IGI
komp mi umiera !! zwisy, wychodzi do pulpitu
Wiec tak nie bede sie rozpisywal - chodzi o to ze od jakiegos tygodnia walcze z kompem i nie moge sobie poradzic wadliwe dzialanie objawia sie tym ze komputer wiesza sie (zadko) lub czesciej wychodzi z aplikacji 3d do pulpitu - sprzet ten z podpisu
Dzieje sie to n roznych detonatorach i nie jest przewidywlne - czasami komp dziala dobrze caly dzien czasami wychodzi po 5 minutch z gry
Podniesienie napiecia na proc poprawia stabilnosc ale nie zawsze - czasami mimo tego zdarzy mu sie wyjsc do pulpitu - po tym jak wyjdzie ponown proba odpalenia gry konczy sie fiaskiem - pisze ze nie ma karty graf 3d
Procesor katowany cpustable nie wykazuje zadnych bledoww - mozna go tak meczyc nawet 24 godziny, windows pracuje ok - nie m absolutnie zadnych blue screenow
pamiec sprawddzilem mem testem - 0 bledow dla pewnosci puscilem ja na 400 mhz 0 bledow
3dmark 2001se jako jedyny wychodzi mi do pulpitu nawet na niepodkreconym procku ale nie wiem czy m to zwiazek z moim problemem :)
podejrzewalem najpierw procesor - nadal go nie wykluczam - mozliwe ze juz nie chce dzialac stabilnie podkrecony
i zasilacz (do wczorjaj) bo :
na podkreconym procku po uruchomieniu cpustable mamy takie piekne napiecia (tak pokzuje plyta)
3,3 ----3.20
5,0-----4,97
12,0---11,70 - i nawet czasami 11,54 !!!!!!!!!!!!!!!!!
minusy raczej w normie
a vcore zamiast 1,5 skacze od 1,44 do 1,49 (w biosie nawet 1,40 !!)
- przy takich napieciach winny moglby byc tylko zacilacz ale :
po wyciagnieciu wszystkiego z plyty , odlaczeniu dyskow , i ustawieniu proca na default napiecia monitor plyty pokzuje prawie takie same !!! nieznacznie podnosi sie 12 v
podczas pracy podkreconego komputera razem z odpalonym cpustable podlaczylem miernik bzposrednio do pinow na wtyczce atx i o to co pokazuje miernik
12v --------12,15
5v -----------5,04
3,3v----------3,30
5v sb --------4,98
a wiec mozna by pomyslec ze zasilacz idealny
I w zwiazku z tym 2 pytania czy plyta moze oszukiwc wskazania czy moga one byc np takie ze wzgledu na to ze np plyta pada (stabilizatory napiecia) czy moze mam olac to co pokazuje miernik a zaufac wskazaniom na plycie - miernik jest napewno dobrze wyskalowany
a zasilacz to feel 300
zaczynam podejrzewac ze to plyta gl ale nie mam jak tego sprawdzic !!! - i zreszta co powiem w sklepie chcialem oddac plyte bo podkrecony procesor pracuje na niej niestabilnie ???
drugi podejrzany to procesor ale czemu cpustable nie wykazuje bledow nie krzaczy sie
trzeci podejrzany zasilacz - ale miernik klamie ?????
przeinstalowywalem windowsa (win 98se) dzieje sie to samo na xp wyglada to bardziej dramatycznie - komp nie wychodzi do pulpitu tylko sie resetuje
osttnio cos mieszalem z tasmami kartami w slotach i wtyczka zasilajacaa i dzialal stabilnie 3 dni - ale problem powrocil - znowu probowalem wyciagac karty wkladac spowrotem wycigac wtyczke atx i wkladac ale teraz juz nic to nie daje
nie mam pojecia co robic za sugestie bede bardzo wdzieczny ide dzisiaj z procesorem i zasilaczem do kolegi zobaczymy jak u niego bedzie to dzialalo - co pokaze jego monitor od pl gl tyle ze podchodze do tego troche sceptycznie bo to asus i mozliwe ze proc na nim bedzie dzialal stabilniej niz na mojej mimo tego ze np pada
a i jeszce jedno jak plyta byla nowa to npiecia n niej byly w normie a vcore bylo jedno z najstabilniejszych 1,5 i wogole nie skakalo - no ale rownie dobrze moze to byc wina padajacego zasilacza a nie padajacej plyty :/
Masz jakiś problem z zasilaniem AGP (3,3 V). Pomiary nic takiego nie wykazały, ale ostatnio miałem na warsztacie kilka zasilaczy Feel 300W - we wszystkich były "spuchniete" kondensatory na wyjściu napięcia 3,3V. Po wymianie problemy z grafiką 3d już się nie pojawiały.
Nie twierdzę że w tym przypadku jest tak samo (płyta główna też może powodowć podobne objawy), ale to sprawdził bym w pierwszej kolejności.
Pozdr
AT
wlasnie wsadzilem ta zasilke do kompa na ktorym aktualne pisze czyli cel 850@1200 1xmaxtor 7200 rpm 60 gb 1x maxtor 40gb 5200 rpm lg52x 128 mb sdram i niestety grafa na pci - nie moge sprawdzic jak na czyms z agp zachowuje sie 3,3 no i napiecia sa idealne - vcore 1,7 rowniusienko 12v - 12.16 - 12,22
5v - 4,98 -5.0
3.3 - 3.31 ale nie ma zadnej karty na agp
wiec wydaje sie ze nie zasilka ale glowy nie dam musze wlasnie sprawdzic jak sp1mta napisal napiecie dla agp
i przypomnialo mi sie jeszce jedno swego czasu w grach zaczely mi sie pojawiac artefakty leciutkie po dluzszym graniu - moze zeczywiscie za malo pradu idzie na agp - ostatnio tego az tak nie zauwazalem -(moze teraz zamiast artefaktow sa zwiechy :) ) a karta jest 100 % sprawna
Mamy bardzo podobny problem (dokładnie te same objawy!!!!!!) Konfiguracja jest zupełnie odmienna poza jednym elementem TUNER TV myślę że to on może być kluczem do tej zagadki, zarówno u Ciebie jak i u mnie....
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=45275
jeszcze nie próbowałem odpalić bez tunera, ale warto to sprawdzić. Być może kompek będzie chodził bez problemów na innym PCI Bus....
jakies inne uwagi???
ja mam flyvideo niestety u mnie nawet po wyjeciu kart z slotow problem pozostaje
bylem tez wczoraj u kolegi - niestety do nieczego mnie to nie doprowadzilo choc moze bardziej zaczynam podejrzewac zasilacz
kolega niestety mial nedznego megabajta 350watt i po wsadzeniu mojego proca (poszedl na 2400 bez zwiekszania vcore) przeszedl 3 dmarka 2003 jednak zawiesil sie na aquamarku - tak jak i u mnie wsadzilem moj zasilacz - to samo - i zreszta okazalo sie ze moj zasilacz jednak ma napiecia do bani - jego plyta podaje identyczne jak u mnie a wiec miernikiem nie ma sensu sprawdzac
co wiecej jak wsadzil swojego celka 2,0@2,8 to jest ten sam problem i na mojej i na jego zasilce - a wiec sprzet inny proc inny plyta inna laczy je to samo - guwniana zasilka - wiec to chyba jednak zsilacz
a co do tunera - on powoduje mi restarty xpeka ale to przez konflikt przerwan - niestety nie moge sobie z tym poradzic na mojej plycie
niestety tuner dziala tez tylko na tym jednym slocie jak wsadze do pozostalych to wogole sie robi kaszana :) zeby go odpalic pod w 98 musze mu zlapy ustawiac zakresy pamieci i przerwania w trybie awaryjnym zeby dzialal albo wogole go nie instalowac i odpalac borgiem - nie wymaga sterow do tunera - wtedy dziala najlepiej
Miałem bardzo podobny problem. Ale u mnie okazało się, że to pamięci. Pozmieniałem troche timingi i juz jest dobrze. Z tym, że u mnie wszystko chodziło oprócz 3DMarka, który wychodził do pulpitu. Oczywiście Prime chodził bez problemu i memtest nie wykazywał błędów.
Hmm, ja mam czasami podobny problem, chociaż nie wywala mnie do windowsa.
Jedynie w momencie gdy pogram dłużej w jakąś wymagajcą gre 3D (ostatnio np. Will Rock), to po skonczeniu i powrotu do windowsa;
jak chce odpalić coś ponownie zdarza się problem taki jak u IGI(nie wykrywa akceleracji 3D).
Można to łatwo sprawdzić, wystarczy wejść do dxdiag/ekran i wówczas wszystkie zakładki (przysp. texst, D3d, DDraw) są niedostępne !!!
Tak jak gdybyś miał S3 Virga 2MB!!!
Częściej mam jednak takie coś że wyłącza się sama obsługa Direct9 8O
pisze :"Modół Dx9 jest niedostepny, poniewaz sterownik ekranu nie obsługuje go, zainstaluj ponownie...itp."
Testowałem u siebie 9h proca Prime95 i nie wykazał zadnych błędow, to samo pamieci. Na odkreconej karcie na default(250/250) to samo...
Sprawdźcie u siebie DxDiaga po tym jak zaczynają sie te krzaczki!!!
bo napewno mamy identyczny problem, tyle że nasilający się w różnym stopniu.
[/b]
kurcze moze to i pamieci :/ dzisiaj tez to sprawdze - ale podnosilem na nie napiecie i nic to nie dawalo - no i u mnie dzialaja na najnizszych timingach - niestety to tylko 266 :)
i nie mam pojecia co jest winne wykluczyelm kolejnych dwoch zawodnikow
na 100 % nie zasilacz - na chieftecu 360 jest dokladnie to samo
i na 99 % nie pamiec - po zanizeniu do 290mhz i najgorszych timingow dzieje sie to samo
pozostali proc i mobo ew grafika ??? - w to akurat watpie ale moze ????
proc wydaje sie logiczny bo podniesienie napiecia rozwiazuje problem
ale dlaczego wywala tylko z 3d ???? dlaczego wielogodzinne testy na max obciazeniu za pomoca hot cpu tester i cpustable nie powoduja zwiech - dzisiaj nawet odpalilem 2 te progarmy naraz - zeby je zamknac musialem czekac 5 min az sie odmuli :/ ale sie nie powiesil - temp na procu siegnela 57 stopni - jedna z najwyzszych jaie ostatnio widzialem ale dzialal stabilnie
zreszta gdyby byl winien proc to chyba by wywalil jakis blad w stylu blue screen albo sie powiesil calkiem - a on tego nie robi program wychodzi do pulpitu i poza brakiem karty 3d windows pracuje normalnie
plyta ??? sam juz nie wiem na niepodkreconym dziala ok na podkreconym czasem tez ok czasem pada - moze to i ona bo np napiecia pokazuje tragoicznie niesie a miernik podpiety do zasilacza pokazuje cos zupelnie innego - jedynie 3,3 podczas obciazenia spada do 3,25 ale to jeszcze sie miesci w normie zreszta po podlaczeniu chiefteca plyta pokazuje tak samo niskie napiecia - vcore skacze od 1,44 do 1,47 max to 1,49 - moze przy jednoczesnym obciazeniu grafy i proca na maxa plyta nie jest w stanie wytworzyc tyle pradu ???? nie wiem zgaduje - jak dla mnie to archiwum x
jutro moze pozycze inna grafe i dla 100 % pewnosci wezme inna pamiec :/
prosze jeszcze o jakies sugestie
heh u mnie z FX 5600 Gainwarda przetestowałem tylko 3Dmarka 2k1 i przeszdł calutkiego, podobnie z FX 5200.... więc pewnie mój radek szaleje... acha, na grafice wentylek siem kręci więc może pamięci?
ha juz wiem na 80 % co jest winne - plyta gl a dokladniej mostek polnocny
Dzieki profesjonalnemu sprzetowi jakim jest suszarka do wlosow mojej mamy udalo mi sie do tego dojsc :)
Zauwazylem ze ostatnio komp dziala lepiej i doppiero po wielu godzinach pracy non stop zaczyna wywalacc sie na 3d czasami nawet dopiero po 5 - 6 godzinach
spostrzeglem ze dzieje sie tk bo w domku zrobilo sie strasznie zimno - wiec doszedlem do wniosku ze cos sie przegrzewa - odpalilem suszarke i zaczalem podgrzewac stabilizatory napiecia - komp dzialal stabilnie - no to dalem czadu po mostku polnocnym - zwiecha w 3d resetuje kompa (mostek jeszce nie ostygl) zwiecha w 3d - wylaczam go czekam az ostygnie odpalam 3d - przechodzi aquamarka bez problemu no to znowu suszara na chipset (odizolowalem go kartonikami od grafy i proca) - znowu zwiecha
Doszedlem do wniosku ze ta plyt juz tak musiala dzialac od nowosci - kupilem ja w styczniu a wiec kiedy bylo bardzo zimno - wtedy dzialala ok zczela sie kaszanic jak sie zrobilo cieplej ale tak tego nie zauwzalem bo ostatnie kilka miesiecy zadko uzywalem kompa (wakacje pierwszy miesiac na sowacji drugi remont w domku / przed wakacjami sesja itd :///)
Dzisiaj ide z nia do sklepu i moze wymienie ja za doplata na jakis model na i865 pe
