glowa666
Problem z napięciami...
Mój 350 Watt Codegen nie trzyma napięć:
+3.3V - 3.10V
+5V - 4.74V
+12V - 12.4V
-12V - 11.7V
Te napięcia mam przy ustawieniach defaultowych (133FSB), to mój konfig:
K7S5A, Athlon 1GHz, R9000, Barracuda4 80G, 256MB RAM,LiteOn 40x12x48@48x12x48 modem, K. telewizyjna.
Przy FSB 100MHz 5V ma 4.84V, a przy FSB 147MHz 4.67V
Po włożeniu R9500 (od funfla) komp wogóle nie chciał wstać, dopiero po resecie biosu wstał na FSB 100MHz, a 5V miało 4.5V.
W związku z powyższym moje pytanie brzmi: czy jest jakiś sposób "pogmerania" w trzewiach zasilacza tak, aby nie zaniżał lub lepiej trzymał +5V ??
Szukałem na forum, ale dowiedziałem się tylko że codegeny to g... i lepiej od razu kupić nowy zasilacz za XXX złotych. Niestety te XXX złotych mogą stanowić problem, natomiast znam się trochę na elektronice a zasilacz stracił gwarancję, więc jestem gotów przy nim popracować.
gdzies widzialem , topic o tym ze chcesz miec "stabilny zasilacz to zboduj go sam"-cytat i tego szukaj lub podobnego , a wniosek byl jeden , wymienic diody krzemowe , na germanowe 8) , czyli bylo i szukaj :wink:
2 jak masz dostep do drugiego zasilacza to podlacz pod niego dyski , i cd rom , to powinno zostawic troche mocy na plyte ops byl na http://www.moded-kompz.net/?name=Mods&id=2 jak oczywiscie gdzies masz jakis inny szajski zasilacz
Szukasz takiego scalaka 14 - 18 nożek. Bierzesz lupe patrzysz co jest na nim napisane. Wstukujesz to w google, i znajdujesz specyfikacje techniczna. Kupujesz 4 odpowiednie rezystory i podciagasz to pod 12V lub GND, jak sie boisz o tranzystory sterujace transformatorem to instalujesz miedziane radiatory.... i masz elegancki zasilacz za codegen + 10zl
Jak komus jeszcze malo to kondensatory za mostkiem prostowniczym "te dwa DUZEEE moze dac wieksze o 10-50%. Po co przeplacać...... kiedy wystarczy poczytac godzinke o przetwornicach impulsowych.....tylko komu sie chce..... . A jak ktos jeszcze boi sie lutownicy a na widok napisu DANGER 230V dostaje ataku drgawek to fktycznie, niech sobie kupi zasilacz za 300zl
Ja podniosłem mojej 400W napięcia przez korekcję próbek napięcia na wewnętrznych stablizatorach dla 5V i 3.3V. Niewielka zmiana oporności i rezultat:
PRZED:
3.3V było 3.15
5V było 4,78
12V było 11,74
PO:
3.3V jest 3.43
5V jest 5.20
12V jest 12.7
Oczywiście wszystko to można ustawiać wg życzenia!
Po przeróbce zasilacz troche bardziej sie nagrzewa ale nadal w normie. Polecam tego MOD'a. Mało roboty, świetny rezultat.
  Cytat
PRZED:
3.3V było 3.15
5V    było 4,78
12V  było 11,74
PO:
3.3V jest 3.43
5V    jest 5.20
12V  jest 12.7
Pod warunkiem ze ktos wie jak wyglada rezystro i lutownica :wink:
Dokladnie chodzi o oszukanie próbek napiecia :)
