Sajm_on
Test zestawu WC MCS3 z Silicon Valley
Witam!
W wakacje dostalem do testow nieco zmodyfikowany zestaw WC MCS3 z Silicon Valley. Zrobilem test, zdjecia, napisalem pare slow i umiescilem tutaj: http://www.testwc.w.pl. Zapraszam do komentowania.
Z gory uprzedzam, ze moze sie dlugo ladowac z powodu duzej liczby zdjec (w razie czego podziele na podstrony).
ok test testem mam podobny zestaw jest nieco wydajniejszy :) (wiem ze masz cieplusiego procka .. :) ) ale to nie o tym chce pisac ... Napisales ze minusem jest to ze srednica kroccow w bloku jest za duza wzgledem weza .. Generalnie tez jak kupilem blok na to narzekalem . Alez sie mocowalem z montazem rurek... (moze trzeba bylo napisac zeby przygotowac sobie kubeczek z ciepla woda i wtedy rurki wchodza raz dwa :) ale co tam ) Ale od rzeczy po 2 miesiacach dopiero zrozumialem dlaczego te rurki tak musza wchodzic :) a to dlatego ze schodza 10x latwiej niz wchodza.
Moglyby byc mniejsze by byl latwiejszy monatz (pierwsza koncowke mozowalem z 30 minut zdzierajac sobie palce druga 5). Schodza dosyc latwo to prawda. Moj procek jest cieply, ale sa duzo cieplejsze...
Witam!
Sorry ale bez odczytu diody to nawet nie wiesz jak się to sprawuje :) A cały test jest wtedy... mało realny. No offence ale taka prawda.
No masz racje caly test zrobilem nie rozkrecajac obudowy;-) Dane sa z pewnym przyblizeniem (sa robine w domowych warunkach) ,ale daja pewnien obraz wydajnosci calego zestawu...
No, różnica pomiędzy wodą (po przejściu przez chłodnicę, ale jeszcze przed pompką jak rozumiem) a CPU w wysokości 12* nie świadczy najlepiej o wydajności bloku (u mnie taka różnica nie przekracza 10*).
Tak po przejsciu przez chlodnice. W pojemniku z pomka temperatura byla mierzona, a nie zaraz po przejsciu przez chlodnice, ktora zreszta nie jest super wydajna...
