ZonX
max wykrecenie procka i gorace kondensatory ....
Witam
własie bawie sie w podkrecanie max co udało mi sie wycisnac z mojeg athlona 2400Xp+ to 2015Mhz fsb 210Mhz x11,5. nap 1,85V. Jak narazie działa stabilnie.
SPrawdzałem płyte głowna wogolo procka i stabilizatrory nap oraz kondensatory sa gorace az parza. Czy płyta nie padnie np po pol roku na takim speedzie? i jaki o ma wpływ na zywotnosc procka. Dodam jeszcze ze mam chłodzenie wodne nie jakies tam cpc bo tego sie juz pozbyłem. Niestety jeszcze bez chłodnicy i temp procka po po 24h działaniu to ok 56C.
Co o tym sadzicie?
Btw Poleccie jakies testy na obciazenie samego procka narazie bawiłem sie tylko cpu matchmark i pcmark...
MOze sie nic nie stanie. Ale jak ci cos nie pojdzie to moze rozwalic kondenstatorki. Najlepiej zrob dobra wentylacje budy i postaraj sie o jakies radiatorki na regulatory. NA zywotnosc procka to raczej duzej nie ma. No ale jak ci padnie elektrownia na plycie to nie bedzie nic dzialac.
no tak tylko nie wiele to da jak walne radiatorki na gorna czesc stab a one sa przeciez spodem przylutowane do płyty, jest jeszcze ma gwar. Najbardzie sie boje o te kondzie, zeby nie spochly...Mam jeden wentylator z tyłu obudowy i zasilacz huntkeya ktory z nad proca wyciaga powietrze
Całkiem niedawno ktoś z forum (sorki- nie pamiętam kto) pożegnał się z płytą główną bo pod wpływem temperatury rozlutowały się mosfety i jeden "spłynął" na drugiego powodując zworę.
Załuż radiatory na mosfety i dymaj w to miejsce wentylem 80x80x7V- kondensatory też ochłoną.
odkręć procka bo to nie jest kwestia padnięcia płyty po pół roku ale po pół tygodnia :!: kondzie są delikatne i wyschnąci szybko, zacznąsię zwisy, później wszystko zdechnie na płycie, może i procek z grafą i ramem przy okazji.
yh a ta zescie mnie pocieszyli :(, komp działa stabilnie, na tranzystorki przykleiłem radiator od chipsetu pł gł. Trudno zwolnie go chciaz przynajmniej mam satysfakjce ze jedzie pow 2,4ghz :). Komus z was udało sie moze wydusic a A2400XP cos ok 2,5ghz?
Hehe moze nie z 2400xp tylko z 1700xp te 2500mhz ale to nie o tym :) dzis jako ze mialem chwilke mysle ha sprawdze se temp mosfetow nio i zaczolem sie bawic. Idle temp mosfetow 55C no nic chlopaki na "tuiku" mowili ze cieple beda ;-) potem zaczolem full load po kilkunastu sekundach temp zaczela oscylowac w granicach 65C ... Tak wiec dmucha sobie wlasnie na nie wentyl 8cm i temp utrzymuje sie @ full load 51 C
napisz moze jakie masz mobo. Co do konensatorkow to nie tyle sa one gorace od za wysoko wykreconego proca co od zawyzonego fsb. Niektore egzemplarze praktycznie wszystkich mobos sa na tym pkcie b. wrazliwe. U siebie smigam na fsb 220 i kondensatorki sa chlodniutkie eby zimne nie powiedziec to samo tyczy sie mosfetow.
płyte mam asusa a7V8x-x na nforce 2. Co do wentylatora to nie za bardzo jest tam miejsce bo jeden mam juz w obudowie arctica a na mosfetach radtatorek, ale cos pokombinuje. Wentyla nie chce głosnego bo mam wc cichy zasilacz i w tej chwili najgłosniejszym elementem komputera jest hdd 8O , a na małych obrotach kondzie nie zabardzo sie schłodzą
a ktory rev tej plyty jest bo pamietam ze rev. 1.x mialy jazdy z kondensatorkami i powyzej fsb 200 mhz albo nawet czasem i na 200 mhz lubialy padac
rev 2.xx , przynajmniej tak rozpoznaje ja aida32 a niechce mi sie wymontotywac elementow zeby sprawdzic to dokładnie na mobo
nic nie musisz wymontowywac wystarczy leb do kompa wlozyc :D nie chodzi mi o rev mostkow tylko o rewizje mobo. Nie wiem jak to jest w asusie ale najczesciej rev znajdujesz w lewym dolnym rogu mobo albo pod ktoryms z portow pci/agp
To był YoSHi !!!
ZonX obadaj sobie jak kcesz co poszło w kompie YoSHi-ego :
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=45212
Kondensatory to sie grzeja od MOSFET-ow. NA plytach glownych sa montowane kondensatory ktore wytrzymuja do 105stopni wiec nie ma obawy o ich "wysychanie" A tranzystory MOCY co pewnie niektorych zdziwi wytrzymują do 150 stopni (nawet wiecej) dlaczego ? Proste ! W nich warstwa krzemu jest parokrotnie grubsza niz np. w procku a procek ma ~90 stopni wytrzymalosci.
Nie ma obawy nic nie wybuchnie. A kondensatory moga sie grzac same z siebie przy "impulsowej pracy" ale przy czestotliwosci 10 - 30 Hz i przy ladowaniu pradem zwarciowym tj. ladowanie/rozladowanie przy prawie zerowej rezystancji. A na plycie glownej jest przetwornica ktora pracuje na czestotliwosci ponad 10 kHz a kondensatory sa ladowane/wyladowywane w MAX 5% (i nie moga byc wiecej bo procek by swira dostal, ma miec napiecie stale a nie trojkat :wink: )
Tu sie z Toba za bardzo nie zgodze ze kondzie sie grzeja od tranzystorow poniewaz miałem juz do czyniania z kilkoma płytami w niektorych kondzie były umieszczone ładne kilka cm od mosfetow a i tak były gorace. jak obudowa jest zamknieta bez najbidniejszego chłodzenia to i odpornosc na te 150C nie pomorze...
kiedyś, w czasach AMD K7 550 MHz (kumlowi złożyłem na poczatku wakacji) mosfety były ustawiane pionowo a każdy z nich miał radiatorek. więc nic nie mogło się odlutować, chłodzić było łatwo a i proste WC z miedzianej rurki można było im zafundować.
później przyszła moda na lutowanie do płyt głównych i to laminat ma odprowadzać ciepło. świat schodzi na psy, panowie. nawet jakby chcieć to nie ma jak dobrze chłodzić mosfetów bo z wierzchu radiator prawie nic nie daje.
