tomasir
Brak pamięci podstawowej.
Mam starutką gierkę rpg Betrayal at Krondor.
I tak spod windy w ogóle się nie uruchomi bo brak pamięci podstawowej.
Kombinowałem dużo i mogę grać tak:
Uruchamiam windę w awaryjnym i gram, ale nistety bez muzy i odgłosów.
Uruchamiając przez f8 na samym początku i ładując tylko configa i autoexeca i tak brak pamięci.
Jak dobrze pamiętam udało mi sięgrępuścić z muzą ale bez myszy.
Załadowanie jakiegokolwiek sterownika od myszy powodowało niemożność uruchomienia gry(brak pamięci podstawowej).
Wiem że jak kiedyś miałem dosa to szło ok.
Czyli tylko pozostaje mi zainstalowanie jako drugi system Dos i wtedy grać?
Ciekaw jestem waszych pomysłow.
Pozdrawiam(szczególnie fanów Betrayal at Krondor) :)
A po co odrazu instalowac caly system? Robisz systemowa dyskietke wrzucasz autoexec.bat i config.sys wpisujesz tam emm386, himem.sys wszystko co sie da ladujesz do wyzszej pamieci, ladujesz sterownik myszki i juz :) do tego jakis Volkov Commander i odpalasz system z dystkietki.
musisz mieć zmodyfikowane pliki dosowskie do tej gierki
tzn plik config sys może mieć taką oto zawartość:
DEVICE=C:DOSSETVER.EXE
rem setver też zwykle nie jest potrzebny ake nic nie przezkadza że jest
DEVICE=C:DOSHIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:DOSEMM386.EXE NOEMS
LASTDRIVE=k
rem po co zajmowac ram dla next literek napędów
FILES=30
DEVICEHIGH=C:softwareCDROMGSCDROM.SYS /D:MSCD000 /v
rem a to wyżej do cdka to mozna wyciąc
i to już Ci udostępni pamiec powyżej tych magicznych 640kb i mozęsz spróbować wykonać to przez pifa w którym wpiszesz jak mają wyglądać twoje autoexec.bat i config sys
aha i żeby był sound to musisz dać w autoexecu info na czym wisi karta to jak pamiętem jest set ....itd / emulacja sb zwykle :)/ ale to już zwykle jest bo stery te starsze przynajmniej pytają się czy instalować support dla old systemów /
a i oczywiście trzeba mouse załadować
a teraz autoexec.bat:
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
SET PATH=C:TRMOUSE;%PATH%
lh C:softwareTRMOUSETRMOUSE.COM
SET TEMP=C:DOS
LH C:softwareCDROMMSCDEX /D:MSCD000
C:DOSSMARTDRV.EXE /X
LH C:SOFTWAREZIP_DOSGUEST.EXE
C:SOFTWAREDNDN.COM
rem tu niestety nie ma odnośnika so sound'uale po prostu ja w tyrce nie ma dzwiękówki / ale ma jeszcze dla jednego programu dos 6.22 /
to co wyżej powinno Ci dać około 620KB wolnej pamięci z dołu
RPG Rulez a zdrada to czysta złota klasyka
uzywaj polecen DEVICEHIGH w config sys a w autoexecu przed komeda pisz h czy lh niep dokladnie ale powoduje to ze bedzie ci sie to ladowac to pamieci "high" i bedziesz mial wiecej tej co jej powinno byc 640kb)) powino to rozwiazac problem a i jeszcze jedna zecz nie laduj pamieci emm386 bo to zezre ci z polowe tego 640kb)
set blaster=a220 d1 i5 chyba tak sie zalatwia ten caly dzwiek)) ale tez nie jestem pewien bo do konca nie pamietam to bylo tak dawno))
za cholere teraz sobie nie przypomne jak sie robilo menu startowe w autoexec.bat takie z mozliwoscia wyboru paru trybow kiedys tak robilem np.zeby miec bez pamieci virtulalnej i z pamiecia virtualna ale to bylo naprawde dawno w czasach gdy moj pc mial 4mb ramu (cale szczescie ze byl dos4gw bo w tedy mialem 20mb i wszyscy srali po nogach jak widzieli ile mam pamieci ))))))))) moze znajdzie sie ktos kto pamieta te kmedy i powie ci dokladniej :-P konfuguracja wyzej jest mniej wiecej ok tylko pozbadz sie tych sterow od cd i emm zaoszczedzisz duzo pamieci na tym u mnie nigdy nie chialo sie to ladowac jako lh
więcej niż 640 nie można wyciągnąc /a tym co jest standardowo w dosie i windzie ale fakt faktem były takie male zmodyfikowane pliczki co to pozwalały do 700kilo dolnej wykonać/ a co do ładowania wszytkiego w górę to nie zawsze się opłaca
a co do menu to sekcja w autoexecu i configu powinna wyglądać tak:
config.sys:
[menu]
menuitem=1
menuitem=2
[common]
dos=high,umb
rem i tak dalek bo tu jest to co wspolne dla 1 i 2
[1]
files=100
device=c:doshimem.sys
device=c:dosemm386 noems
lastdrive=j
[2]
files=30
device=c:dosemm386 4096
lastdrive=k
w autoexec.bat uzywamy goto
a zabawa jest podobna też odziałna cześć wspólną i na sekcje wylacznie tylko dla odpowiednich sekcji menu
a jak potrzeba to dwa pliczki z dosa o nazwie hep .com i help.hlp i w nich wszystko jest co potrzeba
a co do emm386 to część programów / czytaj gier :)/ lubiła to mieć
mam gdzieś na którejś płycie w domu konfig z multimenu / pod gierki o róznych wymaganiach / zrobiony w starych czasach kiedy ufobyło nowością i jakoś tak 630 parę kilo dołu zapodawał /ale niestety nie wiem zbyt dobrze na której to było płycue , pamiętem tylko zę stara/ ale jak znajde to jako nowy topic go umieszczę /ale na to potrzebuję czasu bo w płytach mam teraz extremalny chaos /
pozdro
config.sys:
[MENU]
MENUITEM=DOS_NO_EMM
MENUITEM=DOS_FULL_MEM
MENUITEM=WIN95
[COMMON]
device=c:windowshimem.sys
dos=high,umb
device=C:WINDOWSCOMMANDdisplay.sys con=(ega,,1)
Country=048,852,C:WINDOWSCOMMANDcountry.sys
[DOS_NO_EMM]
devicehigh=C:WINDOWScs4232c.exe /O
DEVICEHIGH=C:cdromDVDROMLGDVDROM.SYS /D:MSCD000 /v
rem DEVICEHIGH=C:cdrommitsumiMTMMTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01
Lastdrivehigh=g
[DOS_FULL_MEM]
DEVICEHIGH=C:WINDOWSEMM386.EXE NOEMS
Lastdrivehigh=e
[WIN95]
Lastdrivehigh=g
autoexec.bat:
c:programyoverlockmclkmclk /0 95 7 1
echo off
mode con codepage prepare=((852) C:WINDOWSCOMMANDega.cpi)
mode con codepage select=852
lh keyb pl,,C:WINDOWSCOMMANDkeybrd4.sys
GOTO %CONFIG%
:DOS_no_emm
rem one down line is for mitsumi 2600TE
rem LH C:windowscommandMSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10
LH C:cdromDVDROMMSCDEX /D:MSCD000
LH C:PROGRAMYDOSHANDTRMOUSE.COM
GOTO END
:DOS_FULL_MEM
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
rem C:AP6400CS32MIX /M=12 /F=12 /W=12 /C=0 /L=0 /T=0,0
rem jetzt ist unter diese line mitsumi cdrom driver
rem c:windowssmartdrv/n
c:windowssmartdrv.exe 8192
c:dndn.com
GOTO END
:WIN95
WIN
GOTO END
echo on
:END
if exist tweakall.bat call tweakall.bat
REM Added by the 3Dfx display properties control panel.
REM Please don't modify
call C:WINDOWSglideenv.bat
i to by było na tyle
moze to co wyżej komuś pomoże / u mnie na fx i k5p50 z 8mb ramu i trio64 działało jak złoto
pozdro
ps to raczej wersja z czasów jak miałem 16mb albo 24mb ramu/ coś tak jarzę po wypałce i 3dfx'ie/
BTW ten komp dalej działa a i wypałka dalej tłucze cd audio / mitsumi są jak teac niezniszczalne :)/
faskt to były czasy / o każde kilo się walczyło /
a: zależy czyj dos /np. novell czy inna pasqda :)/ bo m$ nie miał / i nie ma/ wyłaczności na dos'a -> Caldera z jej fdiskiem się kłania / lubię ten program tej firmy bo dobry jest i parę razy mnie z opresji wyratował/
b. qrde zabij a nie pamiętam / a ten praktycznie to tylko po małych zmianach zdjęty z dosa 6.0 / bo w win95 i dosie 7 mozna było parę rzeczy więcej załadować w górę
pozdro
