opti
ati i odswiezanie 60Hz... mozliwa zmina???
mam pytanko czy jest jakas mozliwosc na zmiane defaultowej czestotliwosci odswiezania ekranu na kartach ati? mam 8500LE Herculesa i na sterach herculesa 3.7 przykladowo w grze Medal Of Honor Allied Assault Breakthrough jest wartosc 60Hz, jedna metode znam tnz. wpisanie w panelu dxdiag w zakladce wiecej pomocy > zastap > 85 ale jednak w medalu to nie dziala :)
zainstaluj stery omegi one wymuszaja stale odswierzanie na poziomie jaki sobei wybierzesz i nie ma bata zeby bylo inaczej... u mniie dzieki tym sterom monitor swieci jak Bog przykazał czyli 75hz w 1024@768 w kacu 15 "
heh ok no u mnie bedzie troszke lepiej z monitorem bo mam Flatron'a 795FT :) dzieki
oczywiscie win xp..
aa wlasnie np. powerstriptem da sie zminic prawda? bo wlasnie sobie przypomnialem ze tak zmienialem jak mialem karte nvidi..
Oraz kilkoma innymi programami: refresh lock, refresh force, HZ tool, riva tuner...ups, już to dzisiaj pisałem w innym poście ;]
no to ja podepne sie do tematu ...
mam ustawione refresh lockiem 1024x768x32 85mhz a przy kazdym benchmarku (2k1se) gdy dam "details" testu wyskakuje ze robiony byl w 60mhz ...
czy to normalne ?
chyba jakis bug, bo mam to samo
Opti, polecam Rade3D Tweak >> www.rage3d.com
Jankes > ustawilem programe riva tuner i jest juz ok :)
Nie wiem, jak na to będzie na ATI działać, ale na moim GF2MX400 przy próbie użycia TV-outa były jaja, ponieważ dzięki RT częstotliwości odświerzania są na stałe wpisane, np. przy 800x600@100Hz system chciał dawać te 100Hz i na monitor, i na TV przy dual view, gdy powinno być 50Hz.
