Mardok
Mam problem z 10.5x225 na 8RDA3+ :(
No cześć. Mam taki mały problem a raczej pytanie. Próbowałem użyci opcji szukaj, ale za bardzo nie wiedziałem, co tam wpisać, aby sprecyzować mój problem. Wracając do tematu mam sobie procka, który śmiga bez problemów na 2400MHz (12x200). Postanowiłem sobie go zwolnić do, około 2000MHz i sprawdzić, jakie mogę osiągnąć maksymalne stabilne FSB i tak doszedłem do wartości 225MHz, co moim skromnym zdaniem nie jest tak źle. Przetestowałem to ustawienie w 3DMarku i paru gierkach nie ma żadnego problem wszystko stabilne jak skała. No, ale do tego FSB wypadałoby jakoś podciągnąć tego procka i właśnie tu pojawia się problem. Gdyż przy tym FSB nie mogę dać mnożnika 10,5x, bo wtedy komputer się nawet nie włączy a właśnie ten mnożnik by mi najbardziej odpowiadał gdyż na tych ustawieniach MHz procesora nie przekraczają 2400 (powyżej tej wartości musze procka mieć na 1.9v aby był stabilny a jak na razie nie jestem w stanie go schłodzić przy takim napięciu). Co najśmieszniejsze mogę sobie ustawiać wszystkie inne mnożniki jak np.: 11x, 11,5x itd. tylko nie ten który mi jest najbardziej potrzebny czyli 10,5x. Wiec zwracam się z prośba: Czy ktoś wie, co jest grane?
PS:
AMD Athlon XP 1700+
Epox 8RDA3+
Geil 2x256MB 433MHz Ultra (No-Dual)
Chieftec 420W
PS2:
Zmiana napięcia, dla czegokolwiek nie przyniosła żadnego efektu.
A 11x220Mhz nie wystarczy?
Albo próbować wyżej FSB może się jeszcze co wyciągnie.
P.S. Stabilność systemu sie raczej nie sprawdza 3D Markiem czy nawet grami. Polecam zapuscic Prime na przynajmniej 4h. Wtedy można mówic o jakiejś wzglednej stabilnosci.
Michnik : a czy przypadkiem Prime nie testuje głównie CPU ? Bo chciałbym zauważyć że akurat z nim nie miałem problemów :P A co do 220 to powiem tak : po co 220 jak można 225 :P
PS: więcej się już nie da, a szkoda:(
Zgadza sie. Prime głównie jest do testowania procesora (chociaz tak naprawde służy do innego celu).
Może to jest włąśnie znak, żeby próbować wyższe FSB i zmienić ulepszyć, zmodować to co nie wytrzymuje tego FSB.
wlacz opcje "fsb spread spectrum" i powinno pomoc, miale to samo
A jak ją włączyć ? U mnie dla przykładu opcja ta jest niedostępna - pewnie coś trzeba ustawić coby się pokazała - wiecie co?
I co ona dokładnie daje ?
zeby u mnie byla aktywna to musisz pogrzebac cos przy ustawieniach pamieci i proca, tak gdzie jest "optima", "turbo" i "expert". U mnie po ustawieniu na experta sie odblokowuje
Już zmieniałem - na turbo, expert itp. i za cholerę nie można jej uaktywnić, to samo z AGP - nie mogę zmienić częstotliwości (nieaktywna funkcja) - chociaż wcześniej mogłem ją zmieniać.
@ Mardok - u mnie po ustawieniu na 0% działają wszystkie mnożniki, z tym że na tych, na których nie chciał się wcześneij bootować przy fsb 200, działa niestabilnie (ale działa :) )
@mostom - żeby było odblokowane musisz puścić proca i pamięci na synchro, jeżeli nadal nie będzie to dostępne to już nie mam pomysłów.
U mnie komp spokojnie chodzi, na 225 ale na 230 już nie chce się nawet zabotować myślę, że to wina pamięci. Zresztą powyżej 225 i tak już system jest niestabilny. Dlatego właśnie chciałem puścić go na 10,5x225, ale z tego, co widzę to się chyba nie da a szkoda. Wiec póki, co lecę na 10,5x220. Co do procesora to on spokojnie i co najważniejsze stabilnie chodzi na 2400 ale przy przekroczeniu 2400MHz nawet o 10MHz muszę już zapodać napięcie 1.9V a jak już pisałem wcześniej nie jestem w stanie wtedy schłodzić procesora gdyż moje WC chłodzi jeszcze GFX i MoBo. No nic tak czy siak dzięki za fatygę ale chyba nic nie poradzę na ten mnożnik 10,5 widocznie tak miało być :P
Też ma to smo MOBO i przy HyperXach 3500 (2x256) działa bez problemu 10.5x225 idzie też na FSB230 ale to jest juz max - przynajmniej dla pamiątek. Zresztą przy ustawieniu 10x225 pamiątki idą na 2-2-2-5 T1 a przy FSB230 muszę ostro zejść z timingami - w sumie wydajność gorsza. U ciebie to problem raczej w pamiątkach.
Piszesz, że pamiątki ma 2x256 ale "No dual"??? Czemu? Nie działa ci dual tak jak trzeba? Pytam bo od dawna mam ten problem. Pamiatki w singlu smigają do FSB230 ale w dualu tylko do 185 są wpełni stabilne i to dopiero z nowym biosem (27.08.03). Wymieniam je na Geile - PC4000 (DDR500) :twisted: - mam nadzieję, że problem się skończy... no i może dobiję do FSB250 :twisted:
Szkoda tylko, że mój XP1700 nie lubi napięcia powyżej 1.75V i powyżej 2375MHz jest już nizyt stabilny :evil:
Muszę pomysleć nad jakimś tanim Bartonem, tkóry mógłby go zastapić i poszybować na opwiedzmy 10x250 - na początek. Może ktoś co doradzi?
P.S. polecam ww opisywany bios - większa stabilność i wogóle!
epox ma klopoty z pamieciami pc4000. ja tak mam i MK1 tez tak mial, wiec moze to byc chybiona inwestycja.
pozatym poszukaj OCZ PC3500 Enchnsed Latency Limited Edition bo "zagraniczniacy" jada na nich na 250mhz na 2-2-2-5-T1
Podobno oparte sa one na BH5
http://www.ocztechnology.com/products/memo...Limited+Edition
