akiko
//athlon 2200+//asus A7VX8-X//oC//?
Witam ... to moj pierwszy post hehe ... pytanko mam ... czy komputer o takiej konfiguracji ( temat postu) da sie podkrecic ... jak i o ile na maxa i w ogole jaki jest bezpieczny limit temperatur ?
nie hce probowac tak na suchego ( przyznam sie ze nie wiem o OC prawie nic heh ) bo jak raz mi sie nie hcial komputer uruhomic to myslalem ze zawalu dostane ... "God bless save mode" ... i sysko wrocilo do normy ... =]
za odpowiedzi z gory dziekuje :)
_\\_pozdro_\\_
Swojego 2200 podkrecilem tak jak w podpisie i jak narazie stabilnie, probowalem na 133x15 i 166x12 ale zwiechy w 3 d marku i bledy na prime 95 takze wiecej juz chyba nie da rady (niebawem kupie chiefteca 360 i bede probowal dalej) a co do temperatury to bylo duzo na ten temat wiec sobie doczytaj. A ile go wykrecisz najwiecej to nie zobaczysz dopoki nie sprobujesz :D , nie wiem jak jest z tymi asusami bo twoj jest chyba na kt 400 a nie na n-fc, a jak wiadomo nf lepszy do oc :)
pozdr.
Spoko dzieki za odp ... bylbym wdzieczny moze za jakis link na temat temp... bo uzywajac CPUcoolera 7 bez podkrecania wzkazuje mi okolo 48 49 stopnii ...ile procek moze pszetrzymac bez pszegrzewki ?
jakai jest bezpieczny limit?
thx za odp. POZDRO
.... aha i hyba tez pamiec mi na za duzo nie pozwala bo jest 333 i 400 mhz ale pszy podkrecaniu w biosie wyskakuje mi blad ze nie mozna wiecej wyciagnac gdyz panmiec NIE jest 400mhz??
thx
thx za odp. POZDRO
thx
puść mu fsb na 166 i mnoznik na x12 jezeli to ci nie styknie to zwiekszaj mnoznik i ustaw sobie "cpu shutdown temperature" na 75 stopni i po problemie, a jaki zasilacz ????
...MEDIEVIL niestety na 166 nie moge go puscic poniewaz wyskakuja bledy w biosie a komputer sie nie odpala ... wydaje sie ze chodzi o pamiec ... kingston//ddr
trohe inaczej zecz sie ma jak puszcze go na 133x15 ... wtedy zawiesza sie dopiero w windowsie ... hmm czy to znaczy ze moze byc tylko nizej ? i nie da sie wiecej wycisnac ??
Niie potrzebuje oczywiscie tego asz tak bardzo bo wiadomo ze taka konfiguracja (bez OC) jak na dzisiejsze dni w zupelnosci do wszystkiego wystarcza ale moze w nie dalekiej pszyszlosci bede potrzebowal wiecej mocy... :)
////athlon 2200+//asus A7VX8-X//512DDR//gf4_Ti4200_128_vivo//audigy2//80GB-barracuda//
hah...a wiecie co sie u mnie dzieje ? ...
Zapodaje sobie np.. 180x13 to mi wychodzi jakieś 2340 Mhz...komp chodzi normalnie tylko po resecie nie wstaje :( Wejde do biosa i resetne kompa i też nie wstaje :( Niewiem co jest grane...Temperatura nie wchodzi w gre bo mam max cooling w pc-cie :D...
..pozdro:)...
Widzisz problem w tym ze mialem to samo.Przynioslem procesor, zalozylem i od razu puscilem go na 133x15 (temp do 45C).Wszystko bylo stabilnie, 3 d mark i inne benchmarki chodzily bez problemu.Postanowilem zrobic format i po tej czynnosci nie moglem go puscic nawet na 166x11, ale zaczalem kombinowac pomimo restartow co jakis czas (pisalem duzo postow na ten temat) i jakos teraz wszystko stabilne juz od 3 dni i procesor podkrecony tak jak w podpisie czyli 1900 mhz.Mozliwe ze sie "dogrzał" bo na tescie prime 95 temp skakała do 55 i tak przez 3-4 godzin.Kupie lepszy zasilacz niebawem i bede krecił dalej.
Sprobuj dac go na 166x11 na poczatek i zmniejsz timingi.Napisz wreszcie jaki masz zasilacz i napiecia to moze wszystko wyjasni
I o co chodzi w tym: "niestety na 166 nie moge go puscic poniewaz wyskakuja bledy w biosie"
..pozdro:)...
U mnie tez tak było pomimo resetu biosu zworką i bateria byla wyciagnieta na noc.Zaniosłem do serwisu bo juz mnie szlag trafiał.Na drugi dzien dzwonie a oni mowia ze trzeba bylo zresetowac bios :lol:
Co dziwne ze mialem proca na deafult i bylo to samo co u ciebie a teraz chodzi na 165x11.5 i jest git.
A co do napiec to mam na swoim dla +12 - 11.80 przy obciazeniu i +5V-4.92, ponizej nie schodza
