SSi
A-tek RADEON 9000 - Poziome DRZENIE / FALOWANIE obrazu
Szarpnalem sie ostatnio na radoslawa 9000 A-teka za 200zl . No i jak na te cene przystalo mam dziadowska jakosc obrazu oraz pamiatki 5ns ,no ale firma A-tek nie byla by soba jakby nie zapewnila dodatkowych atrakcji . Jako ze kozystam z w98 nie moglem zainstalowac najnowszych driverow i uzywam omeg rad_2622 .
Problem jest z malym poziomym drzeniem obrazu w trybie 3D oraz gdy karta jest intensywnie wykozystywana - np. podczas przewijania stron WWW . W niektorych grach 3D obraz FALUJE poziomo ! Wlasciwie obraz jest stabilny TYLKO gdy jestem w windowsie i nic szczegolnego nie robie... Jak tylko uruchamiam np. jakas gre od razu pojawia sie drzenie . Dzieje sie tak niezaleznie od czestotliwosci odswiezania monitora! . Nie wyglada to jak typowe tracenie hercow przez monitor! Zasilacz odpada bo na innym monitorze wszystko OK jest . Nie wiem czego to wina ...
- Zainstalowalem zwykle 3.5ki (7.90-030605m) i to samo...
- Zainstalowalem starsze drivery i nic...
- Zmienilem bios karty graficznej i to samo...
- Zmienilem monitor (na przedwojenna 14stke ) i w 640x480x60hz OK bylo jednak kiedy podwyzszylem rozdzielczosc do 800x600 juz malusienkie drzenie bylo widoczne
- Zmienilem monitor (tym razem na 17'Della na trinitronie) i wszystko ok bylo !
- Zmienilem grafike na starego GF2 i wszystko ok bylo !
- Zanioslem samego radka do znajomka i znowu wszystko ok bylo !
U siebie zauwazylem pewna zasade ze im mniejsza czestotliwosc i rozdzielczosc tym drzenie bardziej ustepuje . Przy 640x480x60hz obraz tylko lekko drzy.
Wnioskuje ze Radek z konktretnie moim monitorem (17' Gateway EV700) sie nie lubia - jak je pogodzic?
Maszinu : Duren850 100fsb . k7s5a :) (jeszcze jeden zadowolony uzytkownik !) . 128sdr 100mhz . A-tek 9000 128bit 64mb 250/400 . Wu 98
3Dmark2001 OC : 5031
Zaklucenia nie sa takie jak przy komorce , nie sa to nawet zaklucenia tylko male drzenie obrazu w poziomie.
Bawilem sie Artefact testerem (program jak nazwa wsazuje , dodatek do omeg) i w momencie jak sie odpalal test karty graficznej (zadne 3d nie bylo widoczny byl tylko pulpit i okno tego programu) - caly pulpit zacza typowo dla siebie sie trzasc . Mimo to test wypadl pomyslnie - zadnych artefaktow.
Ostatnio zauwazylem grajac w CSa w rozdzielczosci 640x480 ze oprocz drgania jak sie dobrze przyjrzec widac jakby mrowienie ! (Pozniej okazalo sie ze to wystepuje tylko w 16-bit kolorze )
Czy te zakłucenie wygladają tak jakby komórka dzwoniła bliosko monitora lub ktos przystawił do niego pracujący silniczek elektryczny.
Takie poziome zakłucania 'biegające" po obrazie ?
I czy tylko  w trybie 3D ???
razor jak tak jest to od czego bo tez mi sie zdaza....jak gram w cos i ktos na gg do mnie zagada to takie pasy przelatuja przez ekran przez okolo 3 sekundy
od czego to jest?jak to usunac?
Niestety nie pomogę ci bo nie wiem, sam borykam się z takim problemem z tym że on występuje u mnie cały czas, dopieru po załodowaniu XP'ka kiedy ustawie tryb 800@600@85Hz lub 1024@768@85Hz to zakłócenia stają się prawie niewidoczne :( . Jeżeli u ciebie występuje to tylko kiedy w czasie gry przyjdzie wiadomość z GG to nie masz się czym przejmować, u wielu ludzi występują wtedy jakieś zakłócenia.
Probuje tak jak radzisz Case (albo lepsze okreslenie : piszesz) :) zainstalowac catalyst 3.2 pod 98ke. - niestety nic to nie zmienia. Odlaczylem 17stke do zewnetrznego zrodla zasilania oraz odlaczylem CD burnera zeby odciazyc zasilacz (bo moze to jest przyczyna ) i nic... :(
Co moze pomoc ? - moze zmiana karty graficznej :/
