idelix Napisano 28 Października 2003 Zgłoś Napisano 28 Października 2003 Czesc Nie wiem dlaczego ale nowy pentium 2.4 HT 800Mhz grzeje mi sie nisamowicie, uzywam standardowego wentylatora intel ktory znajdowal sie w pudelku razem z pocesorem. Podczas bezczynnosci procesor ma temperature ok 50 stopni wystarczy uruchomic jakis bardziej wymagajacy proces np. ropakowywanie i temperatura wzrasta momentalnie do 60 stopni a przy grze osiaga 68 stopni. Nie ma pojecia co teraz zrobic czy kupowac nowy wentylator zalmana za 200zł i wyciac dziure z tylu obudowy itd. Bede wdzieczny za pomoc w tej sprawie, moze ktos mial podobna sytuacje z tym procesorem. Pozdr idelix Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.Youth Napisano 28 Października 2003 Zgłoś Napisano 28 Października 2003 po pierwsze po co dales 2 tematy o tym samym a po drugie nie wierz temperaturze z plyty - czesto przeklamuja na microstarze moj p4 mial 60 stopni na asusie ma max 50 ale na ogol 48 w spoczynku 36 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshua Napisano 28 Października 2003 Zgłoś Napisano 28 Października 2003 Northwood-y na magistrali 800 grzeją się jak diabli w porównaniu do tych na 400 lub 533 !!! U mnie pomogło szlifowanie kapelusza w procu papierem ściernym i wymiana wentyla z BOX-a na Zalamana 6500Cu. Cicho i skutecznie. 42 stopnie IDLE , max 58 stres...Aha przy 3GHz oczywiście !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARIOSKARPA Napisano 28 Października 2003 Zgłoś Napisano 28 Października 2003 idelix a jka chłodzisz kompa?? Otwórz bude, zmień paste i zobacz czy cosik sie zmieni?? pozdro..:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 28 Października 2003 Zgłoś Napisano 28 Października 2003 Tez mialem przeklamania temperatury na Intelu... a w koncu plyta pierdyknela. Od poczatku trafila sie jakas lewa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
turzol Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 U mnie w stresie na Zalmanie 7000Cu mam 52stopnie. (default Vcore) Sprawdz dobrze ten boxowy cooler i ew. przesmaruj jakas pasta na srebrze - u mnie AS3, ale juz niedlugo OCZ II :D Oczywiście Zalman na LOW - 1300rpm :wink: Buda zamknięta + 4wentyle na 5V. Cisza jak makiem zasiał :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hoobi Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 tu moze nie chodzic o przeklamanie. Jesli chodzi o Intela 2,4 HT to jest niesamowity rozrzut jakosci wykonania. Skladalem na nim kompy ktore mialy ponizej 50 stopni w zamknietej, niewentylowanej budzie i takie ktore mialy 65 stopni przy budzie otwartej i to podczas pracy w windzie bez zadnych gier... nie chodzi tu tez na pewno o dokladnosc pryzlegania radiatora do procesora, gdyz w przypadku gdy procek mial 65 stopni raidatora zwyczajnie nie moglem przytzymac palcem bo parzyl :( Najpierw wiec sprawdz, czy radiator organoleptycznie jest bardzo cieply, bo jelsi faktycznie jest bardzo cieply, to znaczy ze nie ma problemu z odprowadzaniem ciepla od procka i wina lezy gdizes indziej niz w ukladzie chlodzenia... byc moze napiecie na procku za duze... pozdrawiam Intelowcow z grzejacymi sie prockami ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 pozdrawiam Intelowcow z grzejacymi sie prockami ;) Dopiero to sie będą grzać Preskoty , te proce mają podobno wydzielać 120 W ciepła :!: :wink: niedługo to trzewba bedzie na nie WC montowac w standardzie , bo AC nie wyrobi :D :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nem Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Spokojnie, was to nie dotyczy, więc po co dyskutować :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Poke Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.Youth Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie.widze ze do naszego forum dolaczyl kolejny fanatyczny maniak firmy amd To juz ktorys z kolei post w ktorym najezdzasz na intela :twisted: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nem Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Eee tam, przyzwyczaj się :D Inhellowcy są w opozycji :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stiff75 Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 a co to za najezdzanie? wszyscy krzycza, ze procesory AMD sie grzeja a prawda lezy po srodku ;-) to juz nie czasy celerona albo pentium 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie.On juz ma procka :!: Jakbys chcial zauwazyc, to NIE pytal "co kupic?" :!: :evil: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie.A ty kup sobie Via. Będziesz miał temperature otoczenia na samym radiatorze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
idelix Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 Wlasnie wlozylem do obudowy nowy wiatrak na przedzie, i uzylem pasty. Temperatura na procku 58 - 61 stopni (w biosie i w programie: winbond hardware doctor) w obudowie 28 stopni. Najdziwniejsze jest to ze jak odpalilem mp3, film, rozpakowywanie, sciaganie plikow z interka, antywirusa to podskoczyla zaledwie do 63 stopni. Takze teraz nie wiem czy isc po zalmana 7000A Cu za 200 zl, czy temperatura spadnie do 48-50stopni i podskoczy najwyzej do 55-58 dla 10 stopni jeszcze by sie oplacalo. Z gory dzieki za konkretne odpowiedzi. Pozdr, idelix Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rout Napisano 29 Października 2003 Zgłoś Napisano 29 Października 2003 hm... moze bys podal jakie masz mobo? ja mam epoxa 4pda2+ i teraz w stressie mam 60C a mialem ponad 80C !! 8O mi pomogla aktualizacja biosu. poza tym zdejmij to czarne cos na radiatorze od boxowego wentla i przesmaruj czyms porzadnym. zalman 7000a-cu nie jest zlym wyborem ale moim zdaniem troche drogim:( i dlatego powoli kompletuje wc :twisted: brakuje mi tylko blokow , co prawda wyjdzie mnie drozej niz ten zalman bo ok 400-450 zlociszy ale przynajmniej bede mogl go hardcorowo krecic :twisted: i to przy malych temperaturkach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Poke Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie.widze ze do naszego forum dolaczyl kolejny fanatyczny maniak firmy amd To juz ktorys z kolei post w ktorym najezdzasz na intela :twisted: Stwierdzam fakt, czyz nie? Stwierdzanie faktu ze: a) Celeron nadaje sie do programowalnych kalkulatorow Bolek B) AMD ma nizsza temperature pracy to maniactwo? A to ciekawstka - fakty to maniactwo. Dobre, dobre, nawet smieszne. Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie.On juz ma procka :!: Jakbys chcial zauwazyc, to NIE pytal "co kupic?" :!: :evil: Zawsze mozna sprzedac i jeszcze na tym zarobi nie tracac wydajnosci. Gdzie problem. Kup AMD - bedziesz miec 40 stopni w stresie.A ty kup sobie Via. Będziesz miał temperature otoczenia na samym radiatorze. Via ma delikatnie mowiac kiepska wydajnosc. Podsumowujac: jak kiedys AMD mialo wysokie temperatury a Intel niskie to to bylo zle, bo co to za smieszne procesory co sie grzeja na 70 stopni i wiecej. Teraz AMD ma duzo nizsza temperature pracy przy tej samej lub wyzszej wydajnosci to z wysokiej temp. Intela robi sie miernik "mocy" takiego porcesora. LOL jak to sie opinie i poglady moga szybko zmieniac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nem Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 a) Celeron nadaje sie do programowalnych kalkulatorow Bolek B) AMD ma nizsza temperature pracy Nooo, mamy nowego inżyniera! Masz szanse zatrudnienia w firmie mastersoft, za ok. 3000 PLN na rękę z podwyżka za ok 6mies. jeżeli odpowiesz mi na następujące pytania: ad a. Jak masz zamiar dostarczyć celeronowi włożonemu do kalkulatora dostatecznych ilości energii, oraz jak rozwiążesz problem wyświetlania informacji. Poza tym nie uważasz, że układ 13nm (nwood) to trochę za dużo jak na kalkulator? Praktycznie wystarczyłby polski odpowiednik 8088 (któryś MCY, nie pamiętam). ad b. Jaka jest przyczyna (konstrukcyjna) wyższej temperatury pracy procesorów intel (dla ułatwienia dodam, że ma to sporo związku z jednostkami ALU oraz pamięcią cache). Via ma delikatnie mowiac kiepska wydajnosc. W jakich zastosowaniach? Jaki był cel konstrukcyjny procesora VIA EZRA oraz SAMUEL? LOL Tak. Piszę po raz kolejny: 1. Nie jestem fighterem intela, chciałbym stację roboczą na opteronach, ale nie mam. 2. Athlon 64 jest genialny 3. NIENAWIDZĘ!!! domorosłych lamerów. :evil: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.Youth Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 poke wszystko ok moze i masz racje ale to nie jest watek na temat co lepsze amd czy intel co sie miej grzeje itd. Z tego co widze wszedzie robisz tylko burdel w topicach. Ten czlowiek nie pytal sie czy ma wymieic proca na amd tylko - dlaczego mam taka temperature .... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Poke Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 poke wszystko ok moze i masz racje ale to nie jest watek na temat co lepsze amd czy intel co sie miej grzeje itd. Z tego co widze wszedzie robisz tylko burdel w topicach. Ten czlowiek nie pytal sie czy ma wymieic proca na amd tylko - dlaczego mam taka temperature .... To dosc standardowa temepratura na P4 z takim taktowaniem i dosc kiepskim (czytaj: tanim) chlodzeniem. Dlatego jedyna odpowiedzia na takie pytanie jest analogia samochodowa: wlasciciel Fiata126p dziwi sie ze za nic nie moze osiagnac 100km/h w ciagu 5 sekund. I pisze to bez podtekstow aby jakis wielbiciel "genialnych" celeronow (vel nem) nie posadzil mnie o opinie ze P4 przyrownuje do tego "cudownego" samochodu. Po prostu taka juz jest natura P4 na tak wysokich magistralach i voila - glowa w mur lub WC, ewentualnie Thermaltake, Zalman lub cos tej klasy jak ktos chce miec chlodniej. Nikt nic lepszego nie wymysli chocby myslam i sto lat przy tym P4. W zwiazku z tym jezeli nie pasuje mu temp. sa dwa rozwiazania: a) zostaje przy Intelu i kupuje Celerona/slabszy P4 B) kupuje Athlona Propozycje a) odrzucam bo nie po to ktos kupuje taki szybki procesor aby jak w np. (s)celerach cofac sie w wydajnosci o okolo 2 lata lub slabszy P4 bo tez niewiele zyska - nizsza wydajnosc i niewiele nizsza temperatura. Idelix musialby wybrac >znaczaco< wolniejszego P4 aby miec nizsza temperature. Pozostaje wiec jedynie opcja B) - czyli identyczna wydajnosc i nizsza temperatura. I to jest dla mnie optimum. Nom - wybacz ze nawet nie przeczytalem w calosci Twojego bredniokomentu i w zwiazku z tym nie chce/nie moge sie do niego ustosunkowac. Szkoda mi czasu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalak Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 Jak ja kupiłem ZALMANA 7000A-ALCu to mi temperatura spadła w idle o ponad 13 stopni. A poke głupoty piszesz i tyle kolejny zakompleksiony użytkownik AMD. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stiff75 Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 a dlaczgo ktos ma byc zakompleksiony z powodu AMD? dlatego, ze wydal polowe mniej na tak samo wydajny sprzet??? chyba zacytuje twoje slowa zaraz... michalak ;-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Poke Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 Jak ja kupiłem ZALMANA 7000A-ALCu to mi temperatura spadła w idle o ponad 13 stopni. A poke głupoty piszesz i tyle kolejny zakompleksiony użytkownik AMD. Przeczytaj jeszcze raz moj ostatni post: pisze tam wlasnie o Zalmanie. A pozniej jeszcze raz i jeszcze raz - moze dotrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshua Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 Własnie testuje AXP1700+ przekręconego na 2200MHz. Temperatury rzeczywiście niskie (41 IDLE) ale czy można im wierzyć skoro radiator parzy. Całość stoi na Epox-ie 8RDA3 z pamięciami GEIL DDR400 CL2. W benchmarkach całość wypada nieźle ale w porównaniu do mojego PIV to jest żenada. Wszystko chodzi jakość dziwnie wolniej (chyba , że się juz przyzwyczaiłem do PIV). Zastawilem to wszystko aby porównać samemu to co pisza w pyskówkach na tym forum użytkownicy AMD i w tym momencie stwierdzam WSZYSTKO IDZIE DO ŻYDA !!! POMYŁKA !!! Aha strzelania z głośników przy SB Audigy nie rozwiązałem do tej pory a na dysku pojawiły się błędy zapisu. Czyśby słynna zablokowana magistrala nForce SUX??? No bo czy to wytłumaczyć skoro na Intelu to wszystko śmiga... A juz kurcze myślałem , że się przerzucę i zaoszczędze parę złotych. Niestety - nie tędy droga... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Poke Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 No i co ja mam powiedziec/napisac - przez AMD: - pojawiaja sie bledy zapisu na HD - SBLive strzela - windows wolno dziala No co ja mam napisac.....? Moze to ze jak ktos nie zna sie na overclockingu to zeby tego nie robil? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.Youth Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 No i co ja mam powiedziec/napisac - przez AMD: - pojawiaja sie bledy zapisu na HD - SBLive strzela - windows wolno dziala No co ja mam napisac.....? Moze to ze jak ktos nie zna sie na overclockingu to zeby tego nie robil? poke gdybys nie zabieral glosu w dyskusji w ktorej i tak nic pozytecznego nie jestes w stanie wniesc poza rozglaszaniem i uswiadamianiem wszystkich ze amd jest szybsze, mniej sie grzeje, jest tansze, jest ladniejsze, ma lepszy cooler w boksie, ladniejsze pudelko, lepsza gwarancje, mocniejsze jadro, mniej mhz a wiekszego kopa itd to nic nie musial bys teraz pisac a my nie musieli bysmy odpowiadac na twoje napastliwe posty. Bylo juz wielu takich uzytkownikow na forum ale sie opamietali - nagle pojawiasz sie ty i siejesz niepotrzebny zamet. Ja nie lubie amd ale nie pisze w kazdym poscie o tych procesorach zeby uzytkownicy je wymienili na intele .... Troche wiecej loozoooo Peace Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshua Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 No i co ja mam powiedziec/napisac - przez AMD: - pojawiaja sie bledy zapisu na HD - SBLive strzela - windows wolno dziala No co ja mam napisac.....? Moze to ze jak ktos nie zna sie na overclockingu to zeby tego nie robil? Chłopie weź się opanuj i przestań się ośmieszać. 1)Windows nie chodzi wolno na tym AXP !! Chodzi wolniej niż na PIV 2)SB Live strzela - nic na to nie poradzę. Prawdopodobnie jest to jakiś bład w konstrukcji nForca gdyż nie jestem odosobnony z tym problemem 3)Jak zapewne wiesz (a z twojej wypowiedzi wynika ,że jestem leszczem w overclockingu w porównaniu do Ciebie) nForce ma zablokowane PCI na 33MHz a AGP na 66MHz niezależnie od magistrali więc wszystko poza procem i ew. pamięcią powinno chodzić nominalnie.Skąd te błędy w logach??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dares Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 Powiem tak. W pracy mam PIV 2.4 (533) na SINXP 1394 (Joshua tez miales chyba takie mobo swego czasu) i tam na standardowym chlodzeniu temp siega 68 stopni. Jest max goraco, ale to wina chyba mobo. W domku na Asusie z procem tym samym (ale 800) w budzie Antec'a mam: - Asus PcProbe 30-32 st. C, - AIDA pokazuje to samo. Zakladam, ze moga byc przeklamania, znaczy sie zamienione odczyty mobo i cpu. W biosie temp okolo 36 stopni. Wentyl chodzi cichutko, nie jest goraco...proc tez wydaje sie byc zadowolony :D . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samhain Napisano 30 Października 2003 Zgłoś Napisano 30 Października 2003 powiem tak zieeef co do klotni... jesli chodzi o sprzet to jakies przeklamania sa w czujnikach... Dares pytanie czy dziala ci PAT na tym asusie? bo mam do wymiany mobo z podpisu i mam do wyboru Twojego Asusa lub Abit ic7-g... odp na prv mi daj nie czeba zasmiecac watku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
