arthi
Jak zmieniac partycje? Help :)
Mam maly problem, choc nie uwazam sie za laika, potrzebuje malej pomocy ;)
Na dysku mam trzy partycje, przez przypadek podstawowa partycja (primary) nie jest bootujaca, cos mi sie namieszalo i jest nia pierwszy dysk logiczny na rozszerzonej partycji, trzeci dysk logiczny jest ok...
Sprawa wyglada nastepujaco, chce polaczyc te dwa dyski (partycje) logiczne w jednen duzy! Wtedy status pierwszej partycji (primary) musze zmienic z active bootable. Wiem ktora opcja w PartitionMagic 8.0 laczy partycje (merge), nie wiem jednak ktora zmienia status partycji z bootable na aktywna i odwrotnie???!!! a moze jakis inny program??
Mama nadzieje ze ktos zrozumial ten belkot i mi pomoze. :roll:
PS. dodam tylko ze sformatowac moge co najwyzej pierwsza partycje, pozostale dwie, ktore tak czy inaczej mam zamiar polaczyc (jak zwolnie troche miejsca) musza zostac nietkniete, mam na nich sporo waznych rzeczy!
w PM klikasz na partycji prawym->advanced->set active.
Ale coś namieszałeś:
Active=bootowalna.
Dysk logiczny nie może być "active", możesz go jedynie ukryć. Musiałeś sobie źle popatrzeć/odczytać błędnie typ partycji/coś Ci się ostro posypało. W przypadku, jeżeli masz kilka partycji podstawowych (primary), tylko jedna może być "active". Zmieniasz to klikając na inną (nieaktywną) "set active"
Moj blad troche zle napisalem... mam jedna postawowa partycje, primary (dysk c) i ona zamiast miec status bootable, ma status acvtive i musze go zmienic na bootable!!!!
Rozrzezona partycja ma dwa dyski logiczne, pierwsza z nich ma status bootable, ale on musi zostac usuniety tak zeby nie mial zadnego statusu, a nastepnie te dwa dyski logiczne musze polaczyc!
Dalej się nie rozumiemy. W partition magic, a przynajmniej w wersji 7 nie ma opcji bootable. Active=bootable.
Jeśli masz jedną partycję primary, to siłą rzeczy ma ona status active i jest bootowalna. Jeżeli system z niej nie bootuje, to znaczy, że został zmodyfikowany MBR.
A tego fragmentu to za cholerę nie rozumiem; może pomogłoby zachowanie zasad składni języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów.
Najlepiej, to zapodaj screena z otwartego PQ magica.
Rozrzezona partycja ma dwa dyski logiczne, pierwszy z nich ma status bootable,
juz porawione :) a screena nie potrafie zamiesci, nie mam po prostu gdzie...
bootable=active hmm... cos mi nie pasuje juz zupelnie!
U mnie to wyglada tak, podstawowa partycja ma status active, a w/w dysk w rozszezonej partycji ma status bootable!
ewentualnie podaj na priva maila, bo widze ze wiesz o co chodzi, ale ja nie potrafie tego wytlumaczyc, wysle screena.
Czyli wychodzi na to, że PM8 ma jakieś opcje, których nie ma PM7. Więc może napisz, jak masz system(y) teraz, i jak ma być docelowo, to spróbujemy zawalczyć.
Dla pewnosci zainstalowalem PartitionMagic 7.0 Pro, kolega mial i... pokazuje dokladnie to samo, primery active, a pierwszy dysk logiczny na rozszerzonej partycji bootable, co teraz bedzie?
Mam dwa systemy WinXp jeden na podstawowej partycji (NTFS), byl instalowany jako pierwszy, juz wtedy byl taki uklad (bootable, active).
Po okolo 6-8 miesiacach gdy ten pierwszy zaczal sie sypac, zeby spokojnie przejsc na drugi system, zainstalowalem na rozszerzonej partycji (ta bootable) drugiego Xp (Fat32) z mysla o jego pozniejszym przeniesieniu Ghostem na podstawowa. Ostatnia partycja (najwieksza) to rowniez NTFS.
Oczywiscie gdy bede laczyl dwie ostatnie partycje, obydwie beda mialy NTFS!
Pozdrawiam
No, mamy postęp. Już wiem, że masz NTFS, wcześniej zakładałem, że same faty, stąd pytałem o to bootable ;) Moja wina, bo zakładałem, że masz faty, a nie wiem, jak PM oznacza partycje, gdy na dysku ma i FAT i NTFS.
Tak czy owak, nie możesz:
1. przenosić systemu z dysku na dysk; w sensie nie może się zmienić jego litera, a tak się stanie w przypadku, jak przeniesiesz tak, jak opisujesz, że chcesz. Jeżeli ten drugi winXP został zainstalowany na dysku o literze "D", to taka mu musi pozostać.
2. przenieść ghostem systemu z fat na ntfs i odwrotnie; ghost kopiuje partycje, wraz z systemem plików, bad sectorami etc, a nie tylko OS, ale to akurat do obejścia...
okej okej, odejdzmy od systemu i laczenia partycji, bo z tym sobie akurat jakos poradze... dobrze ze przypomniales mi o tych literach dysku, zupelnie wylecialo mi z glowy...
ale najwazniejsze!!
Pytanie brzmi, jak zrobic zeby z active wyszlo bootable? :)
Moze jakis boot manager, albo cos podobnego, no bo w koncu tak nie moze byc, zeby dysk logiczny....
PS. z tego co wiem, na jednym dysku, moze byc tylko jedna partycja ze statusem bootable, wiec potrzebny jest tylko program...
Wystarczy, że uruchomisz instalatora winXP; jak zacznie kopiować pliki, ctrl+alt+del i powinien pojawić się boot manager, i mieć wykryte poprzednie instalacje windowsa+bierzącą, niedokończoną instalację. Wwalasz niepotrzebne foldery instalacyjne, edytujesz boot.ini i powinno ruszyć- o mnie ruszało.
