mariusz994
pomocy! komp nie chce się włączyć z napędem
Od pewnego czasu komputer nie chce się włączyć gdy jest podłączony do niego napęd DVD Lite-on. Od razu po włączeniu cały czas świeci się dioda od dysku twardego, chodzą wiatraki, a monitor nawet nie reaguje.Żeby go wyłączyć trzeba odciąć zasilanie od kompa. Podłączałem na to miejsce CD ROM kolegi i jest to samo.Tak więc nie jest to wina napędu. A gdy żaden napęd nie jest podłączony to wszystko działa. Jak myślicie co jest tego przyczyną i jak rozwiązać ten problem, dzięki za odpowiedzi .
Prawdopodobnie Kabel IDE nie jest docisniaty na plycie glownej/CD-ROMie.... Tez tak czasem mialem ze w momencie wykrywania napedow byl zwis. Pod dopchnieciu kabli wszystko dziala ok :)
Może też być tak, że kabel jest podłączony "do góry nogami".
Taśmy są dokładnie dociśnięte, sprawdzałem wszystkie. Ustawienie zworki jest chyba dobre, DVD na Slave, CD-R na master, dysk na master, tak jak było dawniej i nic się nie działo, tak jest teraz ustawione
Została mi tylko wymiana taśmy, jeśli być może jest uszkodzona
Macie może jeszcze jakieś pomysły
