cudak10
FSB powyzej 165Mhz w Gigabyte GA7VT600
Niewiem zabardzo ale ja mam ga-7va noi to samo mam co ty czyli taki problem kiedys, na plycie masz takie dzwigienki ustaw je tak aby z fsb 133 powstal 166 te dzwigienki aby na 166 to pierwsza musi byc na off 1:off druga na on 2:on no iwtedy bedzie 166 (jesli pojdzie wogle) noi wtedy mozesz krecic fsb do 199mhz.
Do ustawiania przedziałów magistrali jest switch na płycie. Pytanie tylko, dlaczego chcesz podnosić FSB. Jeżeli po to, żeby włożyć proca z wyższym FSB, to OK. Ale jeżeli chcesz podkręcać proca o szynie 133 MHz, to będziesz miał kłopot, bo z tego, co widzę, ta płyta ma dość szczególną uciążliwość: przyznaje dzielnik zgodnie ze standardowymi ustawieniami procesora. Czyli jeżeli przy procu 133MHz podniesiesz FSB na 166 (i wyżej), dzielnik się nie zmieni, pozostanie 1/4. No i komp może nie wstać.
pewnie bedziesz musiał zrobić tak jak na mobo gigabyte na chipsecie kt400 w revizji 1.2.Brakuje Ci DIPA.Czy jest tam miejsce na brakujacy dip?POłączenie scieżki powinno pomuc
FIKON to jest mobo na kt 600 czyli obsługuje proce na fsb 200 mhz
