Kaeres
DDR 333 > DDR 400 + problem z odpaleniem kompa
Osochozi ?
W sisoft pokazuje mi przy ustawieniach DDR333 @ 6, 2, 2 ,2.0 jakies 2500MB/s
Przy ustawieniach DDR400 @ 7, 2, 2, 2.5 jakies 2200MB/s
Nie dosc, ze jedne i drugie wartosci sa zanizone to jeszcze DDR400 jest wolniejszy od DDR333
Kto mi wyjasni ta zagadke ?
  Cytat
Osochozi ?
Zgaduj zgadula przy 333 masz duzo lepsze timingi i daltego taki motyw przy 400 bedziesz maiol na tych pamiatkach gorsze osiagi bo beda gorsze timingi, proste i testowane
  Cytat
Jakbym ja napisał, co mi pokazuje w sandrze, to i takby mi nikt nie uwierzył...chrzanie ten program, już go nie instaluje więcej :x
dokłądnie, sandra jest to bani.U mnie na tomiast jak testuje aidą to przy 166 i timingi agresiv mam gorsze wyniki jak na 200 mhz timingi normal
  Cytat
Osochozi ?
sprawdz jak ci pokaze aida , moze jeszcze byc tak ze ci memorki w ustawieniach na fsb 200 cos bledami sypia i dlatego nizszy wynik
AIDA pokazuje identycznie.
BTW. Przed chwila podlaczalem FDD na nowej tasmie.
Nie chce mi sie teraz komp uruchomic.
Pali sie ta oczoj.ebna czerwona dioda (czyli zasilanie jest) ale komp wogole nie reaguje.
Gdy naciskam POWER to jest tylko blysniecie zielonej diody na obudowie a wiatraczki dostaja napiecia ale tylko na 0,5 sek, ze nawet cwierc obrotu nie wykonuja.
Odlaczalem juz tego FDD bo to niby po nim takie cos sie stalo ale nic nie daje.
Clear CMOS juz byl, odlaczanie urzadzen bylo.
Czy jest jakis bezpiecznik na NF7 ktory mogl sie zjarac ?
Ja tak miałem zaraz po instalacji mobo, odłącz wszystko i podłącz jeszcze raz, tylko uważaj czy kabel od zasilacza jest dokładnie włożony. Mi nie odpalała dopóki go nie wymontowałem i zamontowałem spowrotem. Pewnie gdzieś było zwarcie.
Hmm, powiem tak.
Sprzet spod AMD jest bardziej uciazliwy w obludze. Moze inaczej - jest bardziej wymagajacy.
W Intelu gdy uzywalem, ustawialem co mi sie podobalo i restart.
Teraz jest wiecej mozliwosci zwalic cos :)
Ale za to mozna fajnie pokombinowac. Jezeli tak nie chodzi no to od drugiej strony trzeba zahaczyc. Zaczyna mi sie podobac.
A problem odpalenia kompa nie do konca zostal rozwiazany bo zdaza mi sie tak caly czas. Jedyny sposob jaki na to mam to prawie jednoczesne podlaczenie zasilania do zasilacza i POWER ON.
Troche dziwine ale prawdziwe :/
Narazie jestem zawiedziony podkrecaniem bo poszedl stabilnie bez podnoszenia napiecia na 2100Mhz. Spodziewalem sie co najmniej 2200Mhz, a z podniesieniem napiecia jakies 2400Mhz.
Ale o tym moge zapomniec.
też mi się nie wydaje żeby aida pokazywała poprawnie wydajność pamięci. na 340 MHz mam wydajność niewiele wyższą niż na 400, w obu przypadkach timingi 2.5-2-3-6, zero błędów w memteście. wynik 3dmarka podskoczył a w aidzie nie :D ale i tak lepsza aida niż sandra (chyba).
