srekal34
Hercules Radeon 9800-Co jest!?
Mam kartę Hercules Radeon 9800(na pewno na samsungach, gdyż są bardzo ciepłe, a Infineony sie nie grzeją) , flashowałem BIOS, no i wyniki podkręcania to tylko 380/690MHz:(Czemu tak mało? Dodam, że karta jest bardzo gorąca. Czy jakiś wentyl na nią wiejący z boku pomoże?(chcę dojść do 412/730). Czy winą niskiej podkręcalności może być temperatura w obudowie?(45 stopni C). Co byście radzili, abym doszedł do wartości wyższych?( bardziej chodzi mi o pamieci, bo na rdzeń kupuję VGA Silencer, to już postanowione)
--> "Czy winą niskiej podkręcalności może być temperatura w obudowie"
Jeszcze pytasz.. ciezko mi uwierzyc w 45*C w budzie... dowal jakies wiatraki , przestaw bude dalej od kaloryfera, nie wiem co nie zrobisz bedziesz mial chlodniej od razu ;-)
co do oc pamieci - mozesz sprubowac z wiatrakiem ew. zmontowac kanapkę, jesl nie pomoze zalozysz radiatorki
Pozdrawiam
Napisz czy przed flashem BIOSU karta dawała się krecić bez problemów, czy dopiero po flashu złapała bloka i nie daje sie krecić....bo tak zrozumiałem, ze wczesniej na biosie od 9800non pro bylo wszystko OK
jeśli tak to podejrzewam ze mogles wgrac bios ktory nie wspolpracuje w twoją kartą.........u mnie na biosie od Sapphire 9800Pro karta krecila sie tylko do 390/685........natomiast na oryginalnym BIOSIE od Herculesa 9800Pro wszystko chodzi stable przy 465/730 wiec sprobuj grac jakis inny biosik i zobacz jak na nim sie kreci karta.......412/730 to jeszcze granica w ktorej kreci sie prawie kazda karta......chyba ze trafisz naprawde pechowy egzeplarz...........czego ci nie zycze.......ale jesli udalo ci sie wgrac bios od 9800PRO i wszystko chodzi OK , karta przechodzi wszystkie testy.......a tylko nie daje sie dobrze krecic to chyba problem lezy w zlym biosie a nie w karcie......chociaz wszystko mozliwe.....sprobuj wgrac inny bios i daj znac jak sie kreci po wgraniu czegos innego
Odsyłam cie do innego tematu tam masz bardzo duzo o biosach do 9800Pro ......duzo ludzi wgrywało i opisuje swoje opinie
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=502...6a01b76154fdae1
Zacznij czytac od konca pierwszej strony
Przed graniem biosu wyniki OC były identyczne. Radzisz wgrać inny?
Nie chciałbym cię martwić ale masz wielkieg pecha.......masz karte ktora moduje sie na PRO i nic wiecej...........nic juz nie poradzsz.....ani zmianą BIOS ani niczym innym............masz wielekigo pecha........trafiłes na taki cienki egzemplarz...porażka na całej lini..........................
pozostaje ci albo
1> wymienic karte w sklepeie ale to bedzie ciezkie.......nie chcą
wymieniac kart..............nie wiem z jakiego powodu
2> Sprzedaż karty kupmlowi albo komus na Allegro,
Osobie ktorej wgranie biosu powinno wystarczyć i nie bedzie
kreciła
3> Zrobić tzn Vmoda
Szukasz informacji o VModzie..........znajdziesz napewno było już kilka razy........Szukaj
Chyba że możliwe blokadą w podkrecaniu karty jest jej chłodzenie
masz albo za gorąco na rzdeniu, pamieciach, itp
Sprawdz jeszcze to.......ale podejrzewam ze to nie jest TO
tylko to wina kiepskiego egzeplarza
Świerze wieści z frontu:) To była wina chłodzenia:) po domontowaniu wiatraczka wiejcego na kartę z boku udało się pokdręcić kartę do wartości 412/732:) i więcej mi do szczęścia nie potrzeba:D Na tych ustawieniach mam 5800PKt w 3Dmark 2k3
