T800 Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Przy starcie kompa wyskakuje komunikat "Cpu fan isn't running.Shutdown now (yn)"Co robić PLISsss. Dodam że zmieniłem ustawienia biosu na standardowe i od tego momentu tak jest!! Pomóżcie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mostom Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Przy starcie kompa wyskakuje komunikat "Cpu fan isn't running.Shutdown now (yn)"Co robić PLISsss. Dodam że zmieniłem ustawienia biosu na standardowe i od tego momentu tak jest!! Pomóżcie! A kręci ci się wentyl na procku? Albo wpiąłeś wtyczkę od wentyla na procku do innego gniazda (n.p. od wentyla obudowy). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T800 Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Nie,poszedłem do kumpla i przy starcie systemu kompp się coś wolno uruchamiał więc dałem ustawienia biosu na standard i teraz takie coś wyskakuje!! Nie zaglądałem do kompa tylko dałem ustawienia na standard w biosie Czy to możliwe że standardowe ustawienia odłączyły wentyl?? POWIEDZCIE JAK ZROBIC ZEBY BYŁO WSZYSTKO OK BO ZA 1,5 GODZINY PRZYCHODZI JEGO OJCIEC I BEDZIE WOJNA!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mostom Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Nie,poszedłem do kumpla i przy starcie systemu kompp się coś wolno uruchamiał więc dałem ustawienia biosu na standard i teraz takie coś wyskakuje!! Nie zaglądałem do kompa tylko dałem ustawienia na standard w biosie Więc może od dawna ci się nie kręci wentyl, albo jest źle podłączony - tylko po zresetowaniu ustawień włączyła ci się funkcja monitorowania wentylatorów. A może to zbieg okoliczności. Ale zerknij lepiej na prędkości (możesz w Biosie) obrotowe wentyli. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkkrystian Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Najwidocznej padł ci wiatrak na procu, zobacz do obudowy czy się kręci, i czy wtyczka nie zwisa luzem. Ewentualnie możesz mieć w biosie ustawione minimalne obroty wiatraka ponizej których pojawia się komunikat. Tak czy siak we wszytkich przypadkach sprawdź wentla na procu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mostom Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Tak czy siak we wszytkich przypadkach sprawdź wentla na procu.Dokładnie - i jeszcze dodatkowo możesz zerknąć na temperaturę procka - bo może ci się troszkę "zjarać". Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T800 Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 JAK ZMIENIĆ PRĘDKOŚCI WIATRAKÓW W BIOSIE.Jak ta opcja sie nazywa? Powtarzam ze nie zaglądałem do środka a wcześniej nie było tego komunikatu.tylko jak dałem standardowe ustawienia to tak jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T800 Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 OK Poradziłem sobie,nie będzie wojny:),dzięki za rady. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Najwidocznej padł ci wiatrak na procu, zobacz do obudowy czy się kręci, i czy wtyczka nie zwisa luzem. Ewentualnie możesz mieć w biosie ustawione minimalne obroty wiatraka ponizej których pojawia się komunikat. Tak czy siak we wszytkich przypadkach sprawdź wentla na procu. Ehh ludzie :evil: to ze mu w biosie nie wykrywa wiatraka , to nie musi oznaczac ze padl , tylko np ma za duzy pobol pradu i jest podlaczony do zasilacza a nie do plyty gl , a w biocie w costam health daj funkcje cpu fan cheack czy kajos tak na disable i wsio Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T800 Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Pietia(lania) napisał: Ehh ludzie to ze mu w biosie nie wykrywa wiatraka , to nie musi oznaczac ze padl , tylko np ma za duzy pobol pradu i jest podlaczony do zasilacza a nie do plyty gl , a w biocie w costam health daj funkcje cpu fan cheack czy kajos tak na disable i wsio Właśnie coś takiego w biosie wyłączyłem i jest ok,temp. na procku(Athlon 1800XP) ok 40 stopni, a ten piszczał.Ale nie popatrzyłem czy jest wentyl do płyty podpięty czy do zasilacza. Ale dalej nie mam pewności czy to przez zaduży pobór prądu czy przez coś innego?! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 3 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2003 Pietia(lania) napisał: Ehh ludzie to ze mu w biosie nie wykrywa wiatraka , to nie musi oznaczac ze padl , tylko np ma za duzy pobol pradu i jest podlaczony do zasilacza a nie do plyty gl , a w biocie w costam health daj funkcje cpu fan cheack czy kajos tak na disable i wsio Właśnie coś takiego w biosie wyłączyłem i jest ok,temp. na procku(Athlon 1800XP) ok 40 stopni, a ten piszczał.Ale nie popatrzyłem czy jest wentyl do płyty podpięty czy do zasilacza. Ale dalej nie mam pewności czy to przez zaduży pobór prądu czy przez coś innego?! Moze jest puszczony na 7v (wiatrak typu ) :?: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
