Division_S
Problem z azureusem
Czesc , mam Linuxa Mandrake 9.2 chciałem zainstalowac sobie azureusa sciagnołem jave zainstalowałem ją zassałem azureusa rozpakowałem go na stornie jest podana metoda instalacji ( cd azureus potem ./azureus) i gdy wpisuje tak wyskakuje mi blad :./azureus: line 39: java: command not found , mam linuxa dopiero pare dni i nie czaje o co chodzi :(
Jesli to ten sam problem, to znaczy, ze nie ma w zmiennej PATH ustawionej sciezki do katalogu, gdzie znajduje sie program/skrypt o nazwie java. Musisz zlokalizowac ten program i dopisac sciezke, pod ktora sie znajduje do PATH. Zeby to zrobic, musisz poczytac sobie manuala do rpm, wpisujac man rpm. Bedzie tam taka opcja, ktora wylistuje zawartosc pakietu i gdzies tam bedzie zapewne ta nieszczesna java.
  Cytat
:idea:
a jest jakaś nakładka na Azureus`a żeby działał na Win 2000  :?:  :?:  :?:
:idea:
Java ma to do siebie ze jest multiplatformowa :twisted: wiec Azureus dziala tam gdzie dziala Java(ofcoz 2k pod to podpada :twisted: ).
Trza zainstalowac cedega + wine (z paczek najlepiej i najszybciej), zainstalowac stery dla grafy i sprawdzic czy dzialaja. A potem juz jedyne co zrobic to odpalic CSa ;] (1.5 nie trzeba nawet pod linuxem instalowac, tylko z partycji windowej odpalic, z 1.6 jest juz problem, ale wlasnie na torrencie widzialem link, z tutorialem czy programikiem o tym jak odpalic streama po linuxem). Powodzenia.
  Cytat
Tej wersji Javy Azureus mi nie wykrywa, wyświetla komunikat, że Java nie jest zainstalowana
Javy ze strony java.com nie mogę ściągnąć, bo strona nadal się nie otwiera
http://sunsdlc1-15-vhost1.sun.com/servlet/...j2sdk/1.4.2_05/
kliknij na ten link i odpisz, to jest odnośnik bezpośrednio do downloadu ,swoją drogą masz coś pokręcone bo mi ten poprzedni link otwiera się za każdym razem
  Cytat
http://kesek.eu.org/free/
ta bedzie działa na pewno
ptys, bardzo dziękuję za pomoc, ale nadal nie działa. ZIP'a ściągnąłem, rozpakowałem. W środku są dwa pliki: jinstal.exe i instal.js. Po kliknięciu na exe dostaję komunikat o błędzie: Usage: jinstal <URL of configuration file>
Ptys, a możesz zobaczyć jak dokładnie nazywa się plik z wersją instalacyjną Javy? Ten ze strony java.com? Może w ten sposób go znajdę Bo download java.com nadal mi się nie otwiera
EDIT:
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Instalkę w końcu znalazłem, tutaj: http://www.bdm.pkobp.pl/index.php/id=insta...-1/section=ogol
:D ;)
a ja mam taki problem z azureusem, gdy próbuję go uruchomić wywala mi taki błąd:
java -Xms16m -Xmx128m -cp "/bin/*.jar" -Djava.library.path="/bin" -Dazureus.install.path="/bin" org.gudy.azureus2.ui.swt.Main ''Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/gudy/azureus2/ui/swt/MainAzureus TERMINATED.
mam go w usr/share/
co teraz musze zrobić? bo mi to niewiele mówi poza tym, że "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError"
help!
moze ktos mi pomoze, bo szukam odpowiedzi juz pol dnia i nic... :-|
sciagnalem Azureusa, dokladnie: "Azureus_2.4.0.2_linux.tar.bz2", rozpakowalem i zabieram sie do instalacji. nie poszla, bo wyswietlilo mi sie, ze nie mam javy. zaistalowalem jave i znowu probuje zainstalowac Azureusa. wyswietla sie komunikat ze nie moze znalezc pliku: java exec. Zabralem sie do edytowania pliku "azureus" z tego folderu ktory utworzyl sie po rozpakowaniu "Azureus_2.4.0.2_linux.tar.bz2". wpisalem poprawna sciezke do javy. Niestety i tak nie moge zainstalowac Azureusa. Przedstawiam tutaj screen'a z komunikatem ktory mi sie wyswietla i folder z java w ktorym niby nie ma tego pliku java exec...
Dołączona grafika
Edytowane przez Vindeth
  azyl napisał(a):
To ja moze sie podepne do tematu : co zrobic zeby odpali GTA SA pod linuxem dokladnie mandriva 2006 ? czy wystarczy wine czy cos jeszcze trzeba kombinowac ?
pozdro
cedega
(Ps gratuluje odswiezenia starych kotletow (sierpien 2005 wow)
