TyBiAs
Odswiezanie w mdk||| Problemy ze Slackiem-instalka&fstab
# <fs>                  <mountpoint>    <type>          <opts>                  <dump/pass>/dev/hda1               none            swap            sw                      0 0/dev/hda2               /               ext3            noatime                 0 0
to poczatek mojego fstaba, przy partycjach i cdromach mam za bardzo namieszane i pewnie Ci nie ruszy ;)
nic nie zmienialem, sam zmien co trzeba, skladnie juz znasz :)
a tak btw - man fstab :P
phranzee...I need your help!!! (jak zwykle ;))
Startujac lina z !Live moge go jedynie uruchomic montujac glowna partycje w ramie (tak jest defaultowo), kiedy daje zeby startowal z hda3(boot: bare.i root=/dev/hda3 noinitrd ro) laduje kernela a po jakims czasie (po tym jak wlaczaja sie rozne deamony itd;.) wyskakuje blad ze nei moze zamontowac hda3 i pisze zeby wpisac haslo roota kiedy probuje je wpisac odrazu pisze rebooting ....no i sie rebootuje ;)
Startujac z / w ramie nie ma sensu zmieniac fstab bo i tak sie zrestartuje po ponownym wlaczeniu...(probowalem ;)), a jak wyedytuje fstab i zamontuje wszystkle "moje" partycje to i tak nie moge odmontowac tej /dev/ram bo jest busy....a co za tym idzie nie mge przejsc na moja "normalna" partycje hda3...
Czy bedac w tym trubie !live (partycja glowna w ramie) jest mozlwisoc zainstalowania jadra?? Wlasciwie to moglbym jedynie skopiowac bare.i i system.map na hda3 do /boot/vmlinuz , czy to sie uda???
A i jezcze jaderko bare.i jest spakowane gz, jakim progsem to sie rozpakowywuje? zapomnialem ;)
Pozdro! mam nadzieje ze pomozesz :D
z tym kopiowaniem to sie nie uda na hda3 chyba, bo przeciez skopiuje sie co najwyzej do /boot/vmlinuz ktory jest w ramie....da si eto jakos na hda3 zapisac??? Po to zeby moc wystartowac system z normlanej bootdiska.
no ale przeciez nawet po zamontowaniu mojej partycji glownej, przechodzac do katalogu np. /boot to widze ze to jest katalog z ramu a nie z dysku hda3... . No sprobuje jeszcze tak jak ty mowiles moze to pojdzie. thx za wszytsko.
czytalem teraz opis instalacji slackware na linux.pl , i w dziale o podziale partycji pisza o czyms takim jak "extanted"?? Czy chodzi im o ext2-3?? Przy opisie wielkosci partycji z tym systemem plikow, pisza rozszezona calosc... co to jest?
witam ponownie :D
mialem mala przerwe ale jesem znow:
montuje wszytsko jak poradziles. hda3 montuje do /mnt/hd
daje chroot.....wszytsko ok ale jak daje vim /etc/fstab to cos sie <span style="color:red;">[ciach!]</span>li i pisze ze "no such sesions" czy jakos tak a pozniej juz nic nie mozna zrobic tylko restart.
Znow pewnie robie jakis glupi blad...no ale tak to juz jest ;)
Gość <<TyBiAs>>
jestem z powrtotem, po malej przerwie znow mnie wzielo na linuxa ;]
chcialem doprowadzic do pozadku do jaderko 2.6.4, a ze moj topic o tym gdzies wzielo to tutaj bede kontynuowal.
No wiec po kilku problemach staneo na tym, ze podczas bootowania, kernel mi panicuje z takim czyms:
VFS: Cannot open root device "303" or hda3
Please append a correct "root=" boot option
Macie na to jakas rade? przejrzalem google i znalazlem kilka porad:
-"Dopisz moze devfs=nomount"
-"Miałem identyczny błąd, po prostu nie wkompilowałem IDE/ATA-2 DISK support (BLK_DEV_IDEDISK)"
probowalem nie pomoglo....a to IDE/ATA-2 DISK juz mialem wkompilonawe, pomozcie :D
andriu, ja mam jeszcze stare jadro 2.4.22 i system odpalam wlasnie z niego. W lilo zrobilem sobie 2.6.4 jako altenatywe ze tak powiem. Czyli moge sie "dostac" do systemu, tylko mi chodzi zeby zrobic pozadek wlasnie z tym jadresm 2.6 a nie wiem jak....
dzieki za pomoc
append="hdg=noprobe"
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
#compact # faster, but won't work on all systems.
prompt
timeout = 50
# End LILO global section
# DOS bootable partition config begins
other = /dev/hda1
label="WINDOWS_XP"
table = /dev/hda
# DOS bootable partition config ends
# Linux bootable partition config begins
image="/boot/bzImage"
root="/dev/hda3"
label="Linux_SLACKWARE"
image="/boot/vmlinuz"
root="/dev/hda3"
label="Linux_old"
read-only # Non-UMSDOS filesystems should be mounted read-only for checking
# Linux bootable partition config ends
nie bede sie juz klucic o nic :P
/dev/hda10 swap swap defaults 0 0
/dev/hda8 /home reiserfs defaults 1 1
/dev/hda3 / reiserfs defaults 1 1
/dev/hda9 /var reiserfs defaults 1 1
Mozliwe ze tak, ale nie czepiaj sie jak nie zadziala.
Pozdrowka
UDPATE:
Juz mocno nieaktualne :P ...
Po co wogole znaki cudzyslowia w konfigu lilo :P ? ;] ...
