MORSZCZACHA
DURON 1,4Ghz @ 2400Mhz
Miałem dzisiaj możliwość sprawdzenia DURONA 1400mhz /266 i powiem że na wiatraku TITAN za 30 zł, SOLTEK KT-600 i Vcore 1,850V poszedł 12x200= 2400Mhz . :!: Co jest uważam bardzo dobrym wynikiem ,zwłaszcza że kosztuje on 165zł. Moc jego wtedy wynosi 80W i temp. max 53*C.
Wyniki jakie osiągnął w SiSoftware Sandra to zbliżona wydajność :pomiędzy ATHLONEM XP 2800 a XP3000 tzn
CPU Arithmetic Benchmark
Drystone ALU
XP2800/3000 -7972/8274
Whestone
XP 2800/3000 -3287/3411
Myślę że procesor jest godny uwagi. :!:
  Cytat
Drystone ALU
Whestone
Niech sie ktos wypowie na temat tej maxymalnej temp bo mi sie nie chce wierzyc( i jeszcze przy tym vcore). Co do proca to sie nie myslisz jest zaje....sty, tylko ze zasilacz i pamiec musze wymienic:)
wynik ładny .. tez bym miał tyle prawdopodobnie ale V-core tylko 0 6% moge zwiekszyc czyli 1.6V ale i tak przy nim postuje jako 2400mhz i winda sie zaczyna ładowac... pomysl nad zmodowaniem go na antka Xp wtedy to by była machinka:D
z ta temperaturka to albo sie pomyliłes albo cos sciemniasz bo mamy to samo chłodzenie i niemozliwe jest ze na takim v-core i coolezre za 30zł jest MAX 53*C ........
zaden wyczyn
http://ocg.prv.pl/obrazki/ccr.jpg
http://ocg.prv.pl/obrazki/2500.jpg
zaden wyczyn. co do temp to bym polemizowal, bo u mnie na wodzie przy napieciu 1.925 bylo ~45 w stress.
  Cytat
zaden wyczyn
http://ocg.prv.pl/obrazki/ccr.jpghttp://ocg.prv.pl/obrazki/2500.jpg
Te Niemiec :wink: dlaczego zazwyczaj zapominasz wspomniec o tym, ze kiedy
masz procesor ustawiony na 2500MHz to zdazysz zrobic tylko screen'a :lol: ?
Duron 1400 @ Athlon XP 2400MHz przy 1.93v - plyta w stres'ie (prime95,
test 30h+) zaniza napiecie skacze ono miedzy 1.88v a 1.90v - temperatura
52-53C, chlodzenie AC Zalman 7000A-Cu ...
Chciałbym sprostować ,że na obudowie jest dodatkowy wentyl i zasilacz Q-teca który ma też 2 wentylatory , więc obudowa ma bardzo dobrą wymianę powietrza stąd te przy stres 53*-54*C .Chciałbym zaznaczyć także że procek pracuje b.stabilnie na ustawieniach 12x 200 , chociaż idzie na 12,5x200 ale myślę iż ma małe napięcie Vcore, więc PC przy testach się restaruje -[ ale uruchamia system bez problemu].
  Cytat
DO NIEMIEC
Ten link miał pokazać że procesor jest godny uwagi i wart tych 170zł i przy pewnym przetaktowaniu ma stabilną pracę ,a nie kto więcej wyciśnie .Przechwałki to na innej stronie tu omawiam zestaw niskobudżetowy.
Co do wydajności mimo że procesor idzie na 2400 mhz to w 3D daje znać o sobie mniejsza ilość pamięci L2 .Dlatego uważam że procek mimo iż jako 2400mhz jest prockiem wydajnym ,można powiedzieć iż jego szcunkowa wydajność oscyluje na poziomie ATHLONA XP 2900[oczywiście brak takiego], który de fakto powinien kosztować ok 1.tys zł.Więc za 170 zł + płyta z możliwością OC ok 800zł w kieszeni.
Czy to nie jest opłacalne. :?:
  Cytat
  Cytat
ja sie dziwie czemu niemiec nie zmieni podpisu ..
bo teraz nie ma WC i proc chodzi tak jak chodzi. jutro zapodam zalmana 7000a i bedzie 12*200.
Heh, zebys sie nie zdziwil :o Zalman Cu czy AlCu? Jezeli kupisz ten drugi
to mozesz miec problemy z 2400mhz przy vcore rzedu 1.95-2.00v. Temp.
napewno bedzie wieksza niz 50C. Masz dobrze wentylowana obudowe,
tak? powinienes na tym cooler'ze osiagnac owy rezultat, nie? zapomnij
o nim. GooD LUcK :!:
  Cytat
shorty => papla jestes :P kup mi mocniejsze PSU to bedzie 2500 na stale :]
Cham i prostak :wink: Przeciez ja mam 420W Chieftec'a a komp wylacza sie
tak samo jak u Ciebie kiedy moj Duron ustawiony jest na 2500MHz (ten
Chieftec nie jest jakims wypasionym zasilaczem, informacja). Napiecia
trzyma dobrze. Kup pan Enermax'a ...
  Cytat
  Cytat
DO NIEMIEC
Nikt sie tu nie przechwala. Stwierdzilismy tylko, iz faktycznie nowe Duron'y
(Applebred) maja bardzo duzy zapas mocy co potwierdzila moja wypowiedz
jak i Niemca. Aby uzyskac takie rezultaty nalezy miec na uwadze odpowiednie
chlodzenie samego procesora lub/i posiadac dobrze wentylowana obudowe ...
  Cytat
Przeciez mozna zrobic L2 mod'a. Po jego (poprawnym) wykonaniu otrzymasz
pelnowartosciowego Athlon'a XP (Thoroughbred A / B) z 256kb pamieci cache
L2. Z pozostala czescia Twojej wypowiedzi zgodze sie, procesor ekonomiczny.
  Cytat
jak udalo ci sie na tej plycie puscic durnia na 200mhz, bo ja jakos od miesiaca probuje i nie moge.
  Cytat
  Cytat
1.Zacznij od napięcia 1,850V- zwiększ je oraz zmniejsz mnożnik na 10 i restart
2.Ustaw FSB na 166 - wyłącz PC
3. Na zworkach ustaw 166 - uruchom
4. Ustaw FSB200 -wyłącz PC
5.Ustaw na zworkach 200 i uruchom
6.Próbuj poprzez mnożnik ile da się wycisnąć.POWODZENIA!!!!!!
  Cytat
Strasznie to pracochlonne w porownaniu do "normalnych" plyt konkurencji, ale poprobuje. Jak jeszcze znasz sposob na regulacje timingow pamieci... :)
Jest taka potrzeba aby wejść na szynę FSB200 inaczej może mieć problemy, ponieważ musi to robić stopniowo w/w sposób.Zresztą woockush pisze iż ma problem z uzyskaniem FSB200 , [aczkolwiek nie musi tego robić to tylko moja propozycja- jak tak postępowałem]Co do napięcia -będzie pewien ile max wyciągnie, zawsze zresztą idzie zjechać .
Co do pamięci -
- CL - domyślne
- fast
Podepne sie do topicu poniewaz jestem zainteresowany takowym prockiem. W zwiazku z tym mam pare pytan:
1) Wszystkie sie tak kreca czy trzeba zwracac uwage na jakies konkretne tygodnie produkcji i symbole? Jesli tak to moglibyscie napisac jakie sa najlepsze
2) Czy warto wkladac takiego procka w K7S5A? Zakladajac ze zmieniam ram na ddry i flasciach!e cheepobiosem da sie cos wyciagnac wiecej ponad ustawienia fabryczne?
