Neo_x Opublikowano 15 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2002 Witam! Mam natomiast taki problem :) Posiadam Celerona 2 633 mhz na plycie aopen ax6bc... wszystko jest ok :) procek chodzi na 83,3 mhz fsb bez zmiany napiecia... jak juz prubuje zwiekszyc fsb na 100 mhz to komp nie wstaje... wiec zwiekszam napiecie ze standardowego 1,65 do 1,75... :) dobra.... wlaczam kompa... bios sie laduje... i pokazuje procka 950 mhz... wszystko ladnie pieknie miodzik... ale jak prubuje zaladowac sie windows 98 se to wszystko staje... i teraz problem... czy wina wieszania kompa jest przegrzewanie sie procka czy cos innego :?: myslalem o kupnie jakiegos miedzianego radiatora... i nie wiem czy bedzie on potrzebny...... wiedz prosze.... doradzcie :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Memphis Opublikowano 15 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2002 Może to być przegrzewanie. Mam taki sam procek i wstawał przy tym samym napięciu. A zmieniłes dzielniki PCI i AGP ? PCI znosi tylko 33 mhz, a AGP 66. Sprawdź jakie masz dzielniki, albo powyjmuj wyszstkie karty oprócz grafiki, i sprawdź, czy wtedy się załaduje :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freeman Opublikowano 15 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2002 Cytat wiec zwiekszam napiecie ze standardowego 1,65 do 1,75Moze za malo zwiekszyles? Sprobuj wiecej :wink: I jakie to chlodzenie masz teraz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2002 1.75V to zdecydowanie za mało. Ja ustawiałem nawet do 1.9 i było git :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J@ger Opublikowano 16 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2002 Cytat 1.75V to zdecydowanie za mało. Ja ustawiałem nawet do 1.9 i było git :D ja miałem podobnie na początku ustawiałem 1,85 a potem obnizyłem do 1,8 coby było chłodniej (to był taki fajny procesor... az się łezka w oku kręci.. pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tMQ Opublikowano 16 Kwietnia 2002 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2002 Hmm, masz napięcie 1.65, podejrzewam że proc jest cB0 i tu jest pies pogrzebany. Masz do wyboru: 0) dobra pasta (srebrna) + dobry kuler 1) zwiększyc napięcie procesora na max (tylko monitoruj temperature -> dobry kuler) oraz podnmieś napięcie I/O na 3.5 2) sprawdx cache L2 latency jeżeli jest 1 to [gluteus maximus], mozesz spróbować zmienić programem WCPUL2 i spróbować zmienic na 2 (pewnie się nie uda...) 3) zminić dzielniki agp na 2/3 i pci na 1/3 4) sprawdź, czy ci sie nie grzeje mostek, jeżeli tak zdejmij z niego radiator, wyszlifuj i załóż pastę 5) zmień proca... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
