oSc Napisano 15 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2003 nie wiem co sie dzieje z moim xp. na poczatku uderzylo w nav i nie moglem go uzywac. chodzi o to ze wszystkie przciski jakie sa w nim nie dzialaja. np w ustawieniach programu nie moge pozaznaczac roznych ustawien, klikam i nic sie nie dzieje. nawet jak klikne ok czy cancel. zaainstalowalem nsw2004 i teraz zatrzymalem sie na ekranie powitalnym (juz po instalce) bo jest tam button next ktory jak wciskam oczywiscie nie dziala. ostatnio pojawilo sie cos nowego. nie dziala wyszukiwanie. jak chce je uaktywnic to pojawia sie tylko szary pasek z lewej strony folderu. nie ma pol do wypelnienia czy tego psa zoltego. tak tez jest z szukaniem textu na stronach... zwyczajnie nie dziala. usuwac system czy moze ktos wie o co chodzi? Zmieniłam tytuł. Miope Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 15 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2003 Polecam zainstalowac system od nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mongothealien Napisano 15 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2003 system instalowałeś oczywiście na nie kręgonym procku, prawda? czeste, nieprzewidziane zwisy są właśnie powodem instalki windy na OC systemie - dlatego pytam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 15 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2003 system instalowałeś oczywiście na nie kręgonym procku, prawda? czeste, nieprzewidziane zwisy są właśnie powodem instalki windy na OC systemie - dlatego pytam... Chyba niedoczytales posta :roll: A co ma podkrecenie procka do instalacji i pozniejszej pracy systemu? Jezeli procek stabilnie pracuje, nie ma problemu, zeby przeprowadzic instalacje systemu w takim stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 15 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2003 Miałem kiedyś to samo. W nav nie dało sie nic włączyć bo przyciski nie reagowały na kliknięcia ale samo jakoś to minęło. W win2003 tez miałem przez jhakieg 2 godziny szare tło zamiast wyszukiwania ale to tez samo mineło. Po prostu magia microsoftu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_piter_ Napisano 15 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2003 Hell'ou! Miałem podobny problem - teraz mam NAV 2004 PRO i też problem, ale mniejszy - przy każdym uruchomieniu systemu pojawia się plansza gdzie trzeba dać NEXT, więc daje - potem konfiguraja, zaznaczam co chce ale NAV sie nie odpala i nie zapamiętuje mi tych ustawień, ale ogólnie działa OK tylko przy każdym restarcie czy ponownym uruchomieniu musze kasowac plansze. POZDRAWIAM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2003 mialem kiedys podobne problemy z przyciskami i nie tylko - niektore elementy podstawowe Windows takie jak przyciski, paski i suwaki krzaczyly sie - nie dzialaly, wygladaly inaczej itp - powodem takiego czegos jest podmienienie przez jakis program (mozliwe ze jezyk programowania) kontrolek ocx w Windows - jesli nie pomaga przywracanie systemu lub masz to wylaczone, to pozostaje tylko instalka Windows od nowa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
