stacho3 Opublikowano 17 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2003 Witam, podajcie swoje typy, komputer jak opisie, teraz mam jamicona 1730BP ==> cos takiego - http://www.sirius.pl/product.php?action=in...o&id=6055&sid=1 , ale ostatnimi czasy proc strasznie sie grzeje! moze to wina pasty,ale chce zainwestowac w cichy i wydajny coolerek. Prosze o pomoc! :roll: P.S. Nie moge zamontowac Zalmana CNPS 7000A-Cu gdyż nie mam wymaganej przestrzeni miedzy zasilaczem a koncem plytki! niestety :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tanaka Opublikowano 17 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2003 SK- 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stacho3 Opublikowano 17 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2003 jaki jest mniej wiecej koszt tego coolerka ???? P.S. Mozecie zapodawac takze nazwy najlepszych (za rozsadne cene oczywiscie) past termoprzewodzacych :idea: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerek Opublikowano 17 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2003 P.S. Nie moge zamontowac Zalmana CNPS 7000A-Cu gdyż nie mam wymaganej przestrzeni miedzy zasilaczem a koncem plytki! niestety :( ja tesh niemialem i co.... rozprulem glupia bude shitowata i juz jestmiejsce :)dla zalmanka warto zmordowac taka standardowa bude jak ja mam np Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stacho3 Opublikowano 17 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2003 rozprulem glupia bude shitowata ja chyba nie będe się posuwał do aż tak drastycznych srodków ! :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerek Opublikowano 17 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2003 3-5 mm poszerzylem otwor u gory i udalo sie zmiescic w dziurach od srubek przykrecony zasilacz na 3 srubak twardo jak stal zasilka bylakupowana osobno a buda najtansza za ok 100 i jest naprawde spoko.... dla zalmana warto bylo tak lekki "mod budy" 30 min roboty a jaka frajda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stacho3 Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Ma ktoś jeszcze jakąś propozycje??? A moze Zalman 6000 ??? Nie wiem czy jego montaz tez niesie ze soba jakies przeszkody,ale slyszalem ze tez jest swietny.CO wy na to :?: :?: :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tanaka Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 jaki jest mniej wiecej koszt tego coolerka ???? P.S. Mozecie zapodawac takze nazwy najlepszych (za rozsadne cene oczywiscie) past termoprzewodzacych :idea: http://www.discotech.waw.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Ma ktoś jeszcze jakąś propozycje??? A moze Zalman 6000 ??? Nie wiem czy jego montaz tez niesie ze soba jakies przeszkody,ale slyszalem ze tez jest swietny.CO wy na to :?: :?: :?: 1. CNPS 6000 Cu jest dobry przy goracych prockach ale tylko przy duzym AirFlow - czyli wentyl musi dmuchac (a nie tylko sie obracac) czego konsekwencja moze byc halas :( chyba ze zapodasz jakis wiekszy wentyl np 120 i go spowolnisz ale wtedy trszeba kobinowac z jakims tunelem (shroudem) zeby powietrze nie lacialo na boki a na radiator PS ale z tym tez mozesz miec problem bo wachlarz sie u Ciebie bedzie rozkladal gora<->dol wiec tez moze sie opierac na zasilaczu jak ten jest tak nisko jak piszesz 2. wymierz jeszcze raz obudowe bo moze faktycznie lekkie przesuniecie zasilaca w gore pozwoli zapodac tego CNPS7000 - zazwyczaj w obudowach na gorze jest jakas wolna przestrzen - ale wiadomo bez wiercenia i poszerzania otworu dla wentyla (tego od zasilacza) sie nie obejdzie 3. obecnie SK-6 sie nie oplaca kupowac bo nie wchgodza na niego wentyle 80 (bez roznych przerobek) a przy mniejszych jest glosno zeby bylo wydajnie 4. jezeli nie zamierzasz bardziej zylowac procka niz w podpisie to na 100% lepszy bedzie od Twopjego obednego np Spire WhisperRockIV za okolo 48zl - temp. moze drastycznie nie spadna ale bedzie ciszej, a jak nie to zerknij do tego testu z PCLab :P 5. testy past masz w dziale Artykuly na stronie glowej Tweak.pl 6. a jak chcesz zaszalec to ThermalRight SLK-900A choc sam radiator kosztuje 229zl to ma zwykla zapinke i nie bedzie kolidowal z zasilczem :) :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stacho3 Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Dzięki Benek bardzo mi pomogłeś! A jaki wentyl proponujecie do ThermalRight SLK-900A ??? Żeby był cichy, tani i wydajny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Dzięki Benek bardzo mi pomogłeś! A jaki wentyl proponujecie do ThermalRight SLK-900A ??? Żeby był cichy, tani i wydajny? cisza i "taniosc" to pojecia wzgledne ja (majac juz niewiele kasy na wentyl) bym sie pokusil o Titana Alu 92mm za okolo 30zl (no chyba ze masz wiecej kasy na wentylator ...) http://www.titan-cd.com/english/product.as...o=TFD-A9225M12C ma dobry AirFlow zawsze mozna jeszcze obnizyc obroty do 1800-2000 zeby temp byly nadal dobre a co najwazniejsze wchodzi bez zadnych przrobek na ten radiator - ale jedna uwaga jak kupujesz wentylator to najlepiej go odsluchac osobiscie - czy nie ma zwalonego (terkoczacego lozyska) czy w kazdej pozycji pracuje cicho (np Zlamany w pionie jako-tako ale w poziomie juz terkocza) czy nie wpada w wibracje itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 Ostatnio nabyłem takie cudo :twisted: P4 Spark 7+ Xaser Edition i naprawde extra się sprawuje. POLECAM :idea: Na (Socket 370) Thermaltake Volcano 12 eXtreme Thermaltake Volcano 10 :idea: A na (Socket A) Thermaltake Volcano 7+ POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakac Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 ThermalRight Sk-6 + ThermalTake na 7V przy 10x200 55 stopni ale ten mój Abit coś zakłamuję ta temperaturę Mam Biosa 19 (i chyba w tym tkwi problem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
