LDU DESK Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Kupując kompa, koleś wpakował mi taki wentyl ... ja osobiście o wszystkim mam jako takie pojęcie, ale o wentylach totalnie nic... Qmplo ma ten sam wentyl i ma po OC do 50C [ tak gadał... ] ... Natomiast ja bez OC mam 55 w stresie niecałe 60 8O ... wydaje mi się, że pewnie pasta termoprzewodząca jest źle... ale wole spytać osoby które miały do czynienia z tym wentylem w sprawie wydajności... ew. podobnych problemów Strona producenta: http://www.arctic-cooling.com/en/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 8O a czy my wrozkami jestesmy - nie wieadomo jaki proc, jaka plyta, czy czyta temp. z Socketa czy z diody itd a o odgadywaniu temp. przez plyty bylo wiele razy :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LDU DESK Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Epox 8RDA3l + Thorthon 2000+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 no to torche duza - ale ten cooler do wydajnych nie nalezy a to co mowielm o odgadywaniu temperatur (a nie mierzeniu) przez plyty brales pod uwage - czyli np po wgraniu innego (nowego) BIOSu ktory inaczej kalibruje odczyty temp. nic sie nie zmianialo na + ani na - :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LDU DESK Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Hmm dziwne bo temp systemu jest do 35C a procka do 60 [ prawie ... ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avw Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Już kiedyś pisałem o walce z Artctic Cooling ale Slim Silent 2 TC. Przypuszczam że z tym jest to samo :? . Jest źle założony i nie przylega do rdzenia - (w wersji TC z regulowanymi obrotami przez termistor, łatwo rozpoznać problem porównując wzrost temperatury ze wzrostem obrotów wentylatora - wtedy temperatura rosnie szybko a obroty sie nie zmieniają). Twoja wersja jest bez TC. Jeśli masz cooper shim na procesorze to go wyrzuć (może to juz wystarczy). Zeszlifuj tę miedzianą stopę radiatora na gładko (prawdopodobnie jest wklęsła) i wypoleruj na lustro. Zastosuj dobrą pastę - Artctic Silver Ceramique albo Silver 5 i nakładaj jak najcieniej (jak po odpieciu coolera na jego spodzie odcisnięte sa litery z rdzenia procesora to znak że był prawidłowo załozony :) . Co do samego odczytu temperatury - a uzależnienia od rodzaju wgranego biosu to także z tym "walczyłem" - możesz zajrzeć do działu "sterowniki i biosy" w wątek "Aktualizacja Biosu ECS K7VZA". Wygląda na to że sama zmiana BIOS'u moze stawiac wieksze wymagania coolerowi - i nie chodzi jedynie o poprawę odczytu (o co dokładnie to niestety nie wiem :? ) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LDU DESK Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Mam wersję z TC :roll: . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avw Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 To lepiej bo jest cichsza (statystycznie :) ) Zobacz czy po właczeniu komputera wentylator się cały czas kreci - czy czasami zatrzymuje i ponownie startuje (u mnie tak było co prowadziło do powolnego ale stałego wzrostu temperatury). Termistor nalezy lekko zeszlifować - ale tak zeby nadal pozostała izolacja i wepchnąc jak najblizej podstawy. Jesli to się nie uda, to trzeba go wymienic na taki miniaturowy o wartosci 10Kom (oryginał ma 12Kom). Tego miniaturowego nie wepchniesz między żebra radiatora bo sie skruszy więc trzeba go "Termopoxem" przykleic to spodu radiatora - w taki sposób zeby dotykał do krawedzi tej miedzianej podstawy. Obroty wentylatora wtedy powinny wzrosnąć i nie będzie się zatrzymywał - a chałas nadal powinien być na akceptowalnym poziomie. Acha... tak w ogóle to sam radiator Artctic Cooling jest naprawdę bardzo wydajny, potrafi się szybko wychładzać co swiadczy o dobrej konstrukcji - problemem jest tylko wiatrak, bo trudno zrobic taki żeby był cichy i wydajny... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacollini Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Ja swoja TC odcialem, zwarlem kabelki, zrobilo sie troszeczke glosniej (nie przeszkadza mi to) ale temp spadla ladnie. Mam Copper Silent TC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avw Opublikowano 18 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2003 Odradzam takie niszczenie wentylatora... Ja po takim zabiegu miałem ponad 3000rpm i było naprawdę głośno :? Poza tym sama operacja nie ma sensu skoro mozna kupic taką samą wersje bez TC w dodatku z cichszym wentylatorem (o mniejszym amperażu). pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 A mozna jakos na stale dac mu obroty bo on jakis poj..... sie wlacza wylacz a tem w biosie bez niczego do 57 dochodzi wiec co mi z wentylatora co chlodzic nie raczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 A mozna jakos na stale dac mu obroty bo on jakis poj..... sie wlacza wylacz a tem w biosie bez niczego do 57 dochodzi wiec co mi z wentylatora co chlodzic nie raczy bylo wywal termistor i zewrzyj kabelki - jak to za duzo RPM to zamiast termistora daj potencjometr na kabelkach i sobie ustawisz okreslony opor i beda stale (wybrane przez Cibie obroty) sprawdz miernikiem rezystancj temistora w temp. pokojowej i kup taki sam potencjometr - taki montarzowy (obrotowy linniowy) kosztuje ponizej 1 zl a jak nie chcesz wycinac termistora to owin drucikiem jego odsloniete nozki (ktos o takim rozwiazaniu poisal ze 2-3 dni temu) - zrobisz obejscie termistora i bedzie caly czas MAX obrotow :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 dzieki benek ale elektronik ze mnie cienki no ale na mbm5 pokazuje w stresie max 55 przy podkreceniu na 3200+ wiec nie jest zle az tak zle zeby cos tam czyms tam ucinac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 To mi sie wydaje najprostsze "owin drucikiem jego odsloniete nozki " tylko mimo wszystko nie wiem o co chodzi jak mozna by tak jasniej i lopatologicznie bo jak wczesniej wspomnialem dla mnie potencjonometry itd to rzeczy o ktorych tylko slysze z opowiesci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 1. to temat gdzie ktos opisywal taki mod http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=54618 2. od wentylka odchodzi kabelek z wepchnietym w radiator termistorem (chyba zielona "kulka") tu na fotce masz odlsoniete nozki (te 2 druciki) a w coolerze ona sa w takich gumowych oslonkach - zdzierasz po kawalku oslonki z kazdej nozki zeby bylo widac metal i owijasz (laczysz) kawalkiem jakiegosc cienkiego drucika (jedna dwie "nitki" miedziane wyciagniete z jakiegos starego kabla owiniete ze 3 razy stykna) i to juz koniec PS tylko nie urwij termistora - bo on jest na sile wepchniety miedzy finy radiatora - zrob troche luzu zeby go wuciagnac wkladajac np jakies cienkie kombinerki i rozwierajac je troche ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 dziekuje za lopatologiczna odpowiedz mam nadzieje ze sie uda i ze wsio zrozumialem, a tak wogule to mbm5 wcale nie widzi jego obrotow ktos mowil ze jak ponizej 1700 bodajze to plyta nie widzi wiec u mnie ciagle nie widzi a temp 55 st a tylko stronki ogladam wiec nie jest ciekawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 ... ktos mowil ze jak ponizej 1700 bodajze to plyta nie widzi ... to ja mowilem o Abit NF7 - bo przynajmniej te egz. z ktorymi mialem stycznosc nie widzialy ponizej 1700 rpm i zeby badac oborty musailem podlaczac wentyl od coolera do innej plyty (ASRock K7VT2 bo ten widzi od okolo 1300 rpm) ale to juz inna bajka :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avw Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 Termistory, które pokazał "Benek" to właśnie te miniaturowe - 0,25W, o których pisałem wcześniej. W Arctic Cooling jest taka duza zielona "pastylka" - w obudowie odpornej na ściskanie. Moc nie ma znaczenia, bo to jest element pomiarowy. Ten zielony ma 12Kom oporności w 20C, te mniejsze mogą mieć 10Kom lub 6,8Kom. Przyczyna zatrzymywania sie wentylatora jest taka że dostaje za małe napięcie (oporność termistora jest zbyt duża przy niskich temperaturach)... po zamianie na element o mniejszej wartości ten efekt zatrzymywania wentylatora nie będzie występował. Jednak w temperaturze 55C wg danych producenta wentylator powinien mieć juz jakieś 1600rpm. U mnie powyzej 40C wentylator się nie zatrzymuje (kręci sie z różnymi prędkościami ale bez przerwy). Choć również czasami "znika" odczyt prędkości - więc to raczej normalne :? Wiec wniosek jak wyżej pisałem - RADIATOR nie przylega dokładnie do rdzenia procesora lub TERMISTOR nie odbiera dość ciepła z radiatora (stąd wysoka temperatura w odczycie BIOSU a niskie obroty). Radę na to podałem wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 Co to ma byc zrobilem jak mi benek mowil i mam jeszcze wieksze temperatury !!!!!!!! Co to ma byc procek podkrecony wcale nie wstaje, nie podkrecony ma teraqz 57st a 62.5 st w stresie co to qrwa ma byc ???? pasta raczej dobrze jest bo 2 razy ja sprawdzalem. No q.... ja zaraz <span style="color:red;">[ciach!]</span>l..... dostane. Prosze jakies szybkie odpowiedzi co z tym robic ????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 3300 obrotow i nic z nich nie wynika kreci sie nonstop ale i tak to nic nie daje o co tu chodzi no niech ktos mi napisze bo mnie szlak trafia wyczy mi okropnie i na dodatek 0 jakiegokolwiek efektu. Mam juz dosc tego calego kompa pewnie przyjdzie mi znow rozkrecac go :evil: :evil: :evil: Czy to mozliwe zeby Abit przeklamywal temperatury jak tak to jaki bios dac zeby prawdziwe byly ja juz nie wiem co mam robic :evil: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 :P cripple po co te nerwy :!: albo zle zalozyles radiator (niedokladnie przylega do rdzenia) albo dales za duzo pasty a najpewniej i jedno i drugie niestety coolery AC czasem nierowno siedza i trzbe troche popracowac zeby dobrze je posadzic na procku bo to logiczne ze przy zwiekszonym przplywie poiwetrza temp. nie moga byc wyzsze :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 no 63 w primie to ja tyle nie mialem wczesniej qrcze no ... znow bede musial bo wyciagac ??? ja pierdziele to napisz mi dokladnie ile tej pasty dac jak przymocowac jak Ty to robisz itd bo ja juz nie moge nerwowo wysiadam .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 czym czyscic radiator i procek z pasty i za duzo - kiedy jest za duzo jak to sprawdzic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 no 63 w primie to ja tyle nie mialem wczesniej qrcze no ... znow bede musial bo wyciagac ??? ja pierdziele to napisz mi dokladnie ile tej pasty dac jak przymocowac jak Ty to robisz itd bo ja juz nie moge nerwowo wysiadam .... 1 - pasty jak dasz za duzo to powinna wylazic bokami (chyba ze spinka jest luzna czytaj za slabo dociska radiator do rdzenia) - generalnie ja daje kropelke na srodek i rozprowadzam np karta telefoniczna zeby byla taka "mgielka" 2 - a nie napisze jak montuje coolery firmy AC bo ich osobiscie nie uzywam bo sa badziewne - zwlaszcza chodzi o zbyt duze rozmiary podstawy radiatora - nie wszedzie sie mieszcza itd wiec moja rada - sprawdz czy nie za duzo pasty, czy radiator dobrze siedzi i czy za bardzo nie odgiales spinki od radiatora przy zdjemowaniu bo jak slabo dociska to moga byc takie temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 jesli siedzi mocno radiator i sie nie rusza to chyba dobrze jest co ?? no chodzi Ci o zapiecie do socketu mowiac spinka tak ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 ... no chodzi Ci o zapiecie do socketu mowiac spinka tak ?? dokladnie :) a masz moze CopperShima - bo moze krzywo go zalozyles i powoduje ze radiator nie dociska :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 Nie nie mam a co znaczy krzywo czyli ze nie rowno z socketem idealnie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 Nie nie mam a co znaczy krzywo czyli ze nie rowno z socketem idealnie ?? krzywo to krzywo :P jak zdejmiesz radiator to zobacz czy sie rdzen procka caly odbil na spodzie radiatora PS a nie zalozyles przypadkiem odwrotnie radiatora (czyli wciecie na dzwigienke z odwrotnej strony) - pytam kontrolnie bo juz rozne cuda widzialem robione nawet przez "fachofcow" ze sklepu :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 Sorka ale nie rozumiem poza tym jak mozna go inaczej zalozyc ?? przeciez on tylko w 1 pozycji do Abita NF7-S pasuje inaczej to mi kondensatory czy jak to sie zwie takie male 4 zbiorniczki przeszkadzaja wiec tylko 1 mozliwosc jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cripple Opublikowano 21 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2003 I ponawiam pytanie czym czyscic radiator i procka z pasty o ile trzeba czyscic .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
