Aprox Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 Witam Czemu nie mogę skopiować żadnego pliku z płyty na dysk, to mnie dobija zawsze podczas kopiowania wyskakuje komunikat "Nie mozna skopiować (nazwa pliku): System windows nie może znaleźć pliku. Element mógł zostać usuniety lub przeniesiony. Naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć widok folderu" I co to znaczy jak może plik być usunięty jak jest na płytce tylko się nie chce skopiować. Nawet przy plikach 3mb jest ten problem. POMÓŻCIE PLISSSSSSSS!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 jest kilka rozwiazań : 1 : napęd moze już dogorywać 2 . Płytka moze byc za bardzo porysowana - zmiejsz preskosc odczytu powiedzmy do 1x ( o ile się da ) i sprubuj jescze raz ; zrobisz to za pomoca programu nero drivespeed Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aprox Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 nepęd jest wporządku, tym bardziej że mam dwa CD-Romy i na obu tak sie dzieje. Pliki nie chcą się kopiowaćz żadnrj płyty, więc tez wątpie żeby przyczyną tego była porysowana płyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 Jak masz podlaczone te CD-Romy - razem/osobno, master/slave? DMA wlaczone :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aprox Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 podłączone są razem. DMA???co to??. Mnie to sie wydaje że to cos z systemem bo tak sie dzieje od jakiegoś tygodnia a wcześniej było ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubasik Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 wloncz dma we wlasciwosciach komputera > menadzer urzadzen > kontrolery ide Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aprox Opublikowano 19 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2003 ciągle to samo nawet windowsa przeinstalowałem. Przecież to niemożliwe że mi dwa napędy siadły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubasik Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 sprawdz tasme Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aprox Opublikowano 20 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2003 taśma jasr podłączona dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aprox Opublikowano 22 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2003 Chciałem jeszcze raz przyblizyć mój problem: Pewnego dnia pożyczyłem od kupmla pare filmów, nie miałem czasu ich obejrzeć więc chciałem zrgac sobie na dysk no ale sie nie dało. Wcześniej normalnie się wszystko kopiowało. No więc chciałem spróbować skopiwać coś z innej płyty. Okazało się że nie moge kopiować nawet plików 3Mb al gdy plik ma do 1Mb kopiuje się bez problemu. W końcu pogodziłem się że nie zgram sobie tych filmów, więc postanowiłem sobie przegrać na Cd-rw. Po przegraniu okazało się ze filmu z tej płyty się nie da odczytać. Wtedy pomyślałem że nagrywarka mi sie sypie, ale dane i inne rzeczy przegrywa bez problemu i wszystko póxniej działa. No i czego to może być przyczyna Proszę wszystkich o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_piter_ Opublikowano 22 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2003 .... DMA???co to??.... DMA (Direct Memory Access) realizująca zapis / odczyt bezpośrednio do / z pamięci na drodze sprzętowej bez udziału procesora. Transfer przy użyciu DMA jest alternatywą dla metod opartych na PIO i ma znaczenie szczególnie w środowiskach wielozadaniowych. Miałem podobny problem też nie mogłem skopiować plików większych niż 1MB na dysk, ale to bylo bardzo dawno temu - mniej więcej kiedy pierwszy raz zainstalowałem WinXP z tym, że u mnie wloncz dma we wlasciwosciach komputera > menadzer urzadzen > kontrolery ide pomogło i problem został rozwiązany, więc to naprawde dziwne że u Ciebie to nic nie daje.....Niestety nie mam innych pomysłów jak Ci pomóc. POZDRAWIAM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
