Jump to content
Sign in to follow this
adas
Lamer będzie zmieniał chłodzenie na GF3 i potrzebuje pomocy
Recommended Posts
Zdecydowałem sie na zmiane coolera na moim GF3, kupiłem już paste - Arctic Ceramique ( napaliłem sie na nią po przeczytaniu recenzji na tweaku :D ) i chce kupić Cooler Revolteca - http://www.4max.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=261 Mam w związku z tym pare pytań:
1. Czym zdrapać starą paste z GPU i czy nową paste moge nałożyć palcem? Warstwa pasty ma być gruba czy cienka?
2.Czy taki lamer jak ja może uszkodzić GPU podczas zmieniania coolera?
3. Czy ten Revoltec VGA Blue to dobry wybór? Zna ktoś lepsze? Czy ktoś już zakładał na swojego GF3 tego Revolteca?
Share this post
Link to post
Share on other sites
czesc
1. stara paste wytrzyj np papierem toaletowym albo recznikiem papierowym, nie rozpackaj jej dookola gpu :), warstwa nowej pasty powinna byc cieniutka, najlepiej przed zalozeniem nowego chlodzenia wez nieco pasty na palec i rozsmaruj ja rownomiernie po GPU - cieniutko
2. szanse sa nikla wrezc minimalne, nei urzywaj do zadnych czynnosci przy zmianie za duzo sily :), no i upewnij sie czy nowy cooler dobrze przylega, mozna sprawdzic pod swiatlo bokiem ustawiajac karte czy nie ma szparek miedzy GPU a powierznia radiatorka
3. To chlodzenie poradzi sobie napewno dobrze, a jak pytasz o leprzy wybor to hm zamiast wydawac 80 zl na Revolteca kupil bym coolerek stary od k6-2/celeron socketowy przewiercil go w 2 miejscach i srubami zamontowal na GPU, wentylatorek na 5v, i masz cisze i wydajnosc, ale kosztem jednego pci (w ten sposob chlodze swojego radeona 8500)
Share this post
Link to post
RS mnie wyprzedzil. :oops: :? :wink:
z 3 ci nie pomoge, ale dwa pierwsze to czemu nie :)
1. paste z gpu sprobuj ruszyc wacikami ze spirytusem, do wstepnego zdrapania moze byc jakas mala plastikowa lopatka czy cos, aha- do spirytu to waciki do uszu sa very helpful.
paste naklada sie cienko, na tyle zeby na powierzchni styku coolera zostal ladny odcisk procka/gpu, jak nalozysz za duzo bedzie troche izolowac termicznie, jak za malo to moze dobrze nie stykac. paste nakladasz na procka i rozprowadzasz np karta telefoniczna albo kredytowa. z ceramique bywaja problemy z rownym nalozeniem bo dranstwo cholernie geste jest.
2. uszkodzic ciezko, zalezy od obudowy jaderka :)
Share this post
Link to post
1. nie musisz zdrapywac starej pasty tylko ja wytrzyj papierem toaletowym bo to silikon a nie guma do zucia...wiem to z autopsji :)
2. Raczej nie da sie uszkodzic GPU, aby uszkodzic trzeba miec niezły talent...
Share this post
Link to post
GPU nie ale mozna uszkodzic - urwac przy pewnej nieostroznosci - kondensatorek C450 jezeli chodzi o (GF Ti 450 GS)
chodzi o ten co jest przy otworku montarzowym po drugiej stronie niz GPU
Share this post
Link to post
Dzięki wszystkim za rady, jak wszystko pujdzie dobrze to sprubuje pobić rekord Tweaka w podkręcaniu GPU GF3 TI 200 - to było chyba coś 275 Mhz :D .
A sklep 4 MAX znajduje sie bardzo blisko mojego domu więc nie płace za przesyłke, swoją drogą ten sklepik jest bardzo bardzo malutki, tylko strone internetową mają dużą.
Share this post
Link to post
http://www.4max.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=353
Tańszy a tego typu są lepsze!!!
on jest wysoki więc tracisz jeden pci, i jedna żecz niestety musisz kupić termopoxa (klej termoprzewodządcy)!!!!!!!!
zwątpilem teraz .... takie goowienko ze swiecidelkiem i ma byc lepsze ....
wez se stary kup crystal orba albo albo w proline glacial tech vga silencer (kosztuje kolo 80 zl a jeste lepszy i cichszy) albo pojdz na zywiol i kup Thermaltake GIANT II Heatpipe albo na pewno bedzie spoko chociarz sam nie wiem czy ten crystal orb bedzie duzo wydajniejszy od tego orginalnego chlodzneia na twojej karcie ale na bank bedzie lepszy od tego malego siwecidelka
Share this post
Link to post
tak
bo nie masz żadnych raszek na boku tylko nad!!!
Ja w moim geforce mam na boki i to jest syf!!
Kiedyś założyłe radiator (na termopoxa) od staredo pentiuma i było owiele lepiej!!!!!
Chociaż tamten owiele lepiej wysląda ;-)
Share this post
Link to post
Dzięki wszystkim za rady' date=' jak wszystko pujdzie dobrze to sprubuje pobić rekord Tweaka w podkręcaniu GPU GF3 TI 200 - to było chyba coś 275 Mhz :D . [...']
Buzzy na swoim palicie mial 280Mhz na rdzeniu...
Share this post
Link to post
ja jak zdejmowałem w swoim poprzednim Ti200 GS radiatory to urwałem jakiś opornik
nic nie robiłem na chama lekko nożem traciłem
Share this post
Link to post
te radiatory sa ponoc przyklejone na taka tasme przewodzaca cieplo i mozna je zdjac reka...zreszta i tak sie troche ruszaja na boki wiec mozna pokrecic i zdjac i napakowac np. thermopoxa lub inne radiatorki :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
