Jump to content
Ment0s
zgrzyt !! P4 2.4Ghz (533mhz)
Recommended Posts
Ment0s----> chodzi Ci o kręcenie pamięci? wraz ze zmianą fsb zmienia Ci się częstotliwość taktowania pamięci. Bez podnoszenia napięcia dojdziesz do pewnego pułapu, ale żeby dalej kręcić to raczej trzeba zwiększyć napięcie - jeśli i to nic nie da to znaczy że to już kres możliwości o/c procka. BTW: masz najnowszy BIOS? Może dodali zmianę napięcia :D
ale ja mam zamiane napiecia ale tylko na procka !!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Przyznam, ze nie odczuwa sie przeskokow ponad 512MB. Do - owszem.
Tak samo nie poczujesz zbytnio roznicy w pamieci 266 a 333, no chyba ze w jakis punktach.
Narazie mozesz kupic 2x 256MB... poki co... wystarczy.
Tez jezeli nie masz duala - kup jedna kosc 512MB.
Share this post
Link to post
heh, może seryjnie sięsamo ustawia na 4:5 ale to wtedy nie jest synchro :!: synchro jest jeśli jest dokłądnie ta sama częstotliwość, jak sama nazwa wskazuje :D może i lepiej jest na 4:5 ale synchro to nie jest. synchro to 1:1, zawsze i wszędzie, a 4:5 to po prostu ustawienie standardowe.
To troche bez sensu, co piszesz. Dlaczego?
Dlatego, ze gdyby tak bylo, to na zadnym procku, przy domyslnym taktowaniu nie uzyskalbys takich wartosci taktowania, jakie sa.
Nie bede wypowiadal sie na temat AMD (bedzie podobnie), ale dla Intela sytuacja bylaby taka, ze dla prockow taktowanych:
- magistrala 100MHz mialbys zawsze DDR200
- magistrala 133MHz mialbys zawsze DDR266
- magistrala 200MHz mialbys zawsze DDR400
A gdzie tu DDR333???
Share this post
Link to post
2002JSQ DDR 333 jest 166 MHZ.
Doprawdy?
Ty chyba nie zrozumiales o czym wyzej pisalem,,, wez jeszcze raz przeczytaj... bo wlasnie wstalem i nie chce mi sie ci tlumaczyc... :wink:
kurde/! ddr333 jest na fsb 133 przy dzielniku 4:5. Na 200fsb można ustawić ddr by pracowały na 266, 320 oraz 400mhz
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
