Jump to content
krzysio
problem Asus P4P800+ATI 9500pro
Recommended Posts
witam wszystkich serdecznie :)
mam problem który dotyczy mojej nowej płyty głównej Asusa P4P800 :( coś nie współgra z grafą (Hercules 9500pro)
Przy starcie wydaje dzwięki ( 2krótkie i 1dłuższy).Po wejściu do biosu obraz pojawia się pasami (tak jakby rysował pasy od góry do dołu)
Myśałem że to wina płyty głównej ale na nowej jest ten sam problem. Po zmianie karty graficznej na GeForce 2MX dzwięki są bez zmian natomiast ekrany w biosie ładują się szybko.
Czyżby płyta Asusa P4P800 nie wspógrała z grafiką ATI :?:
Błagam Was pomóżcie bo jestem załamany :cry:
Share this post
Link to post
Share on other sites
dzięki że przynajmniej ty Bomarek odpowiedziałeś :)
Tak jak radziłeś przejrzałem instrukcje od płyty głównej, znalazłem coś takiego na stronie 2-18 (AGP Slot)
:arrow: ''If installing the ATI 9500 or 9700 pro series VGA card, use only the card version PN xxx-xxxxx-30 or later, for optimum performance and overclocking stability''
a mój Hercules 9500pro ma PN xxx-xxxxx-00 :| więc co nie będzie dobrze współpracował z tą płytą Asusa :?:
Share this post
Link to post
wygląda na to, że nie będzie współpracował. Dlatego porzucilem pomysl zakupu Radka 9500/9700 i raczej qpie 9800. Szkoda kase walic, w nie pewny interes :D
Share this post
Link to post
jeżeli chcecie instalować radka na tej mobo, to koniecznie wgrajcie bios 1006. Tylko na nim stabilnie działał u mnie rad 9500. Na innych biosach liczne zwiechy. Ewentulanie możecie, ale tylko na próbę walnąć bios 1008, na którym grafa także działała u mnie prawidłowo, ale w biosie musiałem ustawić coś z AGP- chyba wyłączyć spread spectrum i dać aperture size na 128
Share this post
Link to post
tylko że biosu 1006 już nie można pobrać programem 'Asus Update'  :(
do wyboru mam 1009,1010,1011  :?
spytaj na forum, może ktoś ma. Ja mam jakby co bios 1008 wiec mogę ci wysłac
muszę przyznać, że znalezienie starszych biosów nie jest takie łatwe. Sprawdzałem na stronie Asusa tam od 1009-1012. Potem www.station-drivers.com też nic. Wszedłem na ftp niemieckiego Asusa i jeszcze gorzej. Sam mam biosy od 1009 w górę. Gdzieś na jakiejś dyskietce miałem jecze 1008, ale to wszystko :(
Update 1 na tajwanskim ftp asus'a tez lipa :(
Share this post
Link to post
po 1 - dziękuję za spore zainteresowanie moim problemem :)
a
po 2 - dlaczego po zmianie karty graficznej na starego GF2MX400 bios ładuje się normalnie - nie ma efektu tak jakby ładowania pasami :?:
Ale nadal komputer piszczy w taki sam sposób (2krótkie 1 dłuższy) :? kable do Panelu1 podłączyłem w taki sam sposób jak ma mój kolega
AK47 tobie też tak dziwnie piszczało :?:
Share this post
Link to post
Apropos piszczenia. W nr 12/2003 Chipa byly wyjasnienia do sygnalow biosu. U mnie podczas post'u tez daje dwa krótkie sygnaly. Oznacza to niby problem z pamiatkami, albo kartami rozszerzen. No i ostatnio bawilem sie. Wyciagnalem wszystko i po kolei dopinalem. Bios wydawal sygnaly dopiero po podlaczeniu urzadzen USB. Po ich odlaczeniu... bloga cisza.
Share this post
Link to post
Dares zrobiłem jak napisałeś tzn. odpiąłem wszystkie urządzenia USB i nic nie zapiszczało :) ale teraz co ja mam zrobić aby te wszystkie urządzenia działały a w czasie ładowania biosu nie piszczało :?
Efekt ładowania pasami i tak występuje (oczywiście kiedy włożony jest Radeon) :?
Share this post
Link to post
Jak znajdziesz sposób (ja nie znalazlem) to ruszamy na piwko :D
Nie bardzo qmam o co chodzi z tymi pasami. A robiles reinstalke Windy po zmianie GF na Radka ??
Share this post
Link to post
wyjmij kabelek od speakera :P
a tak na serio to zauważyłem że jak mam
1 podpięte urządzenie USB to jest 1 pik
2 - 2 piki
3 - 3 piki
tak też miałeś :? :?:
Chodzi mi o to że po wejściu do biosa obraz pojawiaja się etapami ( jak jakby składał się z 4 części,które potem łączą się w całość - trwa to dosyć wolno)
oprócz tego wcześniej po wciśnięciu <delete> zanim pojawi się bios wyliczany jest sprzęt (autotest urządzeń IDE, ramów, procesora) to również pojawia się linia po lini
Share this post
Link to post
Myślisz, że za to piwko będzie ? :D
2 - 2 piki
3 - 3 piki
nie pamietam. W kazdym razie bawilem sie ustawieniami USB w biosie ale to nie przynosilo efektu. Wlaczenie tylko 2 portow USB powodowalo bra piszczenia, ale nie dzialaly porty. Nie chcialo mi sie szukac, ktore to sa te dwa :D . Z drugiej strony jak szalec (mies wlaczone 8 portow) to szalec.
U mnie tak nie ma, jest calkiem normalnie. Od razu pokazuje sie bios.
w tym miejscu mam dokladnie tak samo, z tym, ze wszystko pokazuje sie od razu, bez zadnych linii.
Share this post
Link to post
a
u mnie nic nie piszczało, bo nie mam PC speakera. ale bios ladowal sie normalnie
Share this post
Link to post
Oki Krzysio mykaj po browara :D . Bloga cisza jest cudowna. Przestalo piszczesc podczas post'a. Rozwiazanie? Najnowszy biosik 1014 :D .
Share this post
Link to post
Jest nowy BIOS 1014 ktory podobno, tak przynajmniej pisza, wycisza PC speakera dla urzadzen USB
1. Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos.exe which is included in zip file to flash BIOS.
2. Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade ASUSLiveupdate to v 5.22.02 or later before flash BIOS.
3. Please do not use Ezflash for updating this BIOS.
4. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/...cpusupport.aspx
5. Fix extended F8 boot menu cannot list all devices if more than one removable device are installed.
6. Mute beep sound for USB device plug-in/plug-out.
7. Revise extended memory size.
8. Revise Ultra DMA Mode max limit.
9. Revise dual/single channel in the post screen when set Standard/Turbo in the performance mode.
10. Modify the setting of VIA VT6410 and cange boot ROM to rev. 2.11.
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4...00/p4p81014.zip
Share this post
Link to post
Dziala, potwierdzam :D
Jak ten nowy 1014, stabilny, jakies zmiany na lepsze lub gorsze?
nam 1010 nie wiem czy warto zmieniac
zadnych nie przewidzianych zachowan kompa nie zauwazylem :D . Pare rzeczy tam wnosi, m.in. usuwa to dokuczliwe piszczenie przy USB :D . A byl to problem, ktory spedzal sen z powiek... :D :D :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
