Jump to content
Sign in to follow this
banan25
Gf2mx --Podkrecanie - pytania
Recommended Posts
witam
przegladalem forum, jednak nie znalazlem na te akurat pytania odpowiedzi..
otoz..
co mozna zrobic, jak podkrecic Gf2mx 200 32mb sdr
ustawione domyslnie na Core clock : 174.997MHz
Memory clock : 165.958MHz
na ile i w jaki sposob mozna to podkrecic programowo, bez bawienia sie w radiatorki, wentylatory itp itd..
jestem poczatkujacy - zaznaczam:)
najlepiej, jesli by uzyc do tego celu Riva Tuner - mam juz go zainstalowanego..
i jeszcze jedno pytanko:)
czy taka zmiana bedzie miala wplyw na przezeranie pradu?bo moj zasilacz jest juz na swojej granicy, i niestety do jego wymiany bede musial jechac na tych "niedopięciach" zamiast na napieciach porzadnych..
dzieki....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Do podkecenia karty możesz używać riva tuner, powerstrip, nvhardpage itp. Taktowania zmieniasz co xMHz (na początku co 5HZ, potem już co 1MHZ - mój sposóB) i testujesz karte czy nie ma artefaktów itp (np.3dMark01).
No podkręcanie wiąze się z większym poborem prądu, więc nie wiem czy nie będziesz miał zwisów po podręceniu.
Share this post
Link to post
podkrecac zarowno rdzen jak i pamiec?
Oczywiście. Aczkolwiek większy zysk wydajności przy tej karcie będzie dawało podkręcenie pamięci.
Share this post
Link to post
No pamięci dają dużo ale i rdzeń też. Wiem bo też mam taką karte , i jest nawet o niej temat :)
Share this post
Link to post
rozumiem, ze krokowo mozna podkrecac do uzyskania artefaktow?
czy tez przed nimi mozna juz uszkodzic kartE???
jest jakas granica do ktorej mozna podkrecac bez montowania wiatrakow i radiatorow?
Share this post
Link to post
na razie podkrecilem z :
na 194/185
skok na 3dmark2001se z 2860 na 3160:)
jak na razie, probuje dalej...
Share this post
Link to post
Mam pytanie czemu nie chcesz założyć radiatorów ani wiatraczków? Przecież wtedy lepsze wyniki osiągniesz. ?Ja po zmianie chłodzenia na rdzeniu to jakieś 40MHz zyskałem.
Share this post
Link to post
Na mx200 2860smarków to jest nie możliwe zapewne masz mx400 a nie 200.
Share this post
Link to post
ClareS--> jakis wiatraczek juz tam jest, to po pierwsze, po drugie, nie mam innych wiatraczkow juz, po trzecie nei zalezy mi na tym az tak, zeby wladowywac w to jakiekolwiek pieniadze.. chce zrobic z tego max co mozna za friko:)
Share this post
Link to post
Jak 28xxpkt nie mozliwe, spujrz na to:
:arrow: Rekord
Ja też z karty chcem wyciągnąć jak najwięcej, za darmo. Przecież nie warto ładować 50zl na chłodzenie karty o wartości 100zl :)
Share this post
Link to post
:arrow: Rekord
No dobra ale ja przy taktowaniu 175/166 ja miałem ok 1300pkt. i to jest wynik normalny dla tej karty po oc na 200/200 wynik podskoczył mi do 1800pkt. a 2800pkt przy taktowaniu 175/166 to na mx400 można osiągnać. A co do wyniku w futuremak to nie wiadomo jakie jest taktowanie tej karty... zapewne nie małe :D.
Share this post
Link to post
:arrow: Rekord
No ja teraz przedchwilą osiągnołem 2638
i po przyjściu nowych ramów licze gdzieś na 3k :twisted:
P.S. Rekord był pobijany w pomieszczenu gdzie temp. otoczenia to ~15C, niestety nie mogłem wrzucić na ORB bo tam nie mam neta :roll:
Share this post
Link to post
a ja mam pyt... da sie uzyskać wiecej fps w grach po podkreceniu? I co sie moze stac jak sie podkreci a ona za goraca bedzie ?
Share this post
Link to post
Guest
a czym polecacie przykleic radiatorki do mem.. bo mam stary radiator od proca i bym go pocial ladnie i przykleil.......
R.I.P :?
Share this post
Link to post
mam pyt. Czy jak dotychczas działałem na GF2 i miał on radiator z wentylem to moze być bez wentyla? Zdjąłem wentyl ale radiator parzy strasznie... moze tak działać?
Share this post
Link to post
A może by tak, załozyć większy radiator, było by pasywnie i zimniej. Nie drogo cię to wyniesie, tym bardziej, że wawa
Share this post
Link to post
Ja mam GeForce 2 mx 400 i firmowo był bez wiatraczka, co mi w cale nie przeszkadza bo ciszej jest :wink:
Ja po pierwsze to przy pomocy RivaTuner stworzyłem sobie Quadro 2 jak dzień pochodziło na orydinalnych sterownikach to zainstalowałem omegi i podkręciłem do 213/180 chodzi wszystko stabilnie :D
Share this post
Link to post
ja na SPARKLE GF2 MX400 32MB 128Bit
175@215
166@215
Powyzej byly artefakty :)
dodalem tylko wiatraczek malutki ;)
zakladalem chlodzenie nowe sciagajac oryginalne i uwalilem chyba rdzen bo karta po 10 sek pracy wylacza sie :/ no cóż ale 3660pkt na 1700+ nie kreconym osiaglem co wg mnie jest wysokim wynikiem
Share this post
Link to post
Mam problem:
Mam GF2 MX 400 (200/167) z radiatorem i wentylatorem, problem polega na tym że jak GPU podkręce (riva tuner) na 210 to 3DMark się wiesza, albo w każdym teście pokazują się tylko 2,3 klatki i czarny ekran a potem przechodzi do następnego testu. :?
Czy jest coś nie tak z kartą czy coś innego nawala??
Share this post
Link to post
Mam problem:
Albo rdzeń zabardzo się grzeje albo vmoda musisz robic bo napięcie zamałe.
Share this post
Link to post
Radiator jest gorący nawet bez podkręcania.
a czy zwiększenie napięcia agp coś da?
Zwiększynie napięcia AGP raczej nie pomoże, najprawdopodobniej rdzeń zamocno się grzeje i dlatego tak przycina. U mnie też jak za mocno podkece rdzeń to są takie lagi.
Share this post
Link to post
Piszesz ze siada ci popodkręceniu rdzenia a co sie dzieje jak podkrecisz pamiec ?
Jezeli dlugo masz tą karte i cały czas cie sie przegrzewała to prawdopodobnie podsmażyłes rdzeń.
Share this post
Link to post
po podkręceniu pamięci powyżej 174 jest podobnie
rdzenia chyba raczej nie podsmażyłem bo nigdy nie ustawiałem go powyżej 215, ale nie jestem pewien
Share this post
Link to post
Jakiej firmy jest ta karta i jaki masz wentylator+radiator bo jezeli standardowy to cieżko ci bedzie cos z niej wycisnoć, otwórz obudowe w kompie, sprawdz czy radiator dobrze przylega do GPU i czy jest wystarczająca ilość pasty, umnie jak zdiołem radiator to było tylko troszke pasty na środku.
Share this post
Link to post
na moim gf3 tez sie tak zacina na okolo 5sek i rusza potem. Dzieje sie tak gdy mam powyzej 243mhz na rdzeniu :(
Share this post
Link to post
Tak jak mówiłem, prawdopodobnie w jego przypadku za ciepły jest rdzeń.
Share this post
Link to post
Karta to PixelView
Radiator dobrze do niej przylega, ale nie wiem czy jest dużo pasty bo go nigdy nie ściągałem i troche się boje to robić żeby czegoś nie uszkodzić
I jeszcze mam jedno pytanie:
czy to możliwe że jak w 3dmarku miałem ustawione 1024x768 32 to uzyskiwałem około 2700 pkt a jak zmieniłem na 1024x768 16 to podskoczył do 3600?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
