Gość ares
Problem z podkręceniem P2 350 ;]
Jak w tytule :) nie moge podnieść FSB powyżej 129 Mhz, jak daje 133.3 Mhz wywala mi w windowsie błąd z kerlnel.dll i nie idzie, ten sprzęcik ;] ma płyte Aopen AX6BC, i nie da sie w biosie zmienić Vcore, proszę o jakąś pomoc ;] i jeszcze jakby ktoś urzyczył jakiś program do zmieniania Vcore z poziomu Windowsa, będe bardzo wdzięczny. Czekamn na jakieś stosowne porady ;] dzięki ;]
1. przez zaklejenie pinow A119, B119 i A121 daj 2.2V
2. wylacz "kesz" drugiego poziomu (to on jest najslabszym ogniwem) ale wydjnosc spadnie pewnie nawet ponizej tego jakbys dal magistrale 112-115 - no ale zawsze bedzieszmogl poszpanowac ze wykrecilem PII 350 na 466MHz :P
jak dalej nie ruszy to zapomnij :!:
wylaczenie cache nie polecam , jak bawilem sie PIII 450 i zaby go puscic na 600 musialem mu tkabardzo cache zwolnic ze w efekcie go wylaczylo :| , wydajnosc jak powiedzmy celeron 366( tka mi sie wydaje) np test cpuspeed 3dmark2000 na PIII@600(bez cache) - 184 :lol: a na PIII567 - 294. Czym chlodzisz?? moze ma zagoraco?? poszukam ci jaki pin trzeba zaizolowac zeby puscic proca na szynie 133MHz :) bo nie pamietam ktory to byl Ax :?
nie ma pinu do FSB133, jest tylko B21 wybór między 66-83 a 100 i powyżej. cache'u nie polecam wyłączać, spowolni kompa bardzo mocno, będzie wolniejszy niż przed podkręcaniem.
może peltiera dołóż to dobijesz do 133 ?? jednak najpierw daj napięcie na 2.2V, na 2.0 nie ma szans.
no moze ;] juz przy nim nie krece na wiecej, jak chodzi na temp. powyzej 50 (52-53) przez około 2-3h to wywala mi blad z krenel dll ale fart o tyle ze wczoraj przesiedzialem na nim 14h i nic sie nie stalo ale to pc rodzicow i oni na nim siedza max. 2h dziennie to nic mu nie bedzie ;]
troche sie spoznilem :oops: ale nie mialem duzo czasu
a jednak jest :wink:
Jak zmusić procesor pracujący z FSB 100 MHz do pracy z FSB 133 MHz
Pamiętacie jeszcze  sztuczkę z pinem 'B21'? Dwa lata temu Tom wyjawił, że przestawienie procesora Slot 1 z magistrali 66 MHz na 100 MHz to nie problem: trzeba tylko zasłonić pin B21. Dzięki temu płyta główna wierzyła, że ma pracować z częstotliwością 100 MHz.
http://tomshardware.pl/cpu/20000511/pentiu...y_z_fsb_133_mhz
radeon : to dotyczyło P3, może zadziałałoby na P2 ale intel BX nie osługuje FSB133, abit tylko miał dzielnik pci dla takiej magistrali, a może nie miał ...
cache w P2 można wymienić, jakąś kostę ramu lub z grafy wybebeszyć :D
i właśnie P2 miał , podobnie jak AMD SLOT A, zewnętrzne 2 kostki cache, a celerona 333A nie miał ich a jednak miał trochę cache'u. jak i gdzie ??
... ale intel BX nie osługuje FSB133, abit tylko miał dzielnik pci dla takiej magistrali, a może nie miał ...
BX obsluguje z zalozenia FSB 133MHz tylko leniwi (zeby nie przeklinac) producenci nie zaszywali w BIOSie obslugi dzielnika 1/4 dla PCI - wystarczy kupic dobra plyte Abit, Asus, ... i masz ten dzilnik
jedynie dzielnika 2/3 dla AGP nie da sie obejsc
...cache w P2 można wymienić, jakąś kostę ramu lub z grafy wybebeszyć :D ...
jak wymienisz kosci pamieci na swojej grafice to daj znac wtedy Tobie uwierze :P
...i właśnie P2 miał , podobnie jak AMD SLOT A, zewnętrzne 2 kostki cache, a celerona 333A nie miał ich a jednak miał trochę cache'u. jak i gdzie ??
wez sie nie osmieszaj :P
daj mi starą rivę to ci zamienię kostki :) przy nowszej grafie będzie mi żal.
celeron 333A miał cache, tym sięróżnił od celerona 333, ale nie ma takich kostek jak w P2.
nie byłem do końca pewny czy abit na ten dzielnik, ale obstawiałem że ma. większość płyta nie ma, a BX spokojnie ciągnął nawet FSB 150 o ile dysk pozwalał (pci).
tak szczerze to mnie troche kusi (hehe) wymienic Cache na moim starym PIII (Katmai). Powaznie ale uwarzam to troche przesadzone bralbym sie za to jakies 2 lata temu.
Zgadzem sie z taba Benek, w sprawei FSB133 na BX, moj ABIT BH6 ma nawet szyne 155 :) dzielnik pci 1/4.
z tego co wiem to pierwsze plyty na BX mialy tylko dzielniki 1/2 i 1/3 na pci, te nowsze mialy juz 1/4 hmm chyba to zalyzy od wersji mostka polnocnego , porownywalem 2 plyty na BX (7 m-cy roznicy od daty produkcji)
pierwsza ma : SL2xx - ma szyne 133 ale nie ma dzielnika 1/4 pci
druga moj Abit BH6 ma oznaczenie SL3xx (oznaczenia z mostka polnocnego)
może peltiera dołóż to dobijesz do 133 ?? ...
chyba 2 pelty
- jeden na CPU
- drugi na cache L2 bo ten jest zewnatrzny jakbys nie pamietal :P
Jeden peltierek wystarczy do chlodzenia calosci,
chociaz mimo takiego zabiegu nie udalo sie mi puscic na 133 u kumpa ( mowa o pII 350 ), jest wtedy caly diabelnie zimny, wiec cache mimo, ze troche dalej jest takze na pewno chlodniutki.
Operacja przeprowadzona na ASUSIE
AMD R.
celer 333A mial cache w jadrze (128kb)
P2 mial 512kb najczesciej w dwoch kosciach
nie gadaj bzdur o wymianie cache - skad mialbys wziac te pamieci (chyba z jakiegos spalonego P3 500)
bo z czegokolwiek innego sie hmm... NIENADAJA
na cache jest stosowana pamiec SRAM ,ktora rozni sie od dynamicznej (sdram,edo i inne) juz u swoich podstaw
kazdy bit sklada sie z kilku tranzystorow (a nie jednego) i nie wymaga dostarczania pradu do odswiezania zawartosci
przez to jest 10x razy drozsza od sdram ,ale tez 10x szybsza (to z cytat z jakiegos artykulu :P )
no dobra ale to oftopic
nie polecam wylaczania L2 w P2 bo staje sie on Celeronem (bezA) ,wiec podkrecenie idzie w gwizdek)
chyba 2 pelty
- jeden na CPU
P2 jest w obudowie i cache przylega do tej samej plytki co rdzen,wiec chlodzac obudowe chlodzi sie wszystko - jeden pelt wystarczy
jak by sie chcialo wszystko osobno chlodzic to trzeba 3 pelty i 1 pelcik (na tagram)
cache nie przylego to tej plytki tam z 1mm odstepu jest wiem bo rozbieralem p2 i zdaje sie jako jeden z pierwszych na forum bo jak pytalem czy moge popsuc proca to wszyscy mowili ze jest duze ryzyko(chyba berkut twierdzil inaczej)
