Ramzes Opublikowano 27 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2003 Sformatowałem dysk bo mialem wirusa jakiegoś no i wziąlem się za standardową procedurę instalowania wina + oprogramowania. Nic prostszego,a le jednak coś poszło nie tak. Niby wszystko tak samo, już nie wiem który to raz w życiu a jednak po skończeniu roboty komp działa dużo wolniej. Od uruchamiania zaczynając a na pracy w Windowsie czy różnych programach kończąc. Po prostu jakby mu coś przeszkadzało, coś go 'zapychało'. I nie bardzo wiem co bo identyczne czynnosci wykonywałem już nieraz i zawsze było ok. Może też tak mieliście, i jeśłi znacie sposób na rozwiązanie problemu to będe bardzo wdzięczny za jego przedstawienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo Opublikowano 27 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2003 Sprawdz antywirkiem, ewentualnie test odczytu HDD. Trudno powiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Falcon Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 czy po instalacji systemu zainstalowałeś antivirka ?? czy może formatowałeś tylko partycję systemową i potem od razu weszłeś na inne ?? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 czy po instalacji systemu zainstalowałeś antivirka ?? czy może formatowałeś tylko partycję systemową i potem od razu weszłeś na inne ?? :D O to się nie bój, wszystko było zrobione jak trzeba. Mam zainstalowanego MKS VIRA 2003 oczywiście uaktualniona baza. Nic nie wykrywa, skaner jest cały czas aktywny. Może to konflikt między jakimiś programami? Ale wcześniej instalowałem takie same i było OK. Zmieniłem dysk na 80 gb barracude niedawno i może tu jest problem, ale miałem na nim wcześniej Wina zainst(tylko przez jakieś 2 tyg bo potem zaczęło sie wszytsko walić, uznałem że musi być jakiś wirus i formacik zrobiłem) i działąło w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Falcon Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 a może trafiles na felerny model i mogą to być początki bad sectorów ?? lepiej żeby nie, ale wiem że jeśli w danym miejscu ma wyleciec bad sector to czasami w tym miejscu dysk sie zamula mimo iż bada jeszce niema, ewentualnie, moze coś namieszałeś w hardware lub BIOSie :)?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes Opublikowano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2003 Na bank nic nie namieszałem bo nic nigdy na pałe nie robie i sie troche na tym znam(przynajmniej na tyle żeby nieczego nie zwalić nie wiedząc jak to zrobiłem :D). Walnięty dysk?- nie wydaje mi się bo gry, ściąganie , kopiowanie, filmy, wszytsko chiodzi elegancko. Ja coś czuje że to jakiś program tu robi zamieszanie, a najprawdopodobniej sam Windows sie coś spier******* przy instalacji. Może ktoś wie jak to można naprawić, nie chce mi sie od nowa wszystkiego robić więc to odpada. ServicePack jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
