e!
mam problem z athlon 1.7 xp i ge 3 ti 200 i nf7 v 2.0
jezeli sa gdzies juz na to odpowiedzi to sryy bo jestem nowy niedoswiadczony i wogle i potrzebuje szybkiej odpowiedzi
dlaczego jak podkrecam moje g3 3 ti 640 na 270 mh // 560 z 245 // 545 to mi w 3d matakch nie prawei nie iedze do gory mam ok 9500 3d a mialem 11000 3d nie wiem co sie stalo !!!
moj procek wstal na 2640 mh lecz gdy ma sie ladowac winodws pojawia sie czrny ekran lub niebieski i wychodzi jakis blad dlaczego ?? zawsze gdy mam napiecie powyzej 2.0 v na procku ma cos takiego
może za mało to chłodzisz ?? AMD to jest prądożerne bydle :D co daje efekt w ilości wydzielanego ciepła, a czym wyższe napięcie tym jeszce cieplej i mimo iż w teorii stabilniej, to nie koniecznie. A co do grafiki, to czy ona też się nie smaży ?? Bo krzem traci na wydajności wprostproporcjonalnie do temp. albo nawet i szybciej
to albo trafiles na oporny krzem, albo masz problem z zasilaniem moze, zasiłka może nie wyrabia ?? albo płyta główna sie gubi
z tym gf3ti200 chieftec 360watt napewno sobie poradzi...
niebieski ekran prawdopodobnie wyskakuje ci przez twoje elixiry sam mam i wiem cos o nich(co za guwno a nie pamiec :( ) a czasem przy 3dmarku nie staje ci test na kilka sek.?? bo u mnie jak za duze taktowania dam to sie zatrzymuje test na 2-5sekund i po chwili rusza(slyszalem ze to sie wlancza GPU Recover czy cos, jezeli nie mam racji poprawcie mnie). nie dziw sie ze na 2600MHz i 2v procek nie rusza.... malo ktore powietrzne chlodzenie podoła 100watom ciepła(chyba cos okolo..) no moze zalman 7000A-CU ale on i tak bedzie mial juz problemy...
z chlodzeniem nie mam problemu wlasnie podkrecalem troszke i mam max 50 c na vcore 2.0 ale jak dam wieksze to komp sie uruchamia tylko jak windows sie wlacza to mi sie pojawai czarny ekran co do elikirow :P mojego ramu to hmm czy jest pozlile ze jezleli fbs sa nie zmieniane a tylko mnozkik to ram moze nie wyrobic bo chodzi na standart 333 mh
co do grafy to tak jak ja za bardzo wykrece nie nie otworze okna to sie zaczyna gotowac i zatrzymuje sie na chwile ale z chlodzeniem cpu grafy nie ma problemu bo zalozylem pasywnego zlanama tego duzego niebieskiego i jeszcze taktuje go zimnym powietrzem a moze jest mzliwosc ze jak mam za wsykiee vcore na procklu to windows ma blad ze nie obsluguje taki procesorow lub takiego napiecia aa zapomioalem doac ze mam nf7 v 2.0 ^^ i jest spoko tylko dzwike na 5.1 nie dziala :( no i ten klopot z tym napieciem 2.3 i wiecej bo na 2.0 jakos wstal tylko cos mi sie z grafika w 3d mrak 2001 zeplsulo bo mi dzinie skacze i nie pokazuje tej tableki na dole z fps a w np half-life wszysko jest ok co wy na to ??:P
sryy ale jak szybko pisze to niewyraznie ^^ chodzi im o to ze moj ram to eliksir 333 mh 512 i jak mam fbs 200mh i mnoznik x 12 to komp spokojnie mi chodzi na 2400mh ram 333 mh ale jak dam wiekszy mnoznik do procka czyli fbs 200mh x 13 i v core 2.3 a ram pozostaje 333mh to czy jest mozliowsc ze ram nie wyrabia bo wtedy mam za szybkiego procka ??
ze ram nie nadarza za taktowaniem procka mimo ze fps zostaje ten sam i dzielnik pozostaje ten sam ?? aa i sryy za temat juz go zmienilem moze taki byc ?? :roll:
i jeszcze mam pytanko sryy ze tak duzo ich zadaje ale jestem ciekawy swiata :wink: czy lepiej jest miec wiecej fbs i mniejszy moznik np 133 x 18 czy lepiej jest fbs 230 to jest moj max na 10 mnoznik bo w sie gubie 3d mark dziwnie mi to pokazuje bo czasami mam wiecej 3d mark na 192 x 12 niz na 200 x 12 a moze to przez to ze jak zmieniam fps to i taktowanie ramu sie zmienia ?? sryy za takie glupie pytania ale nic juz z tego nie rozumiem i jestem zly :evil:
na tak ale max athlona to 90 c jak jest 60 stopni to moze zle chodzic ??
ok sprubuje zmniejszyc temperature
ja bym nie radzil zapodawac powyzej 1,9v na AC do uzytku normalnego...owszem mozesz zapodac raz 2v ale do 3dmarka i powrot na nizsze ustawienia vcore, bo jak bedziesz jechal na 2v przez dluzszy czas to pozegnasz sie z prockiem. A co do temperatury to slyszales ze plyty zanizaja wynik temp.?? dodaj do tego jakies 8C lub 10C i bedziesz mial prawidlowy wynik.
