bkroy Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Witam, mam problem, grając w gry, i dając troche większe detale i większą rozdzielczość to komp lubi albo wrócić do WinXP albo się zresetować! Co może być tego problemem?? Czy zainstalowanie SP1 by coś pomogło?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reed Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Problemem zazwyczaj jest user. Przeczytaj FAQ wywalanych gier. Dobierz odpowiednie sterowniki i zoptymalizuj sysa. Zainstaluj poprawki.No i looknij na : http://rtfm.bsdzine.org/#CLASSIC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabol Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Wydaje mi sie, ze nie ma to nic wspolnego z oprogramowaniem. Albo masz za bardzo podkrecona karte graficzna albo po prostu nie wyrabia Ci zasilasz. Jesli to pierwsze to ustaw grafike na troche mniej MHz, a jesli nie masz podkreconego nic, to zapewne winien jest zasilacz (jesli to Codegen to to bardzo prawdopodobne). Mozesz sprawdzic czy na innym zasilaczu bedziesz mial podobne objawy, wtedy bedziesz pewien na 100%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bkroy Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Witam, zasialcz?? Troche dziwne, w zasadzie zdarzały mi się takie numery (FIFA 2004, NFS Under) ale nie tak często jak teraz. A jeśli nawet, komp jesst na gwarancji, jak przekonać speców ze sklepu, że ten zasilacz jesst do D**** Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabol Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 A jeśli nawet, komp jesst na gwarancji, jak przekonać speców ze sklepu, że ten zasilacz jesst do D****Nie mam pojecia.. Mozesz zobaczyc jakims progsem (albo w biosie) jakie masz napiecia szczegolnie linie +5V i +12V. Dodatkowo zapuscic prime albo cos mocno obciazajacego procka i zobaczyc, czy sa duze skoki napiec. Mysle, ze jak komp jest na gwarancji to w sklepie powinni sie tym zajac jak opiszesz im swoj problem. Choc wszystko zalezy od sklepu.. Roznie to bywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bkroy Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Odośnie napięcia +12V, to w biosie pokazuje ~+13V +5V jest ok. Może to i było by to. Lecz na innych grach też by się resetował, albo nawet siedząc godzinami przed netem. Komp u mnie chula 16h/dobe, i tylko w czasie grania (FIFA 2004, NFS U - niekiedy, natomiast Call of Duty dość często się lubi zresetować). Męczy mnie tylko to , że nie mam SP1 dla WinXP. Czy to mogłoby coś pomóc?? Jak myślicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemo Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Jabol nie żartuj sobie przy tak słabym konfigu nawet Codegen sobie poradzi bez problemu, wina leży bardziej po stronie sterowników. Zresztą jak to orginały to jest to dziwne, bo jak piraty to zakończ waść tą dyskusje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bkroy Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Jabol nie żartuj sobie przy tak słabym konfigu nawet Codegen sobie poradzi bez problemu, wina leży bardziej po stronie sterowników. Zresztą jak to orginały to jest to dziwne, bo jak piraty to zakończ waść tą dyskusje. Możesz jaśnie z tą konfiguracją?? Co do sterowników, to non-stop aktualizowane (directx, video driver, sound, lan, chip, etc.) Co do gry, to możliwe, acz kolwiek koleś sobie kupił oryginał (co prawda inną gre) i taki ch***** jak mu chodzi. I to nie z winy sprzętu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemo Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Mówisz że resetuje się tylko w grach tak ? A sprawdż jaką masz temp na procu ? Zapuść prime95 i włącz torture test, jak się komp zresetuje to pewnie będzie wina zbyt słabech chłodzenia CPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bkroy Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Mówisz że resetuje się tylko w grach tak ? A sprawdż jaką masz temp na procu ? Zapuść prime95 i włącz torture test, jak się komp zresetuje to pewnie będzie wina zbyt słabech chłodzenia CPU. A jaka jest górna granica, przy której komp się resetuje?? Bo jak wchodzę od razu po tym resecie do Biosu, to tam jest mniej więcej 50~55 stopni C na CPU. Jak sprawdzić temp. karty graficznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemo Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Jak już w biosie masz ponad 50 stopni to już bardzo dużo i to moze być przyczyną tych resetów. Niestety pozostaje ci zaniesć kompa do sklepu i powiedzieć prosto z mostu że komp sie przegrzewa i resetuje. Raczej na pewno nie bedzie to przegrzanie karty graficznej bo wówczas prędzej gra zaliczała by freeze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bkroy Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 W Biosie średnio mam 53~57 stopni C na CPU. A jaka jest normalna temperatura kompa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemo Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 W biosie z reguły są najnizsze temp i sa w okolicach 30-40 st C, w windowsie pod obciążeniem powinna być max 60stC po przekroczeniu tej temp dzieją sie już dziwne rzeczy choć niekoniecznie, zobacz ile ma w windowsie pod pelnym obciążeniem, ściągnij sobie w końcu Prime95 i jakiś soft do zczytywania temp pod wina i będzie już jaśniejsza sytuacja. Ja myśle że to wina przegrzanego procka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bkroy Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Dobra, już mam chociaż jakieś zaczepienie. A powiedz mi jakie wentylatory są dobre polecenia dla AMD Athlona XP 2000+? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Z oprogramowaniem ma to nie wiele wspólnego. Przenosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 W biosie z reguły są najnizsze temp i sa w okolicach 30-40 st C, w windowsie pod obciążeniem powinna być max 60stC po przekroczeniu tej temp dzieją sie już dziwne rzeczy choć niekoniecznie, zobacz ile ma w windowsie pod pelnym obciążeniem, ściągnij sobie w końcu Prime95 i jakiś soft do zczytywania temp pod wina i będzie już jaśniejsza sytuacja. Ja myśle że to wina przegrzanego procka Nie gadaj głupo bo nawet jak wyąłcze wentyla i proc ma 70C to chodzi full stable a temperatura 50 czy 60C niema żadnego wpływu na stabilność cpu. Sprawdz lpeiej stery do grafy a jeżel masz restarty kompa to z pewnością winowajca jest zasialcz , skoro na lini 12V masz kolo 13V to znaczy że któras z innych lini jest przeciązona i zasilacz nadrabia niedoborem np na lini 3.3V nadwyżką w postaci aż 13V Podaj dokkąłdnie jakie masz napiecia najlepiej przy obciazeniu. Odpal speed fana i gre na 10min po czym wróc do windy i najeżdzajac myszka na poszczegolne napiecia w progsie odczytaj ich minimalne wartości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemo Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Ja nadal pozostane przy swoim że procek się przegrzewa, widzisz czasami procesor staje się niestabilmy przy 60stC a czasami dopiero przy 80. Najpewniejsze bedzie odpalenie prime i wygrzanie proca, jak sie zresetuje to ja bede miał racje jak nie to pewnie ty. Jak na razie to za mało informacji a podawane napięcia z biosa mozna wsadzić między bajki. Sprawdz miernikiem dopiero mozna to osądzać. Mi płyta pokazuje 13V a miernik 11,60V więc co tu będzie bardziej wiarygodne? Dodam że przy takim napięci procek chodzi mi stabilnie jak teraz w podpisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
