MIWAJ Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Witam J/w Radek 9100, ma byc pasywnie chlodzony , Co polecacie, czy zalman ten ZM-NB32 lub ZM-NB47J by sie nadal Czekam na propozycje Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krootki Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Wątpię, żeby któryś z tych radiatorów dał radę. I tak trzeba będzie chyba dać jakiś maxymalnie spowolniony wentyl. Ale ręki nie dam sobie uciąć ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 MIWAJ standardowo raczej beda klopoty chyba ze grafiki 3D nie uzywasz - jak zrobisz Vmoda dla GPU i obnizysz napiecie dla chipu wtedy powinno dac rade - o ile pamietam gdzies na http://www.silentpcreview.com/ (chyba na forum) bylo o takim modzie a tak BTW polecamy poszukac na forum - bo takie tematy byly walkowane wiele razy - zerknij np do watku Galeria GFX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 nie da rady pasywnie, po prostu za dużo ciepełka. musi być wentylek choćby na 5V. ja mam radiator z celerona 566 i mimo minimalnego podkręcenia ze 175 na 200 jest ciepłąwy a dmucha na niego wentyl 5x5cm na 5 lub 7V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jodlasty Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 nie da rady pasywnie, po prostu za dużo ciepełka. musi być wentylek choćby na 5V. prawde kolega mowi sam radiator nie wystarczy w moim przypadku jest jeszcze wentyl na 5V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 nie da rady pasywnie, po prostu za dużo ciepełka... co za pierdoly opowiadzasz :? moj Gainward chodzi przy defaultowych zegarach 200/450 na samym duzym radiatorze od PIV od kilku miechow i jest OK biorac pod uwage ze R9100 jest odpowiednikiem R8500LE czyli w 3D potrzebuje gora 30W a ten Gainward ~ odpowiada pelnemu GF3 czyli okolo 37-40W to IMO mijasz sie z prawda (od obu mocy trzeba odjac okolo 12W na zasilanie 64MB pamieci) a nie powiesz mi ze ~20W nie da sie schlodzic samym radiatorem skoro procki ~30W (mniejsza powierzchnia bo Coppermine) sie daje moja rada - pomysl najpierw potem pisz a zeby Ciebie dobic to powiem ze GFTi4200 da sie pasywnie chlodzic i to nie zadnym Zalmanem a co lepsze to nawet R9500 tez sie da :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jodlasty Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 nie da rady pasywnie, po prostu za dużo ciepełka... co za pierdoly opowiadzasz :? moj Gainward chodzi przy defaultowych zegarach 200/450 na samym duzym radiatorze od PIV od kilku miechow i jest OK biorac pod uwage ze R9100 jest odpowiednikiem R8500LE czyli w 3D potrzebuje gora 30W a ten Gainward ~ odpowiada pelnemu GF3 czyli okolo 37-40W to IMO mijasz sie z prawda (od obu mocy trzeba odjac okolo 12W na zasilanie 64MB pamieci) a nie powiesz mi ze ~20W nie da sie schlodzic samym radiatorem skoro procki ~30W (mniejsza powierzchnia bo Coppermine) sie daje moja rada - pomysl najpierw potem pisz a zeby Ciebie dobic to powiem ze GFTi4200 da sie pasywnie chlodzic i to nie zadnym Zalmanem a co lepsze to nawet R9500 tez sie da :P mi na ZM-NB32 nie chodzi zawiesza sie po kilku minutach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 mi na ZM-NB32 nie chodzi zawiesza sie po kilku minutach bo muslabys jak pisalem robic Vmoda zeby obnizyc napiecie i taktowanie troche ponizej nominalnego (choc od kogos slyszalem ze na tym zoltym ciagnal Herca 8500LE na domyslnych zegarach) - a ja widze ze Ty zylujesz ostro grafike wiec sie nie dziw :!: a moja odpowiedz byla generalnie do AMD Rulezz bo twierdzi ze sie nie da wcale bez wentyli, a sie da kwestia powierzchni rozpraszania ciepla itp rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 moj Gainward chodzi przy defaultowych zegarach 200/450 na samym duzym radiatorze od PIV własnie, duży i z P4, porównaj go z zalmanami co podał MIWAJ, porównaj jakość stopu alu z celerona 566 a P4, porównaj rozmiar radiatorów, grubość żeber i ich ilość. poza tym ja poiszę jak jest u mnie, przewiewu koło grafy nie ma (brak wiatraka z przodu na dole obudowy ale niedługo założę 92mm), a to wszystko się liczy. i kultury trochę :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 ... poza tym ja poiszę jak jest u mnie, przewiewu koło grafy nie ma (brak wiatraka z przodu na dole obudowy ale niedługo założę 92mm), a to wszystko się liczy. i kultury trochę :D zaczynasz znowu :!: najpierw piszesz ze sie nie da wogole a teraz sciemniasz ze nie to miales na mysli - jak pisalem wyzej pomysl najpierw potem pisz na dodatek nie czytasz co pisza inni - wczesniej napisalem ze na tych sie raczej nie da bez kombinacji, a ze da sie na wiekszych pisalem zeby zaprzeczyc Twojej niewiedzy :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tkwadrat Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 WSZYSTKO DA SIĘ CHŁODZIĆ PASYWNIE!! Problem jest tylko z powierzchnią rozpraszania i temperaturą otoczenia. Standardowo na r9100 jest dosyć mały cooler, więc nie powinno być żadnego problemu z przejściem na pasywkę. Jak masz możliwość pożyczyć zalmana (lub wydać w ciemno 20zł ;) ) to sprawdź, czy przy warunkach panujących w twojej budzie będzie dobrze chodziło. nb47j jest większy, ale zajmie Ci aż 2 pci, nb32j zajmie tylko 1. Możesz też kupić na giełdzie jakiegoś starego, nie za dużego coolera, pozbyć się wentylatora i przykleić sam radiator do gpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Myniu Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 E tam nie wiem jak uwas,ale ja posiadam R9100 od Sapphire i zatarl mi sie ten gowniany oryginalny wiatraczek i komp chodzil normalnie (mimo tego ze radiator jest krotko mowiac smiesznie maly) zero zwiech,artefaktow w grach itd.Fakt ze byl GPU bylo bardzo cieple,ale nie gorace.A gralem w NFS:U, F1 2002, FIFA 2004 i Counter-Strike'a.Kiedys przypadkowo sciagnelem boczna scianke od obudowy i dopiero sie pokapowalem ze wiatrak stanol :o ,wiec go przeczyscilem i juz smiga. Zamowilem juz tego zalmana ZM-NB47J + Klej termoprzewodzący THERMOPOX 85 CT i mam zamiar zrobic pasywne chlodzonko. W budzie nie mam zadnych dodatkowych wentyli. Ps. Co bedzie lepiej przewodzic cieplo THERMOPOX 85 CT czy moze AS CERAMIQUE + Super glue na rogi GPU ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tkwadrat Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Jak masz dziurki wokół gpu to nie musisz kleić. Zalman ma w komplecie kołeczki, klej zresztą też. ps. Przypadek kolegi Mynia pokazuje, że zalman, niezależnie czy nb32j, czy nb47j, oczywiście poprawnie założony, z pastą termoprzewodzącą, powinien w zupełności wystarczyć. Uff, zwróciliście uwagę na interpunkcję?!? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zavader Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Jak szukasz pasywa to bierz ZM80C-HP, bezkonkurencyjny... Ja mam takie ZMNB [slote] na NB i SB i dzialaja ok, ale nie wiem czy zakladanie tego na GPU to dobry pomysl:| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Myniu Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Walic interpunkcje 8) Niestety nie posiadziam dziurek wokol GPU,wiec zrobie to tak :ASC + superglut na rogi.Na moje oko powinno styknac :P W koncu lepsze to niz niekrecacy sie wiatraczek na oryginalnym (pseudo)radiatorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-Sid-The-Rat=> Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 benq - a tak tu mialo byc milutko po zmianach, kolega nie wie - to go poucz - a nie po glowie bijesz interesuje mnie temat pasywnego na 9100 - mam takiego od supergrace, niestety nie ma on dziur na koleczki wobec czego bede sie musial uciec do kleju i tu dwa pytania a) czy ktos z was wie czy w pcb na ktorym jest ten 9100 mozna wiercic w ktoryms miejscu dziury? czy wszedzie jest metalizacja czy sa miejsca 'martwe'? bo nie powiem lepsze koleczki niz klej B) czy ktos wie skad mozna wytrzasnac taki radiator jaki jest na MCP plyty soltek sl 75frn2-l? na grafike bylby idealny a nie przypomina mi niczego znanego... i zanim ktorys z modkow zdecyduje sie odeslac mnie do wyszukiwarki chcialbym przeczytac jakie haslo mialbym wpisac zeby otrzymac choc przyblizona odpowiedz na te dwa pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fireblade3 Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Wiec tak ja ostatnio sporo o tym mowilem i w koncu zrobilem - zajzyj tu a sporo bedzie jesne - koszt 65zl - chlodzenie ZA******* http://fireblade3.webpark.pl/1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viod Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Sid sproboj przewiercic przez srodek rdzenia :lol: Zeby pasywnie radka 9100 chlodzic to trzeba jakis porzadniejszy radiator od procka dac a nie Zalmanowska pipidowke na NB . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-Sid-The-Rat=> Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 serio pytam z tym wierceniem pcb przestalem grac w gry - radek zostal tylko dlatego ze dobrze obsluguje 2 monitory - i moge go skrecic do minimalnych wartosci i i tak bedzie dobrze - ale chce sie pozbyc tego wiatraka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viod Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 A ja serio z ciebie lolkuje , wiercenie pcb ;-] Zmiena taktowania duzo nie da jak juz napisale vmod sie klania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-Sid-The-Rat=> Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 cos ty taki madry zeby z innych loklowac pytam z prostego powodu - deisgn plytki robi sie na ogol raz - prawdopodobnie wszystkie radki 9100/8500le sa zrobione na tej samej plytce - i skoro w jednych sa dziury a w drugich nie ma to pytanie sie nasuwa czy to lenistwo producetna czy po prostu to jest inna plytka choc sadze ze tego to nie wiesz.. - ale pololkowac zawsze warto, co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Myniu Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Zeby pasywnie radka 9100 chlodzic to trzeba jakis porzadniejszy radiator od procka dac a nie Zalmanowska pipidowke na NB .To jak wytlumaczysz to ze moja karta pracuje normalnie na kawalku blachy,bo inaczej oryginalnego radiatora nazwac nie mozna,przyklejonym do GPU z zatartym wentylem :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erbs Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Wiec tak ja ostatnio sporo o tym mowilem i w koncu zrobilem - zajzyj tu a sporo bedzie jesne - koszt 65zl - chlodzenie ZA*******http://fireblade3.webpark.pl/1Który to model - ja mam 6000Cu na procu, ale on troszke wiecej kosztuje. Winszuję - jak tyś to zrobił że nic nie rozj***ałeś takim ciężarem radiatora :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tkwadrat Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Dodam kolejne trzy grosze.... Kiedyś, ale to już dawno było, widziałem Radeona 8500 lite z fabrycznie zamontowanym radiatorkiem... i działało. Co prawda r8500/9100 ma pewnie wyższe taktowanie niż ten lite, ale zalman NB jest dużo większy od tamtego radiatorka, więc na pewno sobie poradzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sheep Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 WSZYSTKO DA SIĘ CHŁODZIĆ PASYWNIE!! tjaaa... to schlodz mosfery na abicie nf7s pasywnie przy magistrali 250.... zycze powodzenia :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tkwadrat Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 WSZYSTKO DA SIĘ CHŁODZIĆ PASYWNIE!! tjaaa... to schlodz mosfery na abicie nf7s pasywnie przy magistrali 250.... zycze powodzenia :lol: Powtarzam jeszcze raz: odpowiednio duży radiator i po kłopocie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 benq - a tak tu mialo byc milutko po zmianach, kolega nie wie - to go poucz - a nie po glowie bijesz... mam swoje powody zeby tak sie zachowywac wobec tego usera :P a wracajac do rzeczy - wiercenie odpada - nawet jak nie trafisz w zadnej warstwie na sciezke to jest wielce prwdopodobne ze powstana mikropekniecia ktore przerwa sciezki w sasiedztwie - niestety nie wiem gdzie mozna wyrwac taki radiator o jaki pytasz ale mysle ze moglbys zalozyc jakis od procka SocketA - niestety jak brak dziur to bez klejenia sie nie obejdzie :( - jak widze to masz troszke @ karte gdybys tego nie robil to stykneloby to rozwiazanie - http://www.scs.prv.pl/chlodny_radek.htm - niestety nie jest to posywne ale ma tez + nie ingerujesz w karte i jest cicho (wentyl na 5V nie robi prawie zadnego "dzwieku") - w sumie to ja bym i tak sprobowal w obecnym stanie - wykrecajac sam wentyl nie ingerujesz w karte a sledzia za 50gr chyba mozna poswiecic "dla nauki" ;) :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-Sid-The-Rat=> Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 ciekawe rozwiazanie... sadze ze moge posiwecic nawet dwa (mam tylko jeden zajety pci) i zamontowac to solidnie - naprawde ciekawy pomysl ps. wpis w configu juz lekko stary karta teraz biega na defaultowych 250/250 - zmienie jak bede mial chwile (bo to nie jedyna zmiana) dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 mam swoje powody zeby tak sie zachowywac wobec tego usera :P cóż za wredne stworzenie :lol: oka, skoro śmigał na małym radiatorze to zalman może wystarczyć, trzeba spróbować. po prostu u mnie, mimo nadmuchu, radiator jest wciąż ciepławy, powierzchnia chipa potrafi dojść do 50*C. seryjnie było cały czas 53*C bez o/c ale .... berkut chłodził FX580 pasywnie radiatorem od V7+ ale on miał freon na CPU ... i brak obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 -Sid-The-Rat=> to pewnie tego tez nie widziales http://www.slapps.com/review/gf3ti200_page1.htm 8) AMD Rulezz to jak to bylo z ta "zannerą" :lol: :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
