Carson Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 moze tak :D There the first Patch is, but unfortunately the “control system problem” thereby not repaired… Which I could rausfinden so far in the official forum, is that with the mouse manually be helped can. In addition the appropriate keys must be gebindet in the Config on the desired functions: C:\Dokumente und Einstellungen\All users \ documents \ STALKER SHOC \ user.ltx mouse1 - > link mouse button mouse2 - > right mouse button mouse3 - > pressure on the mouse wheel mouse4 - > first auxiliarygropes mouse5 - > second auxiliarygropes kADD - > mouse wheel up kSUBTRACT - > mouse wheel off So, only the possibility goes also for Gamepads and/or Joystiks? And if with which instructions? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Powerslave Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 rycie, jesli masz tlumaczyc jakims niedorozwinietym translatorem to lepiej poczekac na kogos kto zna niemiecki :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek-Placek Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 może przesłać tutaj -> info@ambasadaniemiec.pl :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Start Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 Gram od kilku dni i wszystko było dobrze ale po kilku godzinach grania gra wylazła mi od tak do windowsa i teraz jak pogram 5 minut to znów wychodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miazga82 Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 (edytowane) Der erste Patch ist da, aber leider wurde das "Steuerungsproblem" damit nicht behoben... Was ich bisher im offiziellen Forum rausfinden konnte, ist dass bei der Maus manuell nachgeholfen werden kann. Dazu müssen die entsprechenden Tasten in der Config auf die gewünschten Funktionen gebindet werden: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\STALKER-SHOC\user.ltx mouse1 -> linke maustaste mouse2 -> rechte maustaste mouse3 -> druck aufs mausrad mouse4 -> erste zusatztaste mouse5 -> zweite zusatztaste kADD -> mausrad auf kSUBTRACT -> mausrad ab So, nur geht die Möglichkeit auch für Gamepads bzw. Joystiks ? Und wenn ja mit welchen Befehlen ? może ktoś to przetłumaczyć ???? Wyszedł pierwszy patch, ale niestety problem ze sterowaniem nie został wyeliminowany. Na oficjalnym forum dowiedziałem sie, że w przypadku myszy trzeba sobie poradzić samemu. W configu trzeba przyporządkować odpowiednim przyciskom funkcje jakie chcemy mieć: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\STALKER-SHOC\user.ltx mouse1 -> LMB mouse2 -> RMB mouse3 -> MMB (środkowy czyli przycisk na scrolla) mouse4 -> pierwszy dodatkowy klawisz mouse5 -> drugi dodatkowy klawisz kADD -> scroll do góry kSUBTRACT -> scroll w dół Ale czy to samo działa dla gamepadów lub joysticków? Jeśli tak to za pomocą jakich komend? pozdro ;) Edytowane 31 Marca 2007 przez Miazga82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Start Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 (edytowane) Bawiłem się ustawieniami grafiki i dźwięku i nic nie pomaga. Jestem w misji gdzie zabiłem już ponad 20 ludzi, jest pełno obiektów na podłodze a gdy chce jeszcze kogoś zabić to jest zawiecha. EDIT gra z innego sejwa działa dobrze chyba będę musiał zrobić mniejszą masakrę. Edit2 [gluteus maximus] znów się zwiesza. A zwiesza się jak chce iść do Borova. Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez Start Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LPKorn3324 Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 ok grzebie w tych plikach i znalazłem np listę mutantów, których w grze nie widzieliśmy: -burer (byłna 2 filmikach) -chimera -phantom -tushkano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqrydza Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LPKorn3324 Opublikowano 31 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2007 a i jeszcze jedno- trwają prace nad kolejnym patchem eliminującym ovbecne bugi oraz mającym przyspieszyć działanie gry; GSC równo z patchem opublikuje również konwenter save'ów pozwalający załadować save z wersji 1.0 do najnowszej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drunk_ZoZol Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 http://www.mobils.pl/czytaj.php?a=170 Stalker na komórki :lol: screeny: http://mobils.pl/files1/screenshot_01.gif http://mobils.pl/files1/screenshot_02.gif http://mobils.pl/files1/screenshot_03.gif http://mobils.pl/files1/screenshot_04.gif http://mobils.pl/files1/screenshot_05.gif http://mobils.pl/files1/screenshot_06.gif Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Start Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) http://www.mobils.pl/czytaj.php?a=170 Stalker na komórki :lol: To wychodzi na to, że Stalker będzie na wszystko oprócz konsol. BTW tryb snajperski na komórce naprawdę robi wrażenie Dalej nie działa. Spotkał się ktoś z czymś takim? Mapa to Dark Valley a misja ta co trzeba do Borova "się dostać". Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez Start Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avatar25 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) Panowie pomozcie. Drugi raz mam juz strefe PSi i za pierwszym razem polkanelem milion apteczek ale jakos przelazlem. Jak to cholerstwo pokonac - jest jakies zabezpieczenie ? Dodam ze wykonalem wszystkie glowne watki i juz jestem w Red Forest i nikt nie dal mi zadnych urzadzen anty temu gnojarstwu. Pomocy ;) Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez Avatar25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szawel Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Ktoś ma ten patch 10001 ??? Nie wiem czy warto go wgrywać i niszczyć save czy poczekać sobie na kolejny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martins2000 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 czesc powiedzcie mi gdzie znajduje sie oboz Freedom i jak znalezc czy wykonac qusta zaraz na poczatku Cos z wiazane ze Sterlokiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 A wie ktoś może jak rozwiązać mój problem??? Opisałem na poprzedniej stronie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek-Placek Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Dzięki Miazga. W sumie wszystko jasne. Zamiast : "bind wpn_fire mouse1", wpisuję: "bind wpn_fire mouse4" i powinno działać, tylko kurka nie działa Jeżeli komuś udało się rozwiązać problem z niedziałającymi bocznymi przyciskami w myszce, nich da znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Dzizas, dawno nie podniecalem sie tak gra. Siadam na 5 minut zeby tylko sobie posmigac i odchodze od gry jak mi juz kobieta nie daje zyc albo po kilku godzinach zanim sam sie ockne ze przesadzam. Ma cos niemozliwego w sobie co sprawia tez szpas z obcowania z gra. Im dalej tym mniej niedorobek, lepsze spluwy i generalnie jest genialnie. Odbieramy zadanie i niby na nim sie skupiamy ale po droze jest tyle ciekawosci i pobocznych zadanek, ze zanim wykonam glowne zadanie to niemal o nim zapominam i wykonuje je na nastepny dzien. W minusach wymienilem walke, ze jest statyczna. E tam jest przednia akcja i watki z walkami sa swietne bo realistyczne. Dawno nie gralem w tak swietna gre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Start Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) Dzizas, dawno nie podniecalem sie tak gra. Siadam na 5 minut zeby tylko sobie posmigac i odchodze od gry jak mi juz kobieta nie daje zyc albo po kilku godzinach zanim sam sie ockne ze przesadzam. Ma cos niemozliwego w sobie co sprawia tez szpas z obcowania z gra. Im dalej tym mniej niedorobek, lepsze spluwy i generalnie jest genialnie. Odbieramy zadanie i niby na nim sie skupiamy ale po droze jest tyle ciekawosci i pobocznych zadanek, ze zanim wykonam glowne zadanie to niemal o nim zapominam i wykonuje je na nastepny dzien. W minusach wymienilem walke, ze jest statyczna. E tam jest przednia akcja i watki z walkami sa swietne bo realistyczne. Dawno nie gralem w tak swietna gre. Nie tylko Ty tak masz. A Ci co narzekali na AI... :lol:. Gram na masterze i problemu nie mam. Ale momentami potrafią skubańce tak się ustawić lub tak zajść z flanki, że sie szans nie ma. Lepszego AI chyba jeszcze nie widziałem. Heady nie wchodzą? Kałachem czy mp5 heady same wchodzą. Ale chyba zauważyłem, że jak się ma mało FPS to hitboxy nie łapią, może złudzenie ale im więcej FPS tym łatwiej trafić. Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez Start Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) Nie tylko Ty tak masz. A Ci co narzekali na AI... :lol:. Gram na masterze i problemu nie mam. Ale momentami potrafią skubańce tak się ustawić lub tak zajść z flanki, że sie szans nie ma. Lepszego AI chyba jeszcze nie widziałem. Heady nie wchodzą? Kałachem czy mp5 heady same wchodzą. Ale chyba zauważyłem, że jak się ma mało FPS to hitboxy nie łapią, może złudzenie ale im więcej FPS tym łatwiej trafić. Chyba logiczne, ze majac 10fps trudniej trafic niz maja np. 50fps... :mellow: Co do al to zagraj sobie w f.e.a.r. , tam gniecie klate temu ze stalkera. » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « To nie prima-aprilis. ^_^ Juz kilka dni gra gnije na hdd a checi brak, wykanczaja mnie te monotonne zadanka, najfajniejszy element jak dla mnie to podziemie i kompleksy fabryczne, gdyby cala gra sie tam toczyla to bym sie nie obrazil. :] Przy 30FPS też trudniej niż przy 50FPS. Grałem w FEAR'a na najtrudniejszym i zginąć tam jest bardzo trudno :lol: A AI tam nie może się popisać walką w otwartym terenie bo wszystko to korytarze :wink: Tu AI robi wszystko bez skryptów i czasami robi to bardzo świetnie. Bylo nie grac na easy. :wink: Ale faktycznie nie bylo tam takich akcji jak tutaj, ze mozna zginac od headshota, to nie jest przeciez symulator zolnierza a grajac chce sie dobrze bawic a nie co chwile irytowac. Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez ath Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Start Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Chyba logiczne, ze majac 10fps trudniej trafic niz maja np. 50fps... :mellow: Co do al to zagraj sobie w f.e.a.r. , tam gniecie klate temu ze stalkera. Przy 30FPS też trudniej niż przy 50FPS. Grałem w FEAR'a na najtrudniejszym i zginąć tam jest bardzo trudno :lol: A AI tam nie może się popisać walką w otwartym terenie bo wszystko to korytarze :wink: Tu AI robi wszystko bez skryptów i czasami robi to bardzo świetnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atom3k Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Dzięki Miazga. W sumie wszystko jasne. Zamiast : "bind wpn_fire mouse1", wpisuję: "bind wpn_fire mouse4" i powinno działać, tylko kurka nie działa Jeżeli komuś udało się rozwiązać problem z niedziałającymi bocznymi przyciskami w myszce, nich da znać Ja w sterownikach boczny przycisk mam jako mouse 3 ustawiony (zamiast tego, co jest w rolce standartowo, jak się rolkę do środka wciśnie) i działa mi spokojnie jako zoom w stalkerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pioorek Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) Grałem w FEAR'a na najtrudniejszym i zginąć tam jest bardzo trudno icon_lol.gif A AI tam nie może się popisać walką w otwartym terenie bo wszystko to korytarze icon_wink3.gif Tu AI robi wszystko bez skryptów i czasami robi to bardzo świetnie. Szczególnie kiedy wróg nagle przestaje do nas strzelac i wpatruje się w sciane, albo kiedy podczas bronienia pewnej barykady kluczowa postac-sojusznik wbiega w armie uzbrojonych napastników i... ---> mision failed. Przestancie juz sie tak tym jarać bo nie ma czym. Owszem, wrogowie atakują od flanki, kryją się itp ale jako calosc AI wypada baaardzo blado i przecietnie. Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez Pioorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avatar25 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Panowie pomozcie. Drugi raz mam juz strefe PSi i za pierwszym razem polkanelem milion apteczek ale jakos przelazlem. Jak to cholerstwo pokonac - jest jakies zabezpieczenie ? Dodam ze wykonalem wszystkie glowne watki i juz jestem w Red Forest i nikt nie dal mi zadnych urzadzen anty temu gnojarstwu. Moze ktos jednak cos wie i pomoze ?? icon_wink2.gif Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaszaWspraju Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) To raczej nie wykonales glownego zadnia w Red Forest( to tam wlasanie pierwszorzednym celem jest wylaczenie urzadzenia emitujacego sile PSI) ,jak i w 1 strefie z PSI !!!( tam masz isc do doktorka w bunkrze ) Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez KaszaWspraju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LPKorn3324 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Szczególnie kiedy wróg nagle przestaje do nas strzelac i wpatruje się w sciane, albo kiedy podczas bronienia pewnej barykady kluczowa postac-sojusznik wbiega w armie uzbrojonych napastników i... ---> mision failed. Przestancie juz sie tak tym jarać bo nie ma czym. Owszem, wrogowie atakują od flanki, kryją się itp ale jako calosc AI wypada baaardzo blado i przecietnie. zależy od pkt widzenia dla mnie nie ma porównania do A.I. w fear tam po prostu cały czas były pomieszczenia i owszem ai pokazywało na co jest stać ale nie z takim rozmachem jak w stalkerze. Mówienie, że AI wypada "baaaaardzo blado" jest raczej lekkim ośmieszeniem autora takiego postu ;p do tego jak zaraz przy "baaaaardzo blado" napisze "przeciętnie" to już w ogóle sam przeczy sobie;p może zaraz będzie "dobre"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masin Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 (edytowane) ktoś wie jak dojść do tego miejsca ??? kręce się , biegam w kółko i za chiny nie mogę tam wejść ... Edytowane 1 Kwietnia 2007 przez masin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1110 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 ::::Realism Patch 0.6 by Sergey "hERd" Shebotnov ::In this version:: - All traders are now have more useful goods - Anomalies are now invisible (you still have your grain effect and sound notification. Use bolts to see anomalies) - Accuracy while standing decreased, while sitting increased - Radiation heals much slower - Main character has hunger more often - Bleeding makes more damage - Wounds heal slower - Bandages heal less - Bandages weight decreased - Artifacts prices balanced - Bots accuracy now depends from game difficulty - PDA takes less place ::General inforamtion Don°t worry about your save files - you can°t damage the game and your save files with this mod. This patch is suitable for all languages. ::Installation:: Extract into your STALKER game directory. Enjoy! ::Uninstallation:: Delete "gamedata" folder in your STALKER game directory. ::Version history ::Up to 0.5 :Spawning - Two times smaller human world population (two times smaller spawning) - Monster population increased by 150% - All NPC°s are now spawning roughly every game day. Its roughly every 1h 22m :NPC°s - Enemies aiming improved - Dead bodies disappear faster :Trader - All prices are tripled - Traders are now buying goods for 1/10 of its prise :Misc - All weapons are now doing 1.5 times more damage - Eye level is raised up - Slightly raised up the weight of medicaments ::Credits SergeS for solving the respawn time problem. SGHi for anomalies fix and PDA size xarvius for trader goods fix ------------------------------ zasysac i testowac ;) http://www.gamespot.com/pc/action/stalker/...lyadded;title;1 wrzucilem to na serwer, jak komus sie nie chce tworzyc konta na gamespot to trzymac: http://www.speedyshare.com/575239412.html ---------------------------------- http://www.speedyshare.com/476364320.html Tym programikiem mozna wypakowac wszystkie pliki z paczek o rozszerzeniu db1/db2/itd. Grzebanie w tych plikach to sama przyjemnosc, czasami mozna znalezc fajne "artefakty", chwilami zastanawialem sie czy te rzeczy mogly sie tu znalezc przypadkiem ale to chyba nie przypadek. mozna znalezc np dzwieki samochodow, jest tez plik trabantnoise a przy odsluchaniu slyszymy ta popiep...ona zabe (crazy frog) :D skad to sie wzielo w plikach z gra. jest tez ruski gangsta rap ktorego nie uslyszymy w grze, sa wszystkie utworki ktore stalkerzy odgrywaja przy ognisku na gitarkach, przeboj ze strefy= ten utworek z radia ktorego wszedzie slychac. poza plikami z dzwiekami i muzyka jest pelno jeszcze innych "ciekawostek". szukajcie, moze najdziecie cos fajnego ;) Ten Realism Patch 0.6 ma 300kb?? Tak tylko pytam dla pewnosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Tak. Pozmieniane zostaly tylko niektore wartosci w plikach cfg + nowe odglosy broni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FanEk Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 ktoś wie jak dojść do tego miejsca ??? kręce się , biegam w kółko i za chiny nie mogę tam wejść ...Podaj wiekszy screen, bo po tym nic nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek-Placek Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2007 CarsonPoland, Czy jak już sie wypakuje to można zmienić sobie muzykę i spakować z powrotem, tak aby wsio działało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
