LCC
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl / Clear Sky / Call of Pripyat / Heart of Chornobyl - Temat zbiorczy
możliwe, że grafik sie przegrzewa, odkręć wszystko i graj
Myśle że przegrzanie grafy nastąpowało by też bez doczytywania a tak się nie dzieje <_<
A chyba ten model jest odporny na takie przeliczenia :blink:
Występuje to tylko podczas intensywnego doczytywania w momencie kiedy poruszam postacią...
Może wie ktoś co może być przyczyną wieszania się gry podczas doczytywania w czasie grania (obraz staje i pozostaje reset kompa) ?
Mam wszystko ustawione na max-a oprócz AA które mam wyłączone !
Czy może być przyczyną tego zbyt mały RAM ?
U mnie tak samo jest a mamy podobne konfigi.Tylko ,że ja sobie radze bez resetu.Uśpienie potem wyjscie z uśpienia , menadżer i kill Stalkera :-| Moim zdaniem mamy za mało RAM-u.Próbowałem nawet na słabych detalach ale jedyna różnica to taka że zwis jest trochę później.
hej jestem własnie w X16 tu gdzie trzeba właczyc te dzwignie na tych platformach i gdzie ucieka nam czas , po właczeniu tegowszystkiego ide za strzałka i dochodze do konca tu gdzie jest taka winda która nie działa i musze wskoczyc na drabinke ale nie moge bo ona jest za krótka. jak mam sie wydostac z tego laboratorium?
Jak dotąd to najlepsza misja !!!!
Aktualnie jestem w fajnym czerwonym lesie...........//troszku napromieniowanym// pytanie czy duzo jeszcze zostało grania?
Mam nadzieje, że sporo !!!
Dokładnie ! Mi też kilka razy uśpienie i menadżer pomogły :D
Też mi się mocno wydaje że RAM jest tutaj problemem <_<
Czyli muszę jednak dokupić drugiego dual-a :-|
Ale mam jescze wątpliwości które opisałem w dziale "Pamięć RAM" odnośnie współdziałania dual-i...
...jeśli możesz zerknij i się wypowiedz w moim temacie :wink:
została ci jeszcze Prypeć i Elektrownia i gra poza elektrownią jesli wybierzesz takowe zakończenie. czyli tak na oko jakieś 6h gry lub wiecej jeśli przeczesujesz wszystko dokładnie.
Co do filtrów, to napewno ta optymalizacji pod karty Nvidii, oni coś tam namieszali, jestem pewien, tak właśnie tak lol B-)
Edytowane przez FanEk
Niech zgadne oboje macie 32 bitowe systemy :D trochę wcześniej pisałem o tym.
trzeba przydzielić aplikacją 32 bitowym więcej niż 2G bo na tyle pozwala 32 bitowa Vista czy xp...no i odpowiednio zmodyfikować exe....takie cuda dzieją się w 1280 lub więcej na max detalach......albo wywala do windy podczas sejwu albo przy wciśnięciu ESC.
może w tym problem - proponuje sprawdzić.
Pisząc o przedzieleniu 2G masz na mysli 2Gb RAM-u czy pamięć wirtualną ?
przypuszczam ze chodzi mu o umozliwienie systemowi adresowania pamięci powyżej drugiego gigabajta. OGÓLNIE w XP to się robi w taki sposób, ze w systemowym pliku "boot.ini" na samym koncu dodajesz "/3GB" w linijce ktora powinna po tej operacji wygladac np tak : "/noexecute=optin /fastdetect /3GB". na pewno kazdy z was bedzie umial to zrobic...no i to powinno dzialac, i dziala w przypadku innych programów akurat... ale w przypadku stalkera u mnie takie coś powodowalo jego dziwne dzialanie niestety, jakies koszmarne rwanie obrazu w menu i w grze... chociaz na patchowanej wersji nie probowalem...
ale moze wam się uda :))) powodzenia :)
edit : aha, no i wtedy system oczywiscie system taki jak moj, czyli 2 GB fizycznej, ładuje reszte do wirtualnej, ale chodzi o to ze on dopiero z parametrem "/3GB" W OGOLE tę wirtualną pamięć powyzej drugiego gigabajta widzi i potrafi uzyć ( czyli zaadresowac w tym wypadku ). przynajmnije tak to rozumiem an podstawie tego co czytalem tu i owdzie :).
Edytowane przez slimeck
U mnie jest rzeczywiście xp 32bit .Wirtualną pamięć mam ustawioną na 2000MB.Razem z RAM-em jest więcej niż 2GB a system liczy pamięć razem? A więc najpierw trzeba sprawdzić to co pisze slimeck a potem ewentualnie dokupić jeszcze jakiś zestawik 1GB :)
Nie tu nie chodzi o wirtualną , masz wirtualną na 2G i np 1G ramu , ale twój system dla aplikacji 32bit jaką jest Stalker maxymalnie przydzieli i tak 2G...a to jest malo do gry na maxa , ten sam problem występuje w Gothic 3 czy C&C 3.
trzeba dodać wpis aby system zezwalał na przydzielenie więcej niż 2G pamięci - nie istotne czy ramu czy wirtualnej.
Należy wpisać :
otwieramy wiersz poleceń i wpisujemy: "BCDEDIT /set increaseuserva 3072" i klikamy enter
powinien wyświetlić się komunikat o poprawnym dodaniu wpisu.
To w kwesti systemu 32 bit , w przypadku systemu 64bit nie jest to wymagane.
Następnie należy zmodyfikować naszego exe z gry poprzez ''3GB_enabler" - wpiszcie w google to znajdziecie.
Robimy to w celu aby gra chciała wykożystać te 3G......po rozpakowaniu pliku jak go ściągniecie będzie plik tekstowy gdzie jest opisane jak dokonać modyfikacji exeka z gry.
Oki :-|
Ale nieważne - właśnie dokupiłem następnego duala 2x512...
...i śmiga niesamowicie z delikatnym praktycznie niewidocznym doczytywaniem :D
Oczywiście na max detalach ! :gitarzysta:
Edytowane przez ORZECH1976
Należy wpisać :
A możesz mi wytłumaczyc o co chodzi z "3GB_enabler" ? W google jest tylko nie po naszemu :wink: a ja słabo spikam :)
A z dokupieniem następnego zestawu muszę poczekać bo mam chwilowo inne wydatki
Trzeba wpisać : "BCDEDIT /set increaseuserva 3072" czy "BCDEDIT /set increaseuserva 2900" bo na necie widzę że są te dwie wersje?
Edytowane przez jick
Enabler jest po to;
załóżmy ze masz 3G pamięci w kompie , nie ważne czy 3G ramu czy 2g ramu i wirtuala.Ale stalker normalnie i tak maxymalnie wykożysta tylko 2 G i nic więcej ..dlatego trzeba zmodować exe gry aby gra chciała korzystać z 3G pamieci.
Problem w tym że przy maxymalnych ustawieniach grafiki i jakości w rozdziałkach 1280 i wyższych 2G dla gry to mało i występuje problem wychodzenia gry do paska albo frezz .I 3G_enabler jest po to aby tak zmodyfikować exe gry aby chciała korzystać z 3G...
Edytowane przez konio68
A 2,5 GB wystarczy do płynnej gry ??
grr.. to niezbyt dobrze zadane pytanie. hehe, i znów powiem ze PRZYPUSZCZAM ze chodzi o to czym pisalem wczesniej, zeby i system i gra w ogole umiala skorzystac z megabajtów pamięci poloznych powyzej drugiego gigabajta, sięgnąć po nie. to tylko durny komputer i jak mu w KRYTYCZNYM momencie chocby 100 kilobajtów by zabrakło to efekt moze byc taki sam jak gdyby brakowalo całego gigabajta jeszcze. mozna podejrzewac ze nawet 2gb i 100 mb moglo by zalatwic sprawe, albo 2GB i 256 mb, ale o tak egzotyczną ilośc pamięci RACZEJ TRUDNO. chyba ze masz stara plyte i zwykle DDRy ( bez duala ), wtedy byc moze. tak czy owak chodzi o rzad wielkosci. mozna podejrzewac ze 2.5 GB dalo by rade w tym wypadku...
hmm... a w ogole informatykiem nie jestem, ale do [gluteus maximus] te ruskie swoje autorskie silniki budują...
Wkurzyła mnie dziś ta gra... :?
Przez beznadziejne bugi nie da się grać momentami. Jestem w misji gdzie wyłączyłem jakieś anteny czy coś takiego, później mam wyjść z tych podziemi i walczę z jakimiś strasznie mocnymi kolesiami, pancerz na wykończeniu, amunicji mało, ale to by było ok... Najgorsze, że oni zabijają mnie przez zamknięte drzwi, ściany :mur: Mieliście tak?
Do mnie walili przez brame stalowa (pelna) to i ja do nich, nawet fajnie to wygladalo, pozatym trzeba sie zaopatrzyc w porzadna giwere np. GP 37 i starac sie trafiac w glowe, nawet najmocniejsi szybko padaja.
ps. gra moglaby posiadac wiecej lokacji.
Edytowane przez baka
Oni faktycznie sa niezli. Jezeli nie dajesz rady to sa dwa sposoby na nich.
Pierwszy to zjedz z trudnoscia gry. Ja szedlem w zaparte i na przedostatnim sie z nimi rozprawilem ale aby sie nie frustrowac zjedz do najnizszego poziomu.
I najwazniejsze zdobadz ich bron. Beda padac od niej jak muchy.
No ja też w zaparte poleciałem...podpuść jednego aby poszedł za tobą sam ...strzał w dyńke....wtedy weż jego broń i celuj w łeb ..padają jak muchy , potem już leci ok.....
Już sobie poradziłem... To, że są mocni to mi nie przeszkadza, zawsze jak już nic innego nie skutkuje to pozostaje metoda quicksave/load. Mnie wkurzyły bugi typu zabijania mnie przez ścianę, drzwi, przez róg, zza którego koleś nie miał prawa mnie widzieć... :? Ale chyba tylko tamten level jest taki zabugowany, wcześniej i dalej już jest lepiej, chociaż i tak gra do dopracowanych nie należy.
O jakiej broni mówicie? Bo oni różnych używają... Z tego co zauważyłem to mocny jest ten karabinek kal. 5,56 podobny do HK G36.
Edytowane przez Dziobak
Więc co konkretnie zrobić aby gra toczyła się dalej po elektrowni ?
gdy trafisz do pomieszczenia z maszyną życzeń i tym zielonym doktorkiem, wybierz poprostu odpowiedz "nie zamierzam pomagać w oszustwie" i bedziesz mógł grać dalej.
Dokladnie jestem w tym samym miejscu co ty....."znaleźć sarkofag" i męczę sie z tym MOCARZAMI - bo jest ich ponad 3 :mur: amunicji juz nie mam, pozostał mi tylko pistolecik....
Jednego juz wykonczyłem, ale nadal sa problemy: sposób, wyszedłem na jakieś półpiętro i powolusiu hee pistolecikiem ..."se strzelam" !!!
