mskuba Opublikowano 1 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2004 Cze wszystkim! Mam następujący problem przy podkręcaniu celka. Procek podkręca się z 1200 na 1380 MHz i na tym koniec. Potem nie chce się uruchomić widać czarny ekran a dane z biosa trzeba wypierniczyć zwrorką. Mój config to: celeron 1200 MHz (TUALATIN 256Kb L2) płytka DFI CS62-Tc (na intelu 815) pamięć 384 Mb PC133 dyski : WD400JB (Caviarek 40GB) i Fujitsu 6,4GB geforce2 mx400 (64MB made in krzak) soundblaster 64 modem złomtrix sagitta Na płytce mam 3 zwroki do ustawiania fsb odpowiednio Auto, 100/100 , 133/100 oraz 133/133 jak penie się domyślacie na razie jest na pierwszym ustwaieniu bo inne owocowały czarnym ekranem ponadto w biosie ustawiłem zależność 110/36 gdzie pierwsze to fsb a drugie częstotliwość pci Jak ma ktos pomysł lub wie jak wyciągnąć go powyżej 1380 (najlepiej byłoby 1600 ;-) ) bardzo proszę o sugestie. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIOSKARPA Opublikowano 1 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2004 Podnoś manulanie w biosie FSB, jeśli się da! Zwiększ napiecie na procku, jeśli niewstaje! Niewiem jak z chłodzeniem masz? Życzę Ci 1600mhz!Ale wątpie czy tyle pójdzie?! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S_Works Opublikowano 2 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2004 Jak mialem tego Tualatina to puszczalem go bezstresowo na FSB 125MHz podnies troche napiecie to powinno pomoc inna kwestia na ile twoja plyta glowna pozwala manewrowac parametrami obawiam sie ze tu wlasnie bedzie najwieksza przeszkoda... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Demboch Opublikowano 2 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2004 przypomina mi sie moj cefalonek :) poszedl na 1@1,5 ale 2 minuty po starcie windozy zwiecha :) niewyrobily ramy :) ale i tak duzo wytrzymaly :) ehh :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MicJes Opublikowano 2 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2004 Male pytanko: Tualatin i Coopermine 1ghz maja to samo gniazdo? Czy tualatin mial juz inne? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radeon Opublikowano 2 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2004 Tualatin i Coopermine 1ghz maja to samo gniazdo? Czy tualatin mial juz inne? teoretycznie : tak ale praktycznie to do plyty pod FC-PGA nie ruszy Tualatin, ma on inne sygnaly na niektorych pinach, ale jest mod :) zeby , Tualatina puscic na plycie pod FC-PGA. male sprostowanie: FC-PGA -> Celerony Coppermine FC-PGA2 -> Celerony Tualatin ps. sorki trafila sie literowka :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 2 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2004 Nie FC-GPA2 tylko FC-PPGA2. Co do zatrwazajaco niskiego OC mskuby to chyba plyta jest kijowa do tego typu operacji. Wywal to za 50 pln i doloz do ST6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mskuba Opublikowano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2004 Hej! Ciąg dalszy podkręcania mojego Celofana: próbowałem tzw. drut moda , wszystko fajnie, pin do pina drucikiem i.... [gluteus maximus]. Procek uruchamia się , wchodzimy do biosu a tu napięcie jak skała na 1,47V Dalej max na 1380MHz tyle że przy tym taktowaniu AGP chodzi na 304 MHz i dzifors od czasu do czasu przy zmianie parametrów ekranu migał na niebiesko :wink: Poza tym przy PCI na 38 Mhz znikają użądzenia ONBOARD. Dlatego wracam do 1320MHZ (fsb 110 pci 36 agp 4Xwięcej ;-) ) Zobaczymy, chyba skoczę na giełdę po Abita ST6 Pozdrawiam DFI Sucks!!!! ;-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TuneReK Opublikowano 8 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2004 Rowniez na moim Celeronie nie moge zbyt duzo zdzialac - na MoBo nie ma opcji podniesienia napiecia :(. Za to jest Spreed Spectrum - do czego to sluzy ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staff Opublikowano 8 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2004 na zworki to kicha i jeszcze na tej płycie co masz. ja mam abita st6 i se krece tualatina 1.2 na 1.4 przy max napieciu jakie mozna ustawic na tej płycie i chodzi stabilnie ale czasami wywala dzwiek z płyty, oczywiscie idzie go podjarac do 1.5 i tez chodzi ale sie proc męczy przy moim chłodzeniu.mój max to niecałe 1.6 ale po chwili sie komp wiesza i czasami nie rusza. ogólnie płyta dobra do kręcenia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 8 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2004 staff, zle krecisz tego celka. Po pierwsze, po cholere dajesz takie napiecie (chyba 1.625V) ??? Po drugie dzwiek wywala bo nie dales dzielnika 1/4. Po trzecie masz dziwny podpis skoro masz prawie 1.6 to nie 1.6Ghz. Jezeli przy podkrecaniu o 15% jestes zadowolony z plyty to masz male wymagania :) Moj 1.2 @ 1.5 chodzil na standardowym chlodzeniu. Na 1.6ghz smigal niestety na bardzo wysokim napieciu bo az 1.8V. Wtedy mial temp. okolo 50`C :/ staff popraw troche, a jak nie wiesz jak to pytaj tutaj albo na priv :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
