Cooler06
LCD Sony 17 falujący obraz ?!?!?!?!
mam pytanko czy to jest normalne gdy podczas wyświetlania tableki z konfiguracja kompa ram proc itp czyli zaraz po boocie panel wyswietla falujacy obraz ???????? tak samo sie dzieje gdy chce zmienic rozdzielczosc na pulpicie przez chwile faluje a następnie wskakuje stabilny obraz ??? moze sie dzieje tylko tak w sony bo pracowałem z belinea lcd 19 cali i nie było tego efektu ??? moze panel jest padnięty?
prosze o opinie ??? panel ma 25ms !!!!
pozdr
te zaklocenia to glownie widzialem na analogowym polaczeniu D-sub a nie DVI :)
po zmianie z max 75HZ na 60Hz to jak reka odjal - zero zaklocen :)
ewentualnie sprawdz czy kabel jest OK a jesli nie to pozostaje kwestia karty graficznej :)
Na dobrej karcie praktycznie roznica miedzy polaczeniem cyfrowym DVI a analogowym D-sub jest praktycznie minimalna.
Kiepskiej grafice to i najlepszy LCD nie pomoze :)
Dlatego warto zainwestowac w DVi bo raczej nie ma kiepskich kart graficznych z DVI :)
Mam też 17 Sony, obraz mi nie faluje - używam DVI, ale mam inny problem. Coraz częściej monitor "nie załapuje" rozdzielczości, tzn. jak się uruchamia winda to monitor się tak zachowuje jakby rozdzielczość była za duża (paski, powielenia, nałożenia - ogólnie obraz nieczytelny). Wystarczy że go wyłaczę i właczę i załapuje jest ok. Pracuję w 1280x1024 i jest to max tego monitora (16ms), ale dzieje sie tak również przy starcie kompa w poscie (rozdzielczość to chyba 640x480). Trochę mnie to denerwuje i nie wiem czy monitor od tego nie padnie. Monitor jest nowy - ma około miesiąca. Na początku nie miał takich akscji.
Proszę o poradę.
A jaki jest model tego Soniaka?
Ja mam X73b i muszę przyznać że akurat z "załapywaniem" rozdzielczości jest rewelacyjnie. Oglądałem kilkanaście monitorów LCD i widziałem jak to wygląda np u Samsunga: od chwili włączenia komputera (monitor cały czas włączony) obraz pojawia się dopiero w momencie ładowania Windows, nie widać startu biosu...a u mnie obraz pojawia się może sekundę a może i szybciej od włączenia....wszytsko wiedzę, łącznie z biosem karty graficznej....
Szukam kogoś kto ma taki monitor jak ja X73....chciałbym porównać ustawienia opcji w OSD....bo kolory jakie są prezentowane przez mój panel są jakby mdłe....ale myślę że to kwestia ustawień...
No to nie wiem co moze być przyczyną :(
U mnie takie objawy nie występują.
Dziwi mnie fakt że wymienili Ci monitor z jedym uszkodzonym pikselem, wydawało mi się że u Sony trzeba 3 pixeli aby móc reklamować towar....
A gdzie reklamowałeś monitor?
A poza tymi wadami które opisałeś jak Ci się sprawuje monitor?
Jakich ustawień używasz do zwykłej pracy tekstowej (internet, edycja tekstu)?
w.
