Pk.Master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Dziś odpalam komputer i się nie uruchamia. Ale po resecie BIOS-u zadziałało bo procek miał wtedy FSB 100MHz i zacina sie wtedy przy starcie windowsa XP. Zasilacz sprawdzałem więc to nie on. Jestem prawie pewien że to procek. Co o tym sądzicie, co mo radziecie?? :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wawelski Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Dlaczego wykluczasz pamięci, coolerka, dysk, system czy inne podzespoły? Jak sprawdziłeś zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pk.Master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 pamięci sprawdze, a co cooler może mieć do tego (temp. jest dobry) dysk nic do tego niema. to że komp sie nie włąćza to chyba nie jego wina. Zasilacz wymieniłem na inny.(przedtem codegen 400 :-) teraz huntkey 300). JAkieś inne pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soltys Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 ciezko powiedziec, musisz po kolei posprawdzac, popros kumpla zeby wpadla do Ciebie z dyskiem i pamieciami np... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pk.Master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Z pamięci sprawdziłem i [gluteus maximus] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krootki Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Nie ten dział. Przenoszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igor Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Wyjmij wszystkie podzespoły , zresetuj bios i potem wsadzaj po koleji proc ram grafa musze itp i odpalaj kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pk.Master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 okej ale to nie takie łatwe, spróbuje a może jakieś inne pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j.master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Może spróbuj z jakimś Chiefteciem. Albo sprawdź z innym ramem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaro87 Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 Jak Ci sie zacina??? Mi sie zatrzymywał pasek i kursor jak już sie pulpit pokazał stał z 2 min nawet klepsydra stała. Tobyło przez detonatory i musiałem szukać takich żeby było ok [40.72]. Zobacz może tez tak masz, ja tak miałem przez to że nową karte wsadziłem, dziwne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pk.Master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 To mi się zacina już przy ładowaniu tego ekraniku z napisem Win Xp ale mnie nie słuchacie!!! Tu problem polega na tym że jak procek chodzi na standardowych ustawieniach to się wogóle nie włącza tylko jak zresetuje bios to mam zamiast 1667 to 1250 i wtedy działa ale tylko do biosu i nie dalej a i w biosie są błędy!!! Ja tam sądze że to procek ale nie wiem czy mam go demątować i wysyłac do servisu i was pytam o zdnie czy to napewno procek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pk.Master Napisano 6 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2004 JEST udało się odpalić, po wyjeciu jednej z pamięci!! Ale już kompletni nie rozumiem, już odpala ale o zacina się w dwóch przypadakach gdy włączam jakąs grę i gdy chcę procesor ustawić na nominalne wartości czyli 133MHz bo tylko na 100MHz (12,5x100). Już nie wiem bo w takim razie to może nie procek a ta pamięć co wyjąłem jest sprawna bo testowałem na inny kompie, zupełnie jakby poprostu nie wytrzymywała ale czego (na drugimkompi chodziła na 133FSB)?? Może to płyta (i może lepszy zasilacz) pieprzy sie bo to by wszystko wyjaśniało problemy z pamięciami prockiem a i z IDE 2 miałem problemy. Co polecacie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ser_visant Napisano 7 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2004 Chciałbym się mylić ale 99% to MoBo - Msi tak dziwnie "padają" :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pk.Master Napisano 7 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2004 no też tak myśle bo tu za dużo rzeczy się tu psuje ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
