Maciek OC Opublikowano 8 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2004 Mam problem z dyskiem tylko nie wiem o co dokładnie chodzi, a więc było tak... Rano chciałem włączyć kompa i zdziwienie, bios wykrywał go chyba z pół minuty potem chciałem włączyć win98SE ale nic sie nie robiło, dysk prawie w ogóle nie pracował, pomyślałem że spróbuje z XP i odziwo załadował się ale w 5 minut !!! Więcej nie miałem czasu, musiałem iść do szkoły. Po szkole ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m kompa i TO SAMO. Włączyłem SMARTA i pokazał się komunikat że dysk jest uszkodzony, trzeba zrobić kopie zapasowe plików i wymienić dysk !!! Szybko zabrałem się za robienie kopii, trwało to gdzieś 3 godziny. Restaruje komputer i... odziwo żaden błąd nie wyskakuje, windows pięknie się ładuje. Przypomniało mi sie że speedfan pokazuje informacje ze SMARTA, więc go włączyłem i mam czerwony znaczek w RAW READ ERROR RATE, CO TO JEST :?: i jak to naprawić jeżeli w ogóle się da, a fitnes mam 0% :) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2002JSQ Opublikowano 9 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2004 Sprobuj zalozyc partycje na nowo oraz sprawdz/zmien tasme. Jezeli blad bedzie dalej wystepowal staraj sie dysk zareklamowac. Ja mam 2 baraki 120 i na jednej z nich blad jest przy pozycji Ultra ATA CRC Error Rate, fitness jest 43%, za to performance 1%. Dysk nie sprawia zadnych problemow, ale dreczy mnie ten komunikat ze SpeedFan'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2004 W pomocy Speedfana opisany jest problem dotyczący wyświetlania w SMART - fitness na dyskach Seagate. Nowy dysk, a fittness na poziomie ok. 50% i jest to niestety normalne, sprawdzałem na kilku baracudach. Za to 'Ultra ATA CRC Error Rate' może sugerować błędy spowodowane za długą taśmą - na starej baracudzie też to miałem, ale po jakimś czasie wróciło do normalnego stanu, a nic nie było zmieniane, dość dziwne... Tylko nie wyśmiewajcie mnie, ale być może bliskie położenie kabla wobec beepera (jakby nie było ma magnes) w obudowie ma znaczenie na pojawianie się błędów, kable są ekranowane, ale jakość ich wykonania może być różna??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2002JSQ Opublikowano 9 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2004 marios, dzieki za info. Postaram sie to sprawdzic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krycho Opublikowano 11 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2004 Poprawcie mnie jesli sie myle, ale dotad w dyskach WDC SMARTa nie bylo! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
