zavader
TT EXTREME GIANT III -> CUDO - MOZE WARTO?!
Co lepiej zrobic?
1 użytkownik zagłosował
  1. 1. Co lepiej zrobic?
    • Kupic ZALMANA ZM80C-Hp + Wiatrak
      10
    • Poczekac na EXTREME Giant III
      6
    • Isc na browar :)
      25
Witam!
Znalazlem w sieci [ http://www.benchmark.pl ] COS TAKIEGO :
Dołączona grafika
I oto jest pytanie - kupic sobie TERAZ ZALMANA ZM80C-HP czy poczekac na TO :) Bo zapowiada sie niezle:
- 2x Heatpipe
- 2 wentylki [60x60 oraz 40x40 -> widac na screenie]
- DODATKOWE radiatorki na ramy specjalnie wymierzone
- Ladny wyglad i wydajne chlodzenie [podobno]
No i co ztym fantem zrobic? A mialem dzis skaldac zamowinie na tego ZALMANA ale teraz nie wiem co robic :) Kwestia cena tez jest jeszcze nieznana - wiecej niz 150 zlociszy na 100%.... No wiec jak? Jakies porady...?
BEDE wdzieczny za pomyslu lub sugestie...
Pozdrawiam
zavader
Dla mnie tez BOMBA wlasnie dlatego pytam czy warto czekac czy nie... No bo ZALMAN niby jet SUPEr, ale ten GIANT moze byc lepszy :) Ludziska no po prostu szok jak to zobaczylem :) Przeciez klient sie gubi:)
BTW:
Te same czesc [ZALMAN + OCZ radiatorki]
4max - 200 zl
Cooling.pl - 160 zl
Nizele, nie?
Hmmm widać jedno... TT starał się bardzo naprawić błędy wersji II. Zwiększono wentylator. Przypomina on teraz mniejszego brata Zalman'a ZM-OP1 :lol: Zapewne starano się obniżyć hałas bez straty wydajności. Turbina zaś ma spełniać tą samą rolę co u Zalman'a ZM-OP1... obniżyć temperaturę między radiatorem, a kartą. W Giant II nie było nawet najmniejszej cyrkulacji powietrza. Nie pomagało to w obniżeniu temperatury jak i o/c pamięci. Jak ktoś ma wątpliwości niech weźmie termometr do pomiaru temperatury powietrza i wsadzi między radiator i kartę... masakra. Ciekawy jestem czy druga rurka heat pipe zwiększy efektywność chłodzenia :roll: Szkoda, że TT przynajmniej stopki nie wykonał z miedzi. Śmiem twierdzić, że przyniosłoby to większy pożytek niż druga rurka.
Zgadzam się z wypowiedzią kolegi :D
Ehhh - jak to dobrze ze sie WSTRZYMALEM z tym zalmanem :P No bo teraz tylko zyc nie umierac :P Przeciez to moze byc DUZO wydajniejse od tego zalmana, a jeszcze do tego DWIE Heat-Pipes
To pewnie po to zeby zrekompensowac brak slota i cieplo bylo SZYBCIEJ przeioszone...
Dodam jeszcze, że... miałem GIANT'a II jak i miałem zestaw Zalman ZM80C-HP + ZM-OP1 (obecnie jest jego posiadaczem jeden z userów naszego forum)... zapewne TT Extreme GIANT III będzie wydajniejszy, ale nieznacznie przy znacznie wyższej cenie. Zelman zaś nadal pozostanie królem dokładności i jakości. Dla mnie nadal nic się nie zmieniło... Zalman ZM80C-HP + ZM-OP1 best cooling 8)
Tylko ze ZALMAN mial jedna wade - malo miejsca na chlodzenie RAMU, a GIANT III ma ramy w zestawie czyli sa dokladnie wymierzone, co jest na pewno PLUSEM tej konstrukcji. Poza tym - CENA... Jesli to bedzie kosztowalo 200 zl to ja dziekuje bo ZALMAN + RADIATORY na ram + WAITRAK na WYSIEGNIKU = 170 zl, wiec sami widzicie... CZekam na testy tego cacka...
Wszyscy czekaja... Nie tylko na testy ale tez na orzeczenia ILE TO BEDZIE KOSZTOWALO :) Bo w zadnym sklepie nic nie znalazlem, zadnych wymiarow, ceny, przyblizonej wydajnosci - NIC! Wiec czekamy - panowie z Tweak.pl -> szukac sponsora i do recenzji :)
UPDATE
Wyslalem MAILA do Thermaltake z pytaniami o takie rzeczy jak cena, powierzchnie radiatorow, predkosci wiatrakow itp, jak cos sie poajwi w mojej skrzynce to powiem co i jak...
Pozdrawiam
a ja mam pytanie - czemu te wszystkie chłodzenia kart graficznych dokładnie WSZYSTKIE! lepiej wyglądają od "spodu" niż z góry?
wszystkie najciekawsze bajery sa OD DOKŁADNIE DOŁU KARTY patrząc od normalnie obsadzonej płyty głownej w obudowie... nie wiem jak to dokłądnie ubrac w słowa ale troche to denerwujące... kupie fajnie zbajerowane chłodzenie na k. grafiki a tu lipa bo jak je zamontuje wszystkie bajery sa praktycznie niewidoczne... a u GÓRY karty tylko jakies biedne radiatory nic pozatym... najciekawsze "miejsca" sa przysłonięte przes pierwsza lepszą obsadzoną karte PCI... a ja niemam zamiaru klękać ( biorąc pod uwage że obudowa jest na podłodze ) by zobaczyć np. świecące wiatraczki Gainwarda na FX5900ultra...
- zauwazyłem ze np. zalman juz robi cos nowego montując wiatraczek z d***ym logiem "ZALMAN" na BOKU karty "chłodząc/schładzając" zarówno dół jak i góre... lub WinFast... ale nie mniej sytuacja w stylu "bajer chłodzenie na kartę grafiki" mija się z celem : / poprostu te najciekawsze bajery są niewidoczne! ( ja rozumiem że GPU trza chłodzić itp - ale tu chodzi o efekt wizualny )...
Zapowiada sie ladnie, ale:
- ta turbinka wydaje sie byc glosna !! a z tego co widze to plynna regulacja dotyczy tylko wentyla na karcie, a blower ma tylko on/off
- radia na ramy nie sa duzo wieksze od takich ktore zmiescisz pod Zalmana
Mozesz poczekac na testy i zobaczyc jak to wypada.
...zavader ...kup lepiej zestaw Zalman ZM80C-HP + ZM-OP1 + radoatory OCZ. Ten GIANT III to odgrzewane danie. Wygląd jekby lepszy tylko zmiany nie do końca przemyślane. Blower tak naprawdę to jest zamontowany dla jaj... 41,6 dBA bez możliwości płynnej regulacji 8O Absurd. Jeśli będziesz chciał zauważyć efekty jego pracy to będziesz musiał mieć go cały czas włączonego... hałas pozbawi cię słuchu. Zresztą wiatraczek na spodzie radiatora także nie imponuje... 60x60x10 pracując z prędkością 4200 RPM na średnich obrotach wydawać będzie hałas rzędu 30 dBA 8O Eeee TT powinno wziąć się do roboty, a nie raczyć ludzi takimi nowościami.
Bo gora karty jest tam gdzie jest gpu? A to ma chlodzic gpu a nie łechtac twoje oczka.
widze nieczytałeś mojej wypowiedzi dokładnie kolego. Powiedziałem ze chłodzenie GPU to jedno, a wygląd to drugie. tylko w moim widzeniu tego WYGLĄD jest zle zaprojektowany poprostu...
to może inaczej zapytam. Po co te bajery w stylu : swiecące wiatraki, loga/napisy, fajne kształty są "od spodu" karty?skoro ich praktycznie niewidać? tyczy się to także tego wątku - "fajnie wygląda to chłodzenie na grafe GIANT III" szkoda że niebędzie tak fajnie wyglądało po zamontowaniu, na "mojej" super grafie ; ) - jest to tylko chwyt reklamowy, zachęcający nas do kupienia czegokolwiek, po zakupie tego małe rozczarowanie... co prawda chłodzi tak jak powinno ( chyba że ktoś źle zamontuje ) ale niedokońca jest tak jak powinno jak to sie ładnie na jpg-ach w sieci prezentuje.
- a skoro w takich zestawach niechodzi o wygląd ( nieprzecze że sa w miare skuteczne ) to równie dobrze mozna kupić za 25 zł jakiś coolerek od XP2600+ wsadzić go na GPU... na pamięci radiatorki kupić osobno na allegro ( bardzo dobrej jakości za banalną cene - bo niefirmowe bez napisów itp. ) jest tego w chol**e
- raz płacisz nawet 70% mniej za takie chłodzenie... dwa masz je o wiele skuteczniejsze i co najwazniejsze CICHE. Wiec jaki pozytek z tych "zestawów chłodzenia na k. grafiki" ;) pozatym tym, że ładnie sie prezentują? albo inaczej bardziej pasuja niz jakis cooler od XP2600+ do "mojej" grafy?
Jakosc tego i sens to jedno a to ze ty chcesz miec wentylator nie na gpu tylko na wierzchu to drugie ;] Moge cie pocieszyc bo o ile pamietam w BTX`ie karty beda juz gpu do gory (chyba , nie bic jak by co :lol: ) .
No oz - chyba jednak wezme ALBO:
1. ZALMANA ZM80C-HP
2. VGA Silencer
Jeszcze nie wiem KTORE, ale na tego GIANTA nie bede czekal bo faktycznie chyba moze byc kicha... Wiec pytanie z anikiety - biore ZALMANA [albo SILENCERA]
Pozdrawiam
żadna jakośc tylko firmowy produkt... i ja nie że chce miec wentyla u góry , a nie na GPU bo chyba sie niezrozumielismy ( pozatym niewidze problemu by producenci robili GPU na "górnej" stronie karty" ) tu chodzi tylko o WYGLĄD! i zle wkomponowane BAJERY. Czy nadal czegoś nierozumiesz?
UWAGA - sa nowe informacje!!! Na strone TT ukazała sie notka i dokladny opis [razem z fotkami] o tym cacku - no nie wiem - wyglada niezle ale ... na pewno jest jakies "ale" :)
http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1919.htm
Milej zabawy...JA i tak juz qpilem zalmana :P Dzis bede montowal :)
nawet.gdyby.mi.ktos.za.darmo.podarowal."to.cos"..to.chyba.odrazu.bym.go.sprzedalll....
dajcie.spokoj..
H: 38dBA at 5300RPM
M: 30dBA at 4200RPM
L: 21dBA at 3000RPM
to.cos."blower"
ON: 41.6 dBA
OFF: 0 dBA
NIE.pOLECAM...tak.jak.ktos.gdzies.napisal...samolot.F-16 :lol:
zrób takie cos sam:
http://buritek.republika.pl/dol.jpg
http://buritek.republika.pl/gora.jpg
bedziesz mial o wiele wiekszą sadysfakcje , obecnie mam na tym wicher COOLERMASTER blueneon ustawiony na 7v ,swieci ladnie i pracuje cicho ,radiatory na pamieci wstawisz jakie bedziesz chciał
zrób takie cos sam:
Tylko co możesz jeszcze wsadzić do kompa pod tu? Chyba nie wiele miejsca zostało?
Ale patrząc na twoje zdjęcie "góry" przychodzi mi jeszcze jedna refleksja - jeżeli ktoś chce kupić Zalmana lub GIANT'a niech sprawdzi, czy nie ma zbyt małej odległości między AGP i gniazdami RAM'u. U ciebie raczej byłoby ciężko 8)
