medievil
MaX Power z athlona 2200 ??
no to widzę że jak będę miał Zalmana to ne powinienem się obawiać o podkręcenia do 166x13,5. Tylko ciekaw jestem z jakim na pięciem mi zadziała. Bo jeden pisze że jush na 1,725 a drgi że na 1,85. Heh, czyli rozumiem że mam cały czas zwiększać napięcie aż na maxa ( u mnie chyba właśnie 1,85) jeśli mi nie pójdzie to po prostu się załamie, ale nie do końca zdziwie, bo mnożnik mam ZABLOKOWANY grrr... więc możliwe że mój athlon nie toleruje ingerecji jakiejkolwiek w jego taktowanie.
Dzięki za inf. o temperaturze max. Nie jest tak źle, bo już miałem 70c i bałem się że sfajcze, ale jeśli producent pisze że do 85c... to bewnie z 90wytrzyma.
Jeśli mam za słabe chodzenie, to komp może mi się wogóle nie włączyć, czy raczej będzie działał niestabilnie i bardzo gorąco ale mimo wszystko włączy winde?
widze ze wam tu te athlonki 2200+ sie nie kreca zbytnio a ja mam serie AIXB 0334 UPAW i lece tak:
12x185=2220MHz@1,75v(realnie 1,725 epox zaniza)... na 2300Mhz leci na 1,825v(realnie 1,8v epox zaniza) mysle ze zalmanem 7000A-Al Cu polecial by na 2400MHz.
Ja mam taka sama serie proca jak ty wiec czego moj nie chce sie krecic jak twoj, wiecej niz 2,0ghz nie nada :?: :?: :?:
MUSI SIE DAC!! sprobuj na niskim FSB, bo procki czym maja wieksze fsb tym wiecej jedzonka potrzebuja(czyt. vcore). widze ze masz NF7 wiec bardzo dobra plyte do o/c wiec z nia nie powinno byc problemow.
P.S mam Cooler firmy COOLERMASTER model X-Dream. Chodzi on na minimum obrotow(3100rpm).
A wiec tak:
Zdjalem radiator, nasmarowalem pasta procesor, przetarlem papierem sciernym blaszke miedziana ktora jest na radiatorze od spodu tak ze jest prawie lustereczko, zalozylem dwa coolerki na siebie (jeden 4000 obr a drugi 2500 na gorze), napiecie to 1,85 :twisted: , temperatura po 30 minutach prime to 47-48 i dalej qpa , nie idzie nawet na 166x12,5. Co jest do cholery :evil: :evil: Probowalem nawet tak ja masz ty Grzesiu ustawione, to nawet monitor sie nie wlacza a jak wchodze biosu to jakies czady sie robia
A wiec tak:
Rozumiem ze Prime ci sie wywala? czy np. 3dmark 2k1? bo jezeli 3dmark ci lata bez problemu(np. 3-5testow) i jakies gry chodza bez zwisu to mysle ze bez sensu podbijac napiecie po to zeby w podpisie napisac sobie przy nazwie procka PRIME STABLE..:)
A wiec tak:
Dokladnie prime sie wywala pow 2,0 ghz tak samo jaki 3d mark sie wiesza w 2 lub 3 tescie a probowalem grac na nfs i tez zwiecha. Jednak juz z niego nie da rady nic wyzylowac.Dziwi mnie tylko jedna rzecz a mianowicie to ze u ciebie tak smiga, a moze to kwestia plyty glownej
a prubowałes dac mu powyzej mnoznika 10,5? bo podobno plyty z nf2 maja jakies jazdy z tym dzielnikiem... a twoja plyta jest napewno lepsza do o/c wiec raczej to nie od tego zalezy. Musi byc jakas przyczyna tego ze nie chce wiecej niz 2GHz poleciec. Otwórz okno i dopiero wtedy katuj moze to cos pomoze. A i ustaw fsb 166 zeby wykluczyc pamiec.
A to ze mamy podobne serie prockow to nic nie znaczy bo kazdy procek inaczej sie kreci.
No tak, pisalem wyzej ze szedl na 166x12,5 i lipa a na fsb 200 smiga tak jak w podpisie wiec pamieci daja rade
I wlasnie ja mam chyba tego ktory sie kreci "inaczej" czyli slabo... :(
Otworz okno zapodaj mu napiecie 1,9v i jeszcze jakis wentyl dmuchajacy na cooler zeby mial zimne powietrze. Sprobuj na 1,9v moze to cos da...bynajmniej zeby 3dmarki i gry chodzily. Ale to az dziwne bo o 200Mhz to sie nawet Palomino podkrecały :lol:
A no dziwne, dziwne, bo sam nie wiem co moze byc, szkoda ze sie ktos jeszcze nie wypowie na ten temat. Ide dzisiaj po copershima i jakas paste lepsza kupie, zobaczymy moze to cos da
Nasmarowalem srebrna pasta i zapodalem lepsze chlodzenie tzn. wentylacja obudowy, napiecie 1,775 i smiga na 2100mhz czyli 200x10,5 :D
Prime idzie juz 15 minet i bez bledow czyli juz lepiej niz bylo bo wczesniej sie na 1 tescie wykrzaczal. Bede jechal dalej
Czytam tu o tych waszych podkreconych athlonikach i chyba tez sie wezme za to tylko narazie musze sobie sprawic nowego coolerka chyba sie zdecyduje na Zalman CNPS-7000A-CU (troszku drogi ale podobno rewelka) bo teraz mam tego syfa:
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=e...1D+CPU%20Cooler
Jezeli nie masz zbyt kasy to wez tego http://www.coolermaster.com/index.php?LT=e...=HAC-V81X-DREAM
ja go mam i moj athlon 2200+@2200Mhz @1,75v(realnie 1,725 epox zaniza) ma w grach 45C a w windowsie 32-33C..! A Zalmana to ja bym nie zakladal bez coppershima bo to jest bydle ktore wazy 3/4 kg...
Kumpel ma tego coolerka i w sumie zeczywiscie nie jest taki zły ale ja juz wole wydac troche wiecej i miec spokuj a kase mam chociaz pasowało by sobie troszku osczedzic na jakąs konsole jeszcze dysk twardy musze sobie kupic ale to juz wiem jaki teraz jade na ferie bede dopiero za tydzien w tedy bede kupował wszystko a coolera bedą mi w sklepie zakładac co sie meczyc mam :D.Pozdrawiam i dzieki za propozycje
medievil jak tam dalsze walki z o/c antka?
Grzesiu jest git, poszedł na 200x11 :D ale sie wykrzacza 3 d mark wiec nie wiem co dalej jeszcze mozna mu podkrecic zeby bylo dobrze, czy napiecie czy hgw
P.S. napisales ze epox zaniza napiecie rdzenia wiec ile masz ustawione w biosie ?
normalnie mam w biosie 1,75v ale epox zaniza vcore i realnie mam 1,725v - 1,720v na rdzeniu...
a twoj antek jest jakis odporny na podkrecanie...daj mu 1,850v i testuj ile max pojdzie, otoworz okno prockowi bedzie latwiej z zimnym powietrzem.
HELP HELP he
Przypomnijmy moją sytuację:
Mam Athlona 2200+
płytka ASUS A7V8X
pamiątki DDR 333
chłodzenie - właśnie zmieniłem na Zalmana CNPS7000Cu
Za chiny nie chciało mo pójść na FSB 166. Nie miałem dobrego chłodzenia więc nie kombinowałem...
c.d.:
Zainwestowałem w Zalmana CNPS7000Cu. I bydle ładnie chłodzi
Wyciągneło -15C (teraz tak gdzieś 45 mam). I NIC!!! FSB dalej nie chcą iść na 166. Pamiątki mam 333 więc nie powinno być problemu a jednak. Napięcie zwiększałem po kolei do 1,85 i dalej nic! (a w dodatku, jeśli wierzyć sandrze, moja płytka zaniża napięcie o 0,05W). Nic po prostu nic. Nie wiem co mam już robić. Dałem pamięcią ładgodne timingi -nic. W czym może tkwić problem. Nie chcę aby się okazało że te 200zyla poszło na marne. Ehhh... Jak to nie pójdzie to będę podkręcać sam mnożnik (drutowanie...).
jestm zdesperowany.
pomóżnie.
:cry:
a na twojej plycie dzielnik 1/5 sam sie wlancza przy fsb166? Bo moze masz jakies zworki od tego... sprobuj najpierw go puscic na 2000Mhz-2100Mhz. Napewno nie jest to sprawa chlodzenia bo przy tym bydlaku jakim jest zalman to musi pojsc. Zreszta ja chlodze swojego CM X-Dream i chodzi pieknie.
e tam prime...IMO to nie jest wyznacznik stabilnosci...bo przeciez jak chodza ci wszystkie aplikacje 3d itp. to po co podbijac napiecie na rdzeniu? bo jakis glupi programik sie wykrzacza....a co do twojego wyniku to pewnie system zasmiecony...sprobuj zrobic 3dmarkiem 2k3.
