DZIDAA Napisano 12 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2004 Jezeli mozecie podzielic sie ze mna informacja jaka temperaturke posiadacie u siebie na podobnej konfigujacji i WAZNE Z JAKIM coolerkiem:) z gory dzieki Ja posiadam AMD barton 2500+ chodzi jako 3200+ na plycie soltek SL-75rfn2-l 512 Kingmax 400 a temperaturke mierzylem MBM 5 i tak: Temperatury podczas normalnej pracy windy: CPU socket- 48 stopni CPU diode - 56 stopni Case- 37 stopni posiadam wentylator arctic cooler super silent. DZIEKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaino Napisano 12 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2004 płyta 8rdae barton 2500@3200 44 windows maks granie 4 godz 52 spire falcon rock@ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wampir Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 xp 1700+ @10x200 1.7V volcano 7+ low , wentyle w budzie na 5V i temp 41-45 C czy to oby troche nie za duzo jak na taki konfig ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FumFel_20 Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 xp 1700+ @10x200 1.7V volcano 7+ low , wentyle w budzie na 5V i temp 41-45 C czy to oby troche nie za duzo jak na taki konfig ???nie , zobacz ze masz proca na 1.7V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uneek Eth Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 Idle - CPU: 38 / NB: 32. Stress - CPU: 46 / NB: 36. CPU: Tt Volcano 7+ -> 3000 obr/min NB: ZALMAN ZM-NB32J -> pasive Konfig poniżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cobex Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 Barton 2500 "przekręcony" na 3200, napięcie bez zmian, wentyl Volcano 7+ - (3200obr/min), buda Codegen Midi plus dwa wentyle wyciągające powietrze i jeden dodatkowy w zasilaczu. -45 stopni bez "męczenia" -50 stopni po 3 godzinach katowania. ( oczywiście buda zamknięta ). Wynik temperatury w miare spoko, będzie lepiej jak zmienie na Zalmana 7000A-Cu. Volcano 7+ na najniższych obrotach jest już głośny a co dopiero więcej..... pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaaa Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 zawsze mam otwarta bude ale wczoraj jakos mnie podkusilo i zalozylem na 1h co sie okazalo mialem 5 stopni wiecej w idle dzisiaj mam spowrotem otwarta bude i w stresie primem po 2h mam taka tempe jak wczoraj z zamknieta buda reasumujac 38-40*C idle 45*C stres chlodzonko speeze vutlurespin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rahimede Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 W stresie 51 w windzie 39 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szwistak Napisano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2004 Barton 2500+@3200+ 1.7V Temp idle 26- 40 stres 50 wszystko przy zamknietej budzie a chłodzonko w podpisie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_the Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 Moja temp. spoczynek CPU DIE 42, ABS II 48 stres CPU DIE 53, ABS II 58 Teraz niżej zacytuje jedną z moich odp. zamieszczonych na forum "rady i codzienne ... Soltek..." dotyczących temp. na płycie Soltek FRN 2-l która to ma odczyt chyba jako jedyna na rynku prosto z rdzenia procesora(ABSII) co mówi o faktycznej temp. procka a nie odczyt z diody CPU w socked-e która często kłamie i zaciemnia obraz. :roll: :lol: Jeżeli temp. Miedzy CPU Die a ABSII wynosi więcej niż 15C to jest kiepsako, trzeba albo zmienić chłodzenie albo nad nim popracować. Ja kupiłem tą płytę głównie dla tego że pokazuje temp. z jądra procka czyli ABSII. Ja miałem na moim SPIRE WhisperRock IV 2500 obr. z oryginalna pastą podobne wyniki czyli w stresie przy 1.725V 2200Hz -76C ABSII i CPU Die 56C, po oględzinach radiatora okazało się, że można się w nim przeglądnąć lecz po przejechaniu palcem był szorstki i pełen rowków po prostu trafiłem na zapicowany egzemplarz, wiec go szlifnełem(300,600,800 papiery po kolei) i wypolerowałem papierami ściernymi tak żeby był gładki co prawda lustra nie uzyskałem ale za to po nałożeniu bardzo cienko prawie przezroczysto pasty srebrnej od Tytana i otwarciu obudowy wyniki zmienił się nieźle – w stresie ABSII- 58C a CPU Die- 53C i tu widać od razu jak zmieniła się różnica miedzy ABS a CPU tylko 5C a nie 20C więc chłodzono znacznie lepiej zaczęło odbierać ciepło od procka. Od razu nasuwa się konkluzja ludzie których płyty nie mają odczytu bezpośredniego z procka czyli ABS mogą uzyskując np. 73C w CPU faktycznie przy słabo szlifniętym czy założonym chłodzonku faktycznie mieć 93C na procku lub więcej i mogą zjarać go!!!!!!, po za tym wszystkie testy chłodzonek w necie w których nie była odczytywana temp. prosto z jądra można traktować jako mało wiarygodne przecież w CPU temp. spadła mi tylko o 3C a w ABS(jądrze procka) aż o 18C!!!!!(duży plus dla SOLEK-a). Dodam że miałem tak duże rowki i nierówności ma radiatoże iż musiałem z 1mm go zeszlifować i wtakim przypadku trzeba także schodek na socked pogłębić aby chłpodzonko nie wisiało nad prockiem, zamist pasty polerskiej polecam papier wodny 1200 a najlepiej 2500.!!!! :roll: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Piotr_the :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cobex Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 E tam, dzisiejsze płyty mają wystaczająco dokladne odczyty temperatury i wszyscy nie zrobią nagle HURRRAA u nie wymienią na Solteka. Oczywiście są egzemplarze które przekłamują temperaturę ale to się zdarza praktycznie u każdego producenta. Poza tym gdyby to naprawdę było tak "znakomicie dokladne" to inni producenci również pozmieniali by metodę odczytu temperatury. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esor Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 w stresie przy 1.725V 2200Hz -76C ABSII i CPU Die 56C :lol: i może jeszcze działał normalnie ?? z tego co wiem to od 55C procki zaczynają działać niestabilnie. A tak w ogóle to temp z ABSII powinna być niższa niż z CPU DIE. Były już o tym topiki. Poszukaj bo tam jest wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FumFel_20 Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 76C[/b] ABSII i CPU Die 56C :lol: i może jeszcze działał normalnie ?? z tego co wiem to od 55C procki zaczynają działać niestabilnie. A tak w ogóle to temp z ABSII powinna być niższa niż z CPU DIE. Były już o tym topiki. Poszukaj bo tam jest wszystko. hmm...jak ja testowałem chłodzenie swoje i dałem napiecia 1.75 i fsb 200 x 11.5 to miałem ABS 75 stopni i procek chodził stabilnie.Jednak radiator był gorący wiec zrezygnowałem z tego napiecia i z tej częstotliwosći Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phranzee Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 1700+@2ghz, 1.6@1.6v idle 32.5 load <50 radiator z v11 i stary fan @7v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mol666 Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 athlon 2500@3200 epox 8rda+ 2x256 twinmos(m.tec) temp idle 29C stress 35C temp ze speedfana chlodzenie to wc blok wiercony z bloki.pl + kadet :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wampir Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 taaaaaaaaaaa i 1 C w pokoju pewnie ?:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mol666 Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 nie w pokoju y 18-19C :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 38C idle 45C stress NB 30C NUKLEON2 Vcore 2.063 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nazih Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 duron 1300@1391 ma temperature 45C na grze około 49 C obroty coolera 3013prm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zNAcHOR Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 Nówił ktoś że ponad 55c procki działają niestabilnie, no fajnie bo moja tempka jest: z otwartą budą: 56c stres 60c zamknięta: normalnie 70c przy stresie to nawet wolałem nie sprawdzać.... Pewnie mam radiator jak jak polskie drogi... Dlatego dzisiaj chce wziąć Zalmana 7000A-Cu. Swoją drogą, znacie obecnie jakiś lepszy cooler do 300zł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tunio Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 Pewnie mam radiator jak jak polskie drogi... Dlatego dzisiaj chce wziąć Zalmana 7000A-Cu. Swoją drogą, znacie obecnie jakiś lepszy cooler do 300zł? Ogoolnie od zalmanow sa lepsze ThermalRighty np: SLK 900A SLK 947U SP 94 !! A moje temp : Athlon XP 1700+ @ 11 x 212 mhz 1,75V! [z 1,5] ThermalRight SLK 947U + wentyl [narazie jakis tam z obudowy 80mm] Otwarta buda: IDLE : 38C STRES: 45C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
birdman Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 heh tyle juz topikow o tym bylo ze nie wiem... no ale napisze tez swoje: stres 34 (temperatura w pokoju 24 stopnie, temperatura wody 25,7) idle nie wiem bo non stop seti chodzi; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demboch Napisano 14 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2004 to co w podpisie cooler @ 3000 idle 37 stres 41 cooler @ 5000 idle 34 stres 38 dlaczwgo mam takie rowne roznice :) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mk1 Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 A moje temp : Obuowa przymknięta (3x 80mm @7V) : IDLE : 48C STRES: 54C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukczas Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 Obudowa otwarta, chlodzenie to power cooler :D (2100obr/min): IDLE : 30C STRES: 37C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krolik Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 to co w podpisie max 45 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 buda otwarta IDLE 32C STRES 45C cooler to COOLERMASTER X-Dream @ 3000rpm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esc Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 Ja mam Bartona 2500+@3200 i spire work IV (podobno super cichy :) ) i na windzie mam temp. góra 48 C w stresie.Sprawdzam temp na PcProbe Asusa A7N8X Deluxe.Ale kurcze w biosie pokazuje 65 C.Na dodatek zrobiłem torture test w Prime 95 i wywalił mnie na pierwszej minucie :( Co jest ?? Napiecie 1.70 magistrala 200 ,pamieci Geil 400 CL 2 Zasilacz 400 W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredziu Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 IDLE: 30*C STRESS: 36*C Na Cooler Master HAC-V81 X-Dream @2800rpm Pasta srebrna Titan pod coolerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOMUNA Napisano 18 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2004 CPU socket- 30 CPU diode - 32 Case - 29 Chłodzenie BOX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
