DZIDAA
PODZIELCIE SIE ZE MNA-TEMPERATURA
Athlon 1700 XP+@ 2000XP+, GIGABYTE 7VT600-L, 384 DDRAM w 2 kościach PC 2100, Coller Titan jakiś:D i temperatura procka około 30 stopni C. Powiedzcie mi czy to możliwe bo ja własnym oczom nie wierze . Może płyta jest uszkodzona i źle wskazuje temperature, ale ona jest Funkiel Nówka Nie Śmigana:D
CPU socket- 30
CPU diode - 32
Case - 29
Chłodzenie BOX
no chba cos przesadzasz z tymi temp. dobrze masz Mbm ustawiony ??
Teraz jest u mnie troche gorzej z temp. Jest duzo cieplej w domu i temp. wzrosla i to o sporo. A to wyniki:
CPU socket - 38
CPU diode - 41
Case - 32
KOMUNA pochwal się jaka temperatura panuje u ciebie w domu?? i ile masz wentyli w budziebo jeżeli ktoś ma w chałupie 18-20 to może pewnie o 10-15C mniej uzyskać niż ten co ma tak jak ja 24-25C,
Esc polecam ten link http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=766790 i wszystkim ponieważ nie ma co ufać odczytowi z Socked bo temp może faktycznie wynosić ponad 30C!!!!!!!!!!
Aktalnie mam 24-25C w domu, wentyl nadmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>ący z boku budy naprzeciw cholera procka
W domu temp 24-25C , pasta srebrna Titana za 4zł, procek jak w podpisie 1.71-1.73V; wentyl z boku w budzie dmuchający na coolera procka!!!!
Idle
Socked 46C
Diode 53C
Case 38C
Stres max w Prime
Socked 58C
Diode 69C
Case 42C
Rekord bez pasty i dodatkowych wentyli stress 1 godzina Prima stabilnie odczyt z diody 83 C.
:lol: :wink:
Barton 2500@11x225=2475MHz 1,85V Zalman 7000A Cu Zamknięta buda idle ok. 48* stress do 58*. MOBO Epox RDA3+. W obudowie 4xBarracuda i DVD-R x8 TEAC. RAM no name DDR400 2.9V.Zamontowane 2 wentyle Arctic'a wyciągające powietrze, obroty dochodzą to 1500 RPM. Zasilacz QTEC 550W z dwoma wentylami. Temp. w pomieszczeniu ok 23-25*.
Idle
Socked 46C
Diode  53C
Case    38C
Stres max w Prime
Socked 58C
Diode  69C
Case    42C
:lol:  :wink:
W domu temp. panuje 19 stopni. Mieszkam w kamienicy, a jak sam wiesz w mieszkaniach w jest zimno. U mnie "chalupe" ogrzewa sie piecem kaflowym. wiec nie ma co sie dziwic, ze temp. sa jakie sa.
Co do wentylatorow to ma ma 2 zamontowane w budzie. Jeden sprzodu, drugi z tylu.
Aha te temp. to sa pokojowe, tzn. jak slucham muzy i przegladam stronki to temp. wynosi jak podalem, ale jak gram to wynosi:
S: 46
D: 50
C: 38
NIECH NAJPIERW KAŻDY PRZECZYTA SOBIE TO, A PÓŹNIEJ PISZE O TEMPERATURACH, BO TO BEZ SENSU, GDY JEDNI MAJĄ W DOMU 24*C A INNI 19*C!!!
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=31678
U mnie, na konfigu z podpisu przy temperaturze pokojowej 20*C:
IDLE:
CASE: 36*C
SOCKET: 49*C
CPU DIE: 49*C
STRESS:
CASE: 40*C
SOCKET: 62*C
CPU DIE: 70*C
Zobaczcie, jaką sprawność ma ten radiator! :) (góra)
Athlon XP 2500+ - nie krecony, standardowe napiecie
wentylat BOXowy (brak wentyli w budzie - trzeba bedzie zmienic to chlodzenie)
CPU diode :
1)spoczynek - 38-40
2)zwykla praca (net, muza, gg) - 53-55
3)stres (prime95) - 60-61
Socket :
1)35
2)37
3)39-40
w pokoju okolo 20 stopni.
Witam
Ja mam tak Barton 2600+ @ 3200+ (Vcore 1.675)
Obudowa z dwoma wentylami zamknieta
Na procu zalman 7000A AlCu na max obrotach
w pokoju powyzej 20* okolo 24*
i temperaturki nastepujace
Idle:
Socket: 48*C
Case: 30*C
Stres:
Socket: 54*C
Case: 34*C
Bylo troche mniej ale jak wiadomo zrobilo sie cieplej :evil:
w zime mialem rekord :) w pokoju 6C na procu 16C (idle) przy 20C - 22 w stresie mam ok. 36-38 C normalnie to jest a procek i chlodzenie tak jak w sigu... trzeba przyznac ze w moim nuku zrobily sie glony i i strasznie pozaginane weze mam niedlugo zajme sie tym i temperaturki beda duzo lepsze :) a jeszcze jak dojdzie artic silver 5 to powinno byc ok. 32C. Tak pozatym to te temperaturki duzo nie daja bo kazda plyta ma inny odczyt i czesto to jest poprostu tak szacunkowo....
