-Yamroz- Opublikowano 12 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2004 Mam obudowe Codegena MS-1 (ta SLIM mATX DESKTOP) i w niej ten standardowy 200W zasilacz. Chodzi w nim taka mala ku**a swiszczaca conieco (oprocz tego wnetyla mam w obudowie tylko jeszcze jednego papsta 12dBa na podkladce revolteca). A wiec juz rozcialem kabelki (sa dwa czerwony i czarny) i chcialbym na nim (sadze ze to trzeba na czerwonym - jak sie myle to powiedzcie:D) zainstalowac opornik ktory by zredukowal napiecie z 12V Defaultowych na jakies 8-7V. I teraz 2 pytania: 1. Czy wydajnosc wiatraka spadnie drastycznie czy moze proporcjonalnie do V? 2. Zasilka jest goraca, po 3 dniach uptimu czasem nawet mocno goraca (wierzchnia strone dloni parzy) - czy wiatraczek taki maly na 7V utrzyma rozsadna temp (komp stoi niestety blisko kaloryfera (SIC!) ale nic na to nie poradze - za to ma otwarta obudowe:D) 3. Jaki zastosowac opornik ile Ohmow musi miec bo nie mam pojecia? Podkreslam ze nie chodzi mi o zaden regulator, po prostu jeden rezystor zeby obnizyc V na stale - jakby nie wyrabial to <span style="color:red;">[ciach!]</span>ka wymontuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacAAA Opublikowano 12 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2004 Nie wstawiaj opornika. Zeby chodzil wentyl na 7V wystarczy ze podlaczysz czerwony kabel do czerwonego w molex'sie - zamiast zoltego, wtedy ci pojdzie na 7V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Yamroz- Opublikowano 12 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2004 Po pierwsze to cie nie rozumiem: Czerwony do czerwonego w molexie? Zamiast zoltego? Po drugie: Nie mam molexow... Z jednej strony dwoch kabelkow wiatraczek, z drugiej strony kabelki wlutowane w plytke drukowana... Jesli moglbys uscislic wypowiedz bylbym wdzieczny EDIT!!! BTW Z obliczen z wzoru R=U/I oraz P=U*I wyszlo mi jak nic ze powinien to byc rezystor taki: 143 Ohm 0.35W ( znaczy wyszlo 0.175 ale pomnozylem x2 jak radzil Benek ) Czy to dobrze policzylem? Bo co duze R mi wyszlo. A zebyscie mogli pomoc to podaje dane wentyla: 0.06A oraz 12V Prosilbym o pomoc i weryfikacje szybka bo jutro chce kupic rano i nie wiem czy dobry wybiore... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WRX Opublikowano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2004 Jesli teraz ci sie zasilacz grzeje to po obnizeniu napiecia bedzie jeszcze gorzej, przeplyw powietrza spadnie pewnie o polowe. Gdybys mial checi to mozesz zrobic powazna modyfikacje zasilacza polegajaca na zamocowaniu wentylatora 80x80mm do boku jego obudowy. Nastepnie trzeba by uszczelnic go tak aby powietrze wydostawalo sie tylko na zewnatrz obudowy, mozesz np pozatykac otwory tektura. Mozesz tez powiekszyc otwor wylotowy. Jesli standardowy wentylator ci sie nie zmiesci to poszukaj takiego o wysokosci 10 albo 15mm. Moga tez byc wentylatory 70mm lub 60mm. Ja mam jeden wentylator 70x70x15 z taniego radiatora CoolerMaster, ktory pociolem na chlodzenie dla mosfetow i pamieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Yamroz- Opublikowano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2004 Wlasnie nie pmyslalem o mniejszych rtroche wentylach (w domu mam 3 80x80:D tylko). Ale zapomnialem ze na karcie grafiki mam boxowego coolera od atlona xp - Coolermaster - taki cieniutki bardzo i maly (z 60x60 o ile nie 50x50) a niedlugo go zmieniam na blok wodny (zamowienie wyslane przed nowym rokiem tylko czekam...;/. Pyt. Czy przyklejenie go pod kratka (jest taka duza kratka o przepuszczalnosci mniej wiecej pol na pol) to duzo straci na wydajnosci? Chyba nie powinien? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WRX Opublikowano 13 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2004 Najlepiej jednak bedzie wyciac ta dziure, wstawic tam najwiekszy wiatrak jaki ci sie zmiesci i podlaczyc do zasilania 5V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacAAA Opublikowano 15 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2004 Po pierwsze to cie nie rozumiem: Czerwony do czerwonego w molexie? Zamiast zoltego? jak podlaczasz pod zolty to masz 12V , jak podlaczysz do czerwonego to bedziesz mial 7V i nie musisz bawic sie z opronikiem jak chcesz zmniejszyc na 7-8V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacAAA Opublikowano 15 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2004 przewody mozesz wyprowadzic poza zasilacz i wlasnie podlaczyc do molex'a, chyba ze chcesz lutowac w zasilaczu. Poza tym jak pojdziesz do sklepu elekt. to Ci dadzą odpowiedni opornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
