elmaniako
problem z temperaturÄ… na P4
W sumie to wszystko jest ok do momentu włączenia jakieś gry np. cs'a, normalnie mam temp. koło 42 stopnie, ale jakieś pięć minut po włączeniu gry temperatura skacze do 60 a czasami trochę ponad 60. biosa upgrade'owałem, wiatrak mam standardowy z P4, do tego dochodzi jeszcze mój problem z podniesieniem napięcia, pomimo zwiększenia go na np. 1.6v dalej pokazuje mi 1.49/1.50v!!!!
1. Sprawdz powierzchnie styku radiatora z procem, jaka pasta ? jeśli chcesz poprawić odbieranie ciepła to przeszlifuj radiator na lustrze. Te Boxowe wcale nie są gładko wyszlifowane!
2. Mój też przy obciążeniu dobija do 62C
3. Zmień mobo/ sprzedaj póki ma jeszcze jakąś wartość, moje MSI na 845E poprostu któregoś dnia umarło i do dzis niewiem co było tego przyczyną.
60°C to jeszcze nie tak dużo. :) Jak miałem box-cooler, to pokazywało nawet 70°C i nic przykrego z kompem się nie działo. :)
Firmowy radiator dobrze jest zdjąć, oczyścić z taśmy termo, wygładzic i zastosowac dobrą, srebrną pastę.
coolerka ostatnio czyściłem, mam pastę srebrną, martwi mnie tak szybki i dosyć duży wzrost temperatury, a tak wogóle to planuje wodne bo jeszcze bym chciał schłodzić kartę graf. Najgorsze jest to że nie jestem w stanie podnieść napięcia na procku ??!!
wiec mialem taka plyte i powiem ze to dno ... przegrzewal mi sie nb wywalalo przez to z 3d.
Plyta ta standardowo zawyza temperature o 10 stopni chyba ze masz najnowszego biosa - ten pokazuje wmare poprawnie ale ma za to inne bledy - np najnowszy bios nie reagowal mi na zmiane cas latency moglem ustawic nawet najagresywniejsze timingi i nic pamiec nadal dzialala podczas gdy na oryginalnym zmiana z cas3 na cas 2 powodowala ze system nawet nie wstawal :)
Byc moze z vcore jest tak samo ???? jeli tak sproboj z starszym biosem. A tak wogole to wymien ta plyte bo jest niestety slaba
a ja mam master cooler - everest (jak w podpisie) oraz paste OCZ Ultra II - ktora dsajka mi jakies 3,4 st. C mniej
temp. w normalnej pracy to ok. 33-34 st. C
a w maksymalnym stresie, granie kilka godzin na full detelach w call of duty, czy nfs: underground mam 49 st. C !!! :)
dodatkowo cooler chodzi na zmniejszonych obrotach do 4000 - normalnie ma 6000, ale wtedy wyje jak odkurzacz :)
zmień cooler na coś miedzianego o niezłej wydajności oraz daj lepszą pastę np. AS Ceramique, w intelu nie da się źle założyć coolera więc po prostu masz cienki radiator i wiatrak.
płyta nie ma nic do temp a może jak podnosisz to już zasilacz siada ?? jeśli jest taka opcja na płycie to musi działać, może bios ci źle pokazuje ??
