Jump to content
Vincent de Marco
P4 2.6C + Asus P4P800 -> problemy
Recommended Posts
CPU to P4 2.6C na Asusie P4P800 + parka Kingstonow HyperX 400 MHz 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz).
Chlodzenie calkowicie standardowe.
Mam kilka pytan:
1) Stress'uje kompa w ten sposob, ze wlaczam 'Total Test 1.0' (generuje fraktale), do tego rownoczesnie kodowanie DivX + dodatkowo normalna praca w tle, czyli sluchanie MP3, Word i AutoCAD. Moze byc ?
2) Ustawilem FSB na 230 i pamieci na sztywno na 400, zeby bylo synchronicznie. W ten sposob pamieci robia jako DDR 460, nie wiem czy to dobry wynik jak na Hyper X'y 400-setki, ale nic za darmo, bo musialem podniesc ich napiecie az do 2.85V. Mam nadzieje ze im to nie zaszkodzi. Wiem, ze maja radiatory, ale jakies takie plaskie 'niezebrowane'. Moze nalozyc w to miejsce cos innego tylko co ?
3) W rezultacie System Bus = 920 MHz, a taktowanie CPU = 2.99 GHz. Napiecie CPU = 1.550V i wszystko super stabilne z temperatura CPU 50-51 stopni C, testy 'Arithmetic Benchmark' i 'Multimedia Benchmark' w Sandrze 2004 przechodzi bez problemu. Klopoty zaczynaja sie po zapuszczeniu 3D Marka 2003. Jak CPU ma te 50-51 stopni C, to wywala sie juz na drugim tescie. Jak jest calkiem zimny, to poczatkowe testy przechodzi gladko, dopiero w 'CPU Test' pojawiaja sie smieci, a chwile potem zwis albo wyskok z powrotem do Windy. Nie pomaga zwiekszanie Vcore, te smieci w 'CPU Test' sa zawsze. Gdzies czytalem, ze Asus P4P800 nie reaguje na zwiekszenie Vcore powyzej 1.550V i ze to przeszkadza w podkrecaniu. Czy to prawda ?
4) Komp wstaje przy FSB = 235, ale Winda od razu na dzien dobry wywala BSOD'a. Byc moze CPU by poszedl dalej, gdyby dac mu wyzsze napiecie. Czyzby waskim gardlem byly jednak pamieci ?
5) Podobno Asus zaniza temp. CPU nawet o 20 stopni ?
6) Ustawilem FSB na 250 i pamieci na 320, czyli asynchronicznie w stosunku 5:4. W rezultacie System Bus = 1000 MHz, pamieci pokazaly sie jako DDR 400, a CPU 3.25 GHz na 1.550V. Ale znow wystepuje znany motyw w 3D Marku 2003: w 'CPU Test' nie ma juz wprawdzie smieci na ekranie, ale w trakcie jego wykonywanie komp zalicza zwis. Nie ma sensu zwiekszac napiecia pamieci, bo na 400 to one chodza standardowo (i tak zreszta nic to nie daje bo probowalem), przyczyna jest chyba CPU. Wydaje sie, ze powinien pojsc na FSB wyzszym od 250, oczywiscie po jakims tam podbiciu Vcore. I znowu nic, bo Vcore wieksze niz 1.550V zupelnie nic nie zmienia. Co to jest z tym Asusem ze Vcore 1.550V stanowi jakby taka 'granice' ? Po co w takim razie wyzsze napiecia do wyboru w BIOSie ?
7) Zastanawiam sie nad lepszym chlodzeniem, ale nie wiem czy da sie cos jeszcze z tego sprzetu wycisnac - nie chce wyrzucac kasy w bloto, chcialbym miec jakas gwarancje - moj CPU jest z serii SL6WS, Family F, Model 2, Stepping 9, Revision D1. Na pewno dobry bylby Zalman CNPS7000A-AlCu (177 PLN w Komputroniku) albo Zalman CNPS7000A-Cu (228 PLN). Tylko czy warto doplacac az tyle do czystej miedzi ? Poza tym jest to kawal metalu, jak bedzie z mocowaniem ? A glosnosc - czy wieksza do boxowego P4 ? No i musi miec calkowicie automatyczna regulacje obrotow. Do tego przydalaby sie tez jakas porzadna pasta.
8. Gdzie w Wawie mozna kupic te Zalmany, heat-pipe'y itp. (oprocz gieldy przy Stodole na ul. Batorego) ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
hmm ja nie byl bym pewien ze to cpu bo wstaje wyzej i wywala w tym samym miejscu a teoretycznie jak sie wywala na 3.0 to na 3.25 powinien sie wogole nie podnosic albo wywalac szybciej.
Nie znam tez problmu z vcore - u mnie podnoszenie powyzej 1,550
daje rezultaty, vcore sie zwieksza moge bardziej wykrecic procka.
Byc moze masz walneta plyte albo przegrzewa ci sie nb, moze to wina samej karty graf ???? sterow do plyty ? windowsa ? niestety nie potrafie ci odpowiedziec.
J abym sprobowal sprawdzic na innej grafir, inne pamieci itd bo moze one sa winne ???
Share this post
Link to post
Jeszcze jedno:
Mam mala gromadke ustawien w BIOSie odnosnie pamieci:
1) DRAM CAS# Latency -> 2 clocks, 2.5 clocks lub 3.0 clocks
2) DRAM RAS# Precharge -> 4 lub 3 clocks
3) DRAM RAS# to CAS# Delay -> 4, 3 lub 2 clocks
4) DRAM Precharge Delay -> 8, 7, 6 lub 5 clocks
5) DRAM Burst Length -> 4 lub 8 clocks
Czy zasada 'im nizsza wartosc tym lepiej' odnosi sie do rzeczywiscie do wszystkich ? Jezeli chcialbym obnizac te wartosci, to od ktorych zaczac, innymi slowy - ktore maja najwiekszy wplyw na wydajnosc ?
Pamieci to Kingston HX:
Memory Module 1 : Kingston 01132344 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Memory Module 3 : Kingston 01134744 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
BTW: Te numerki zaraz po 'Kingston'(tj. 01132344 i 01134744) sa rozne. Czyzby kosci nie byly identyczne ?
Rozumiem ze jak cos 'zawisnie' to mozna podbic nieco 'DDR Reference Voltage'? Obecnie mam napiecie ustawione na 'Auto', Sandra pokazuje:
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8CL 1CMD
Oprocz tego moge dac recznie: 2.55V, 2.65V, 2.75V i 2.85V. Ile Waszym zdaniem wytrzymaja te Kingstony ? Maja radiatory, wiec pewnie cos to pomoze. Nie wiem tylko jakie jest ich nominalne/standardowe napiecie.
Share this post
Link to post
Vincent de Marco, postaraj się zmienić tytuł wątku na taki, który przekaże konkretniejszą informację o treści posta (przycisk "zmień" przy pierwszym poście). Tytuł "Kilka pytan poczatkujacego" jest nieregulaminowy.
Co do pamięci: zajrzyj do działu "Pamięci RAM", masz tam wiele na ten temat i właśnie tam jest miejsce na takie pytania.
Share this post
Link to post
a ja proponuje zmienic dzielnik pamieci na 4:5 (ddr 320) , to powinno pomoc. Asusy p4p800 maja problemy w grafice 3d przy 2 x 512 lub 4 c 256 (doswiadczylem to na sobie). powyzej 225 mhz synchro w 3d pojawia sie mnostwo krzakow i po chwili mark sie zawiesza. ZMien ten dzielnik, ustaw jakies rozsadne timinig typu 2-2-2-5- 8 (tyle chyba hyperx-y pociagna przy ddr 400) ustaw memory acceleration na enabled i w zakladce cpu zmien performance na standard (te ostatenie 2 ustawienia daja przyrost okolo 700MB/s w odczycie z pamieci, wiec warto z tym poeksperymentowac). TO wszystko powinno ci pozwolic wykrecic procka na jakies 3.3-3.4 ghz (moj 2.4 C kreci sie na 3.25 bez podnoszenia vcore na WC, a AC 3.2 bez manipulowania vcore). Najlepiej odezwij sie do mnie na gg 4910792 to cos zaradzimy z tym problemem
Share this post
Link to post
Tak wlasnie zrobilem, tj. zmienilem dzielnik na 5:4 (320 DDR). Wlasciwie to komp wstaje nawet na FSB 255, ale po paru minutach wychodzi z 3D i koniec zabawy. Zwiekszanie Vcore powyzej 1.575 V nic nie daje, chociaz usze przyznac, ze doszedlem tylko do 1.8 V, ale wiecej to chyba i tak nie ma sensu skoro widac zero reakcji.
Stabilnie wyciagam tylko 245 FSB, co daje marne 3185 MHz. To dziwne, bo CPU ma w stresie tylko 47 st. C, north-bridge jest po prostu chlodny (dalem na niego wiatrak). Vcore CPU jest identyczny, tj. 1.575 V i znowu zwiekszanie napiecia zupelnie nic nie daje.
Oczywiscie to wszystko na boxowym coolerze. Zastanawiam sie, czy po wlozeniu np. tego w calosci miedzianego Zalmana 7000Cu daloby rade pociagnac cos wyzej, w koncu to chyba najlepszy cooler na swiecie. Pytanie tylko brzmi - czy to aby na pewno kwestia chlodzenia ?
Share this post
Link to post
Chcę kupić p4 2,4C i zastanawiam się jaki egzemplarz wybrać.
jackkpl możesz podać swoje oznaczenia?
Ile macie stopni na NB?
Mi strasznie się grzeje. Mam 31C (z wiatrakiem 80mm) przy 133. Jest cieplejszy niż procek. Przy standardowych ustawieniach jest prawie to samo. Może zmienię paste.
Share this post
Link to post
Dopiero teraz zobaczylem ze bylo to w Twoim pierwszym poscie :-)
Ja tez mam ta serie, u mnie jest made in Costa Rica. Na razie stabilnie mam FSB=240, czyli procesor chodzi na 3.120 ala za to przy defaultowym napieciu. Mam nadzieje ze po zmianie zasilacza bede miale wiecej ale .... skoro Ty masz dobry zasilacz i tez nie mozesz wycisnac wiecej to zaczynam sie martwic ... W kazdym razie kup sobie zalmana - swietny cooler :D
pozdrawiam
BusterX
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
