_RAZOR_
Problem z taktowaniem P4 2,4C
Moja konfiguracja to P4 2,4C ważne dane poniżej na platformie ABIT IS7-E i pamięciach 2x Kingstone Hyper X 256Mb na 400Mhz z CL2 chodzą na dualu zasilacz 450 Tracert. Mój problem chodź objawia się tym, że albo w czasie kupna natrafiłem na jakąś felerną partię tych procesorów albo coś źle robię ponieważ mój proc nie chce się podrasować więcej niż 3,06 na 255FSB na standardowym napięciu ( a znam z opisów na różnych forum ludziska chwalą się że te procki chodza im na 3,2 bez zmiany napięcia :) ). A i nawet zauważyłem, że i na tym 3,06 nie jest do końca stabilny. Zmiana napięcia nic nie pomaga pamięci w tej konfiguracji są ustawione na 5:4 więc efektywna mają 405 Mhz. Po zwiększeniu napięcia i próbie dalszej zmiany magistrali komp nie startuje zaczyna piszczeć jakby go zarzynali. Nawet podniesienie napięcia na procu do 1,6 i ramów do 2,7 oraz zmniejszenie AGP/PCI do 66/33 nie pomaga. Wyłączyłem także funkcję, bios i video cachable, która jak już mi radzono może być za to odpowiedzialna ale tez nic to nie pomogło. Napiszcie jak rasują się wasze P4 2,4C. Możliwe że na tej platformie już więcej się nie da ( a miałem kupić ASUSA :( ). Za każdą pomoc z góry dzięki.
Oto numery proca:
PRODUCT CODE BX80532PG2400DSL6WR
VERSION# C30463-007
PACKDATE 11/28/03r.
FPO L325A698
Sprawdź jeszcze ile pójdzie na 3:2 i zwiększ na 1.6 napięcie do 1.68 max, jak nie idzie na 3.2 to masz pecha.
Albo zasiłka...
Problem wygląda tak. Ustawilem proca na Vcore 1,625V na 3,12Ghz i nie chciał ruszyć piszczy. I muszę go resetować zworką od biosu. Później ustawilem pamięci na najnizszą wartość jaka jest możliwa czyli 3:2 a timingi podnoslem na maxa oraz Vcore na 1,65 i też zwiecha. Pózniej ustawilem tak jak wcześniej ale pomyślałem żeby podnieśc napięcie na ramach i ustawilem napięcie na 2,7V i system odpalił na 3,12 i chodzi stabilnie :). później pokusilem się o zmniejszenie napięcia do standardowego na 1,525V i co mnie zdziwilo winda odpaliła :). Z tego co zauważylem jest to wina nie proca ale pamięci nie wiem jak wytłumaczyć ale pamieci nie dają rady muszą być ustawione na 3:2 co daje jakies 348Mhz i na maxymalnych timingach ( a przecież są to 400 i to CL2 a co najwazniejsze firmowe :(((((((((((( ) i z podwyższonym napięciem.
Napiszcie mi co jest grane bo ja już nie wiem :(.
Albo zasiłka...
Ustawiłem go na 3,2Ghza na Vcore 1,6V i ramy tak jak wyzej na 2,7V i 3:2 Pusciłem wszystkie teściki i chodzi stabilnie. Po próbie zmiany na 5:4 wtedy chodziły by trochę więcej niz standard czyli jakies 410Mhz. Zawiesza się i jak znowu to bywa muszę kasowac zworką bios :(. Już nigdy nie kupię Abita. (wcześniej miałem Asusa P3V4X i takich jaj nie było żeby trzeba było resetować bios zworką tyko sam ustawial się do nominalnych wartości po zwisie na testach biosa ( ustawione mam na pełny test. Mam wyłączone Quick power on self test).
Procesor dobry. Wymień pamięci albo sprawdź z innymi
Próbowałem już wszystkiego:
Nawet wyciągłem jedną kość by chodził na single. Ale nic to nie pomogło. Pamięci kosztowały mnie 600zł. poniżej ich dane. Nie można ich ustawic nawet na synch z FSB 233 o timingach 3,8,4,4 ponieważ nie przechodza ( co dawało by 466 a na Twin mosach i Geila ludziska kręcą do 550 ) testu i nawet zwiekszenie napięcia nic nie pomaga. Ustawienie takie żeby chodziły z mniejsza magistrala tez nic nie pomaga pamięci sa ustawione na prawie min bo 3:2 ( czyli około 330Mhz ) proc chce a pamieci na starcie nie przechodza testu nie wiem od czego to zależy ale moim zdaniem to chyba nie pamieci bo jeśli chodza poniżej minimum i też coś sie kasztani to może byc płyta główna. Zasilacz też raczej nie bo 450W moim zdaniem powinno wystarczyć.
Dane pamięci:
KHX 3200 AK2/512
9905192-022.A01 K2
P36225X8 2.6V
ASSY IN CHINA
Komputronik 40008434
to są winbond ch5
INTEL sie z nimi gryzie
To co mam z tym zrobić. ????? :( .
jutro pójdę do komputronika może mi wymienią :). Ale jeśli załóżmy że mi wymienią to jaki model mam wźiąść, lub jakiej firmy.
mam jeszcze jedno pytanie. Jak włączyć Performance mode bo zauważyłem w cpu-z, że wszyscy to mają włączone a ja nie i nie wiem czemu.
A tak wogóle to dzięki za pomoc!!.
nastaw fsb strap na 667mhz zamiast 800
licz sie z tym ze pamieci moga ci wymieknac i gorzej sie bedzie krecic
N/B Strap CPU As mam takie możliwości PSB 400, 533, 800, 667.
Przy ustawieniu na 667 zawiesza się nawet na standardowym taktowaniu 2,4. Co powoduje zwieszenie się biosa i konieczność kasowania CMOSA zworką :(.
"Szymek" przedstawił taką mozliwośc "to są winbond ch5
INTEL sie z nimi gryzie". i pewnie jest to prawda, ale nie bardzo wiem co z czym i jak temu zaradzić !!
to są winbond ch5
a jeśli chodzi o to PERFORMANCE MODE to chodzi mi o ustawienie pamięci ( chciałem to uściślić bo nie jasno się wyrazilem ). Jest to opcja która jest narazie ustawiona na disable w programie do CPU CPU-Z w zakladce MEMORY. I nie wiem czy mozna to ustawić na enable czy jest to jakaś wewnętrzna funkcja pamięci ??.
_RAZOR_ zaradzić można w 1 sposób - wymiana pamieci na inne
a jesli bym wymieniał to na jakie ( jakie byś mi polecił, ale jestem ograniczony tylko do tych które mają w komputroniku ). Co myslisz o tych Twin Mosach http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=9683 . Bo nie wiem czy ryzykować jeszcze raz z kingstonami a nóż trafię na takie same :(. I czy napewno sa to pamięci ??, a może coś innego może ktoś ma podobny problem !!.
jest też taka możliwość :). http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=6970
GeIL miałem, TwinMOS - zależy jak trafisz można dobrze i można tragicznie - sam mam 2x512MB i trafiłem tak średnio - chodzą na 460 CL2.5, jakbym teraz kupował ram to tylko Hynix 4.3 ale ich nie ma w komputroniku. Na forum Abita było dużo wątków dotyczących problemów z CH-5
Moim zdaniem jesli Abit zna już problem ( czyli nie kompatybilność z CH5 ) to może puścił już jakiegoś zmodyfikowanego biosa, który ulepszałby współpracę pamięci z platforma !!
problem jest od samego początku (biosy od 16 chyba) - i jeszcze go nie poprawili bo to nie wina abita tylko sposób w jaki reagują kosci - mają własną regulację napięcia dlatego ciężko się na nich kręci - mozesz zapodać 2.7V a kości i tak ustawią sobie domyślne napięcie
CH5 do their own voltage control - which in turn makes it difficult to OC them - in standard configuration they work fine.
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t...ght=CH5+problem
Mam ostatnie pytanie. Czy oplaca mi się wymieniać pamięci. I jak sprawdzić czy np. te nowe pamiatki nie będa na CH5. I załóżmy, że je zmienię o ile będę mógł podrasować swojego P4 i czy będzie mi się to opłacało ??. za wymiane moich kingstonów na Geil będę musiał dopłacić 100zł.
Ja mam ten sam problem co RAZOR tylko w moim przypadku na 90% to nie wina pamieci (2x256MB Hynix D43) a samego proca.
Przyklad:
:arrow: fsb 260 1:1 (2.5-7-4-4) Vcore 1.55V|Vmem 2.8V|Vagp 1.6V - full stable Prime95 & Memtest
:arrow: fsb 265 1:1 (3-8-4-4) Vcore 1.55V - 1.65V|Vmem 2.8V|Vagp 1.6-1.65V - boot, nie wchodzi do windy
:arrow: fsb 265 3:2 (3-8-4-4) Vcore 1.55V - 1.65V|Vmem 2.8V|Vagp 1.6-1.65V - boot, nie wchodzi do windy
:arrow: fsb 265 5:4 (3-8-4-4) Vcore 1.55V - 1.65V :!: |Vmem 2.8V|Vagp 1.6-1.65V - to samo :(
:arrow: fsb 265 1:1 (3-8-4-4) Vcore 1.55V - 1.65V :!: |Vmem 2.8V|Vagp 1.6-1.65V - to samo
:arrow: fsb 270 wszystkie dzielniki Vcore 1.55V - 1.65V :!: |Vmem 2.8V|Vagp 1.6-1.65V - boot, winda nie laduje
Napiecia na Enermaxie sa jak skala przy torture test Prime95. Temp przy otwartej budzie i Zalmanie 7000Cu na High full load 55st (1.625V)
Wydaje mi sie ze to wina tej serii proca...Poczatkowo obstawialem chlodzenie na NB - Zalman ZM-NB32J passive na tasmie od Rosia, ale na poprzednim Abitowskim (2nd REV) bylo to samo :(
Przyklad:
Tez tak sądzę, choć z pamięciami tez może być coś nie tak. Chodzą na max 420Mhz i timingach 2-5-3-2 i na włączonej funkcji PAT Streat Racer. W Sandrze jest 5850Mb/s ( mi to narazie wystarczy :) ). A Proc nie chce chodzić stabilnie powyżej 3,06 jak zwiekszę do 3,074 to chocbym niewiadomo jak kombinowal ze zwiększaniem napięcia i zmniejszaniem ramików na np. 3:2, to nic to nie daje. Już pewnie pogodzę się z tym że mój proc jest inny :(. Oczywiście jak będę miał mozliwość to sprawdzę czy napewno nie jest to spowodowane przez pamięci, ale nie sądzę bo co miało by wspólnego napięcie na ramach jak taktuję proca a ramiki są na 2 razy mniejszych ustawieniach niz fabryczne. Zwiększanie napięcia na ramach jest chyba potrzebne do ich rasowania a tu są nie stabilne na mniejszych częstotliwościach.
To na 100% nie jest wina pamięci pożyczyłem ze sklepu jedną kość Geil 256Mb 400Mhz i problem byl ten sam. Czytalem POST o "Wszystko o ABIT IS7 i IC7" i widzę, że macie dokladnie te same problemy co ja. Przynajmniej z rasowaniem. Bo u mnie ze stabilnością raczej klopotów narazie nie ma. Głównie zawieszał się gdy Video i Bios Caschable byly włączone ( ponieważ ta funkcja nadpisuje jakaś część pamięci ram powodująć jej błąd - pewnie w kolejnych poprawkach to poprawią ). Do 3 razy sztuka. Moim zdanie to jest wina nie do końca dopracowanej płyty głównej i oby to szybko naprawili. Napiszcie czy znalazły się juz jakieś pomysly jak to naprawić.
