Robertos
Problem: SB Live 5.1 Digital z Amplitunerem przez SPDiF
Konfiguracja:
Live 5.1 Digital
Windows XP
Mam pytanie, czy ktos moze wie co moze byc przyczyna braku dzwieku podczas podlaczenia SBLive 5.1 Digital przez wyjscie SPDiF z Amplitunerem. Po podlaczeniu Amlituner nie wydaje zadnego dzwieku. Probowalem oczywiscie odznaczac w konfiguracji Digital Output Only, sprawdzalem czy przypadkiem wyjscie SPDiF nie jest nigdzie wyciszone. Probowalem juz roznych testow i tak np.: podlaczylem zwyklego Live z wyjsciem Digital w analogiczny sposob i oczywiscie wszystko zagralo.
Moze jest jakas funkcja albo sposob (dla niektorych moze oczywisty) ktory rozwiaze problem.
z gory dzieki
Mam podobny system glosnikow, sb live 5.1 player i nie mam problemu z wyjsciem spdif. Moze sterowniki do dzwiekowki masz inne, pamietaj ze sb digital i rozne rodzaja maja inne sterowniki. To digital output only to by zalatwialo sprawe, ale jak napisales juz probowales wlaczyc. Kable masz na pewno dobrze podpiete? Moze samo wyjscie spdif sie popsulo, karta jest na gwarancji?
No niestety nie jest to tez takie proste, taka jak napisalem podlaczalem juz w identyczny sposob zwyklego Live i wszystko bylo ok. Sterowniki do 5.1 tez mam aktualne, a karta wlasnie wrocila z serwisu (nowa), a problem nie zniknal. Rozumiem ze jak podlaczales swojego Live nie bylo potrzeby przestawiania jakis ukrytych funkcji? A moze to wina systemu, XP-eka?
Dzieki za checi
Ja jak podlaczalem na owe czasy to cudo, wtedy chyba dopiero xp wchodzil do sprzedazy a ja jechalem na 98 albo me juz nie pamietam, to za pierwszym razem tez nic w glosnikach nie slyszalem. Dopiero po parunastu minutach znalazlem cos takiego jak digital output only i do tej pory nie mialem z glosnikami i konfiguracja problemu. Tylko tyle, ze mi sie potencjometr od niskotonowca troche schrzanil. : ) Wina xp raczej nie bo teraz jestem na xp i dziala. Dodam od siebie jeszcze, ze jezeli twoj amlituner posiada funkcje dekodowania dolby digital tzn. plikow *.ac3. To musisz w karcie dzwiekowej wylaczyc opcje "AC3 (dolby digital) decoding", bo nigdy nie uslyszysz dzwieku z plyt DVD z filmami. Ta funkcja jest w "surround mixer". Pamietac nalezy zeby podpiac do tego jeszcze jeden odpowiedni cyfrowy kabel. Wybacz ze sie tym podzielilem z toba, byc moze wiesz o tym od dawna ale ja pamietam ile ja dni stracilem nad glowkowaniem "czemu nie mam dzwieku w dolby digital". : )
Kabel jest na 100% cyfrowy, tak jak juz pisalem podlaczalem juz zwyklego live z aplitunerem poprzez wyjscie spdif i wtedy dzialalo.
Moze rzeczywiscie to wina przewodu ktory ma zla opornosc, tylko w tej chwili zaczalem sie juz zastanawiac czy gra jest warta swieczki. Moze sie orientujecie jaka moze byc roznica (jezeli jakas jest) pomiedzy podlaczeniem zwyklego live przez wyjscie digital a podlaczeniem w ten sam sposob live 5.1 digital, moze nie ma zadnej roznicy, a ja nie potrzebnie Wam i sobie glowe tym zawracam.
W koncu jak podlaczylem zwyklego live to wszystko gralo tak jak trzeba, apmlituner zagral wszystkimi glosnikami w jakosci Dolby Digital, a przy wlaczaniu filmow dvd w DTS-ie dzwiek rowniez mialem w jakosc DTS. Wiec w czym moze byc lepszy Live 5.1 Digital, od zwyklego Live jezli podlaczyc je przez wyjscie spdif??
Jeszcze raz dzieki.
Troche lepszymi przetwornikami .
Szczerze mowiac to nie wiem co jest u ciebie nie tak , ale powiem co ja bym sprawdzil .
Napewno kabelek czy jest sprawny , napewno wyjscie cyfrowe czy jest sprawne . Nie wiem czy jest jakas mozliwosc zeby stery cos skaszanily , ale jezeli nie przeinstalowales systemu po zmianie karty to cos w rejestrach moglo sie powalic .
To wina kabla miałem zwykłego pierwszego Live i działał na zwykłym kablu taki podwójny ekranowany ale na Audigy nie działało wyjscie cyfrowe dopiero pomógł ten rezystor(koszt kilka groszy) i jeszcze w sterownikach trzeba je aktywować.
