whyte
!!!!!!!!! wlasnie zamalowalem mostki w durniu i jest problem
5 minut temu zamalowalem je olowkiem. Musialem zdjac tego pieprzonego Titana ale sie napocilem. Niewazne. Zamalowalem te mostki i odpalam kompa. Pierwszo co robie to ustawiam 9x133. Nie idzie. No to biore9,5x133 nie idzie. Daje 10x133Mhz ok poszlo. Windows sie wczytuje. Maja sie pokazac ikonki a tu BUCH Niebieski ekran Krytyczny blad Windows itd... Wlaczam 2 raz 10x133 podnioslem napiecie z 1,75 na 1,8V. Wlaczam windowsa ter4az jakby dluzej sie utrzymal bez zwisu ale chwile po wczytaniu windowsa zaczal sie sypac. Niebieki eekran blad itd... Co mam zrobic??????? czemu nie idzie jak dam mnoznik x9 czy c9,5???? 13x100 tez nie chce pojsc. Jake max moge dac napiecie duronowi????? Normalnie moj durak to 1200Mhz. Pomocy!!!!!!!!!!!!!
a jakas namoczona szmatka moge to zmyc???? Albo rozpuszczalnikiem nitro???? Jakis moze zmywaccz do paznokci???? Na 8,5 x 140 idzie bez podnoszenia napiecia + CL2. Nie wiem czemu nie moge ustawic mnoznika 9x????? jak daje 9x to mi sie monotor nie wlacza. prosze pomocy.
wiesz co to kret ?? :wink:
od gumki nic sie niestanie
btw kret is joke
Co do tego kreta to nie jest taki zły pomysł... kret nie niszczy plastiku, ani metalu ale nie wiem jak jest z odmianami węgla tzn. grafitem. W sumie grafit ma budowe strukturalna bardzo plaska tzn. na sobie warstwy... to moze sie uda :D gorzej by bylo gdyby mial budowe tetraedru jak diamenty 8) 8) 8)
(Ale sie wymadrzylem) :twisted:
Sprubuj zamalować jeszcze raz mostki. Zamiast ołowka lepiej użyć lakieru elektroprzewodzącego, jest pewniejszy i tez daje sie usunąć. Co do kręcenia to napewno nie wina pamieci przecież działały na wyższy FSB bez problemu. Podnieś napięcie proc się nie spali jeśli zapewnisz mu dobre chłodzenie. ściągnij sobie Speedfun'a lub cos podobnego i nie przekraczaj temp. 60*C.
BOŻE BROŃ!
Nie słuchaj tego człowieka!!! Durnie tylko ołówkiem!!! Żadnym lakierem!!! Tam chodzi o to, żeby był duży opór elektryczny! A mój przedmówca chyba nie słuchał na chemii i fizyce. Srebro jest najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego wśród znanych pierwiastków układu okresowego!!! A dureń ma być połączony tylko tak żeby był dupny opór elektryczny. Fizycy by ci pokazali to tak (Sorry nie mam symboli na klawiaturze) Opór(Athlona)-->0 Opór(Durnia)--> (tu powinna być taka 8 obrócona tzn. nieskończoność) . Opór(Ag)<<Opór© [grafit jest odmianą alotropową węgla]. Tak więc wniosek jest taki... nie smaruj DURNIA lakierem przewodzacym prad jesli chcesz go dalej miec. Kup sobie olowki - najmiększy 7B i nim smaruj. Tylko najpierw sprawdz, czy olowek jest kruchy im bardziej kruchy to znaczy, ze wiecej grafitu w graficie :D
BOŻE BROŃ!
Nie słuchaj tego człowieka!!! Durnie tylko ołówkiem!!! Żadnym lakierem!!! ...
mam pytanie - czy to tylko teoria (fizyczno-chemiczna) czy wiesz to z praktyki (spaliles kilka prockow itp) - moje pytanie nie jest retoryczne bo znam kilka Duronow i Athlonow TB ktore maja mostki laczone Electonem 40AC - jak do tej pory dzialaja OK i chce wiedziec czy cos im sie moze stac :?:
a poza tym mój D1200 chodzi na 1440 przy 1.8V na Titanie, ciekawe co będzie jak mu odblokuję mnożnik i upały trochę zelżeją
Heh... no i bomba... okazuje się, że jednak powstała opozycja przeciwko wiedzy. Łączyłem już mostki w kilku Durniach. Przy tym 3 były łączone lakierem ze srebrem, który wybitnie dobrze przewodzi prąd. Potem sprawdziłem przewodnictwo na procku. I jeb... procka koniec nastąpił... potem było tak i z 2 i z 3... dopiero potem na thg przeczytalem, ze ma byc strasznie duzy opor przy lamaniu mnoznika durnia. :twisted:
nie ma to jak overcklocker-teoretyk, ja zawsze zamalowywuje L1 takim czymś do klejenia przerwanych pasków od ogrzewania szyby w samochodzie i wszystko chodzi spoko
Pajacyk. Teraz obalę trochę twoją teorię... najpierw trochę FIZYKI.
oto i wzór na przyrost oporu w zależności od zwiększenia temperatury
(delta)R=(alfa)R(index0)(delta)t
R - opór
alfa - współczynnik temperaturowy oporu
delta t - przyrost temp.
I teraz pytanie? Jesli mazesz durnia czyms do laczenia przerwanych paskow od ogrzewania szyb w samochodzie to pytanie jest takie. Czy to cos czy mazesz ma wytworzyc duza temperature? Oczywiscie TAK - w końcu to ma ogrzewać szybę. Więc... kontynuując mój tok rozumowania przekształcamy powyższy wzór na:
(delta)t=(delta)R/(alfa)R(index0)
Tak więc widzimy, że przyrost temperatury jest wprostproporcjonalny do przyrostu oporu, odwrotnie zaś do wspólczynnika t.o. i oporu początkowego. Dochodzę więc do wniosku, że durnie trzeba smarować czymś, co po rozgrzaniu musi znacznie zwiększyć swój opór. Chociażby grafit lub to czym ty crackowałeś mnożnik durona.
Zawsze więc sprawdźcie ile w omach ma oporu dana substancja... i unikajcie smarowania durnia czymś co bardzo dobrze przewodzi prąd.
Ps:. Kurde... właśnie mnie naszła myśl, że nieźle się nasze mazadło na durniu musi nagrzewać :twisted: :twisted: :twisted:
