TyBiAs Opublikowano 25 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2004 Witam, Mam problem z moja plyta glowna od starego kompa, ktora kupilem jakis czas temu na gieldzie. Otoz, windows nie wykrywa mi myszy....podpietej pod port szeregowy. Windows mowi ze urzadzenie jest sprawne, wiec nie wiem w cyzm jest problem.... 1.Sprawdzalem juz polozenie kabla w gniezdzie na wszystkie sposoby. 2. Moze cos w biosie jest zle ustawione?? Jakies przerwanie IRQ, czy cos. Choc nawet jesli dam zeby zaladowal standardwoe ystawienia to jest to samo. W biosie w zakladce Power Menagment, po prawej jest caly rzad roznych przerwan z ich opisami(com1, com2, hdd, etc.), dawalem com na enable lub na disable i caly czas to samo, juz nie mam sily....a bez myszy ciezko cos zrobic :? Od razu mowie ze na plycie poprzedniej w tamtym kompie, ta sama mysz chodzi dobrze, wiec niejest to jej wina albo kabelka. Moze mozna podlaczyc mysz pod jakis inny port?? nei szeregowy, moze rownolegly? Przejsciowkle pewnei trzeba by skombinowac, ale to sie zalatwi. Port PS/2 i USB odpada bo plyta tego nei ma :? POMOCY! :cry: :cry: :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miodus Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 Hej! Mialem podobny problem. Tkwi on najprawdopodobniej w kablu wyprowadzajacym zlacza szeregowe z plyty na obudowe. Zakladam, ze jest to plyta AT i zlacze szeregowe jest tak wlasnie wyprowadzone. Otoz istnieja dwa "standardy" - kable skrosne i zwykle. Myszce wszystko jedno, ale kabel musi pasowac do plyty glownej, w przeciwnym razie nie dziala. Najpewniej musisz kupic inne wyprowadzenia portow szeregowych, co moze byc trudne (mi sie udalo w Chorzowie), w dodatku musisz dobrze trafic (na ten 'inny' typ, a nie na taki sam), co tez jest trudne, bo nie da sie ich na pierwszy rzut oka rozroznic. Jesli to nie to to widocznie plytka ma zjarane wyjscia szeregowe, coz zdarza sie, gdy podlaczy sie cos zle (np. jakies wlasne urzadzenie) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 ooo dzieki Miodus! co do mozliwosci zjarania to widnows wykrywa port szeregowy, i mowi ze dziala poprawnie, wiec chyba wszystko gra. Zauwazylem ze na plycie glownej tamgdzie jest wyjscie od COM'a jest tak ze zamiast 9 bolcow jest 8 bolcow(jednego nie ma), nie sa one wyrwane bo widzialem na zdjeciu w necie i jest tak samo. Sprobuje poszukac jakis innych kabli, moze bede mial farta ;) Czy to ze nie ma jednego bolca, mowi i cos jaki to jest standard? Poszukam na googlu o tym. Dzieki i pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 >>http://allegro.pl/show_item.php?item=20272759 tutaj jest USB do plyt ASUSA, chyba to kupie, wtedy tylko podpinam mysz USB i wszytsko gra :D No chyba ze znajde ten kabelll. Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miodus Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 Niestety o bolcach nic nie wiem :). NIe moge sprawdzic w tej chwili, ale jedyne co jeszcze moge doradzic, to zebys wyjal swoj kabelek z portami i poszedl z nim szukac nowego, zeby nie kupic tego samego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 AMD Rulezz dal mi na PW kilka rad. MIedzy innymi zeby rozkrecic ta wtyczke na sledziu od COM'a i przelutowac kabelki tak zeby sie przeplataly. Tylko zeby wszytsko gralo musialbym miec jakis schemat tego, zeby nie polutowac zle. Jak by ktos cos takeigo gdzies widzial w necie to niech da linka czy jakies namiary. Jak nie bedzie schematu, to sam sprobuje bez niego, moze sie uda ;) Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 Z tym panelem USB to najpierw sprawdz czy masz odpowiednie zlacze na plycie do podpiecia tego. Jesli tak to poszukaj pelnej wersji tego panelu, bo ta jest zubozona... ja mam taki panel podpiety do TX-97 i jest w nim USB i PS/2 :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 na plycie mam wyjscie, z podpisem USB i PS/2...... No ale tej czesci szukalem juz kiedys i nigdzie jej nie ma.... Radoha....a nie odsprzedalbys moze tego panelu :D dalbym 20zl. Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 ...Radoha....a nie odsprzedalbys moze tego panelu :D dalbym 20zl.Za nic w swiecie... :twisted: Jest to teraz najwazniejszy element kompa... serwer z radiowka na USB :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 ;) dalem pytanie na aukcje, jaka ten kabelma wtyczke(na ile bolcow), ale cos nie odpowiada....a do konca 11min, grrr Moglbys spojrzec na ta aukcje i powiedziec czy ma taki sam kabel jak ta twoja??? Powiedz jesli mozesz, ile pinow ma wyjscie na plycie glownej do tego USB? Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 <span style="color:red;">[ciach!]</span>aa, spoznilem sie na ta aukcje .....ehhh zagapilem si ei juz byla zakonczona.... koles nie chcial nawet odpowiedziec na pytanie, to niech spadaa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 No wlasnie... ja tez sie spoznilem z odpowiedzia :? Jak otworzylem aukcje to juz byla zakonczona :( Ale moze jest jeszcze nadzieja.... zaraz objasnie w czym rzecz... U mnie kabelek byl pelnoformatowy, czyli 2 rzedy po 9 pinow (w jednym srodkowy jest wyrwany :wink: ) Nie wiem czy masz dokladna rozpiske w instrukcji tego zlacza (jesli nie to daj znac to Ci ja napisze) bo wydaje mi sie ze mozna tam podpiac zwykle USB co jest dodawane na sledziu do nowych plyt... trzeba tylko odpowiednie sygnaly porownac czy pasuja, a jak nie to zamienic kabelki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 mam tez dwa rzedy tych pinow ze srodkowym wyrwanym :D Jak bys mogl jakis schemacik wzucic, tylko taki zeby mala lama mogla sobei zlutowac, to bede ci bardzo wdzieczny :D Pozdro! i wielkie dzieki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 Sluchaj, sciagnalem dokumentacje do tej plyty, i tam jest wszytsko dokladnie rozpisane! (strona 30). User Manual Przypomniallo mi sie ze mam w domu, PS/2 na sledziu. Wiec gdybys mogl powiedziec jak to podlaczyc do tego, to bylbym ci niezmiernie wdzieczny :D. POZDRAWIAM! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 To ps/2, ma 4 kabelki, niebieski, zolty,zielony, czerwony. A w tym opisie w manualu, sa dwa piny do ps/2(mause data i mause clock), a obok nich sa dwie masy(ground), tylko ktory kabelek doktorego pina podlaczyc? Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 No schemaciku tego cuda to Ci nie wrzuce bo tam sam SMD'ki bez oznaczen, wiec nie bardzo wiem co to jest. Ale chodzilo mi o cos innego... TU masz instrukcje do mojej plyty... jest tam rozpiska tego lacza. Sa wyprowadzone typowe sygnaly dla USB wiec powinno dac sie podpiac zwyklego sledzia z USB. Jak masz jakiegos od nowej plyty to mozesz sprobowac... powinno dzilalac :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 ok, thx. sprobuje jednak narazie z tym ps/2. znalzlem schemat tego zlacza, tyko bedzie problem ktory kabelek do ktorego pina ;) ale jeszcze poszukam. Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 ooo widzisz... masz PS/2... to dobrze...zaraz poszukam rozpiski dla PS/2 i Ci to napisze. No nie zapominaj ze PS/2 ma rowniez mase i zasilanie :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 http://hwb.acc.umu.se/connector/userinput/...t/ps2mouse.html znalazlem :D :D data, clock, ground>> to wiem gdzie jest na mojej mobo ale gdzie podlaczyc power,+5 VDC??? mozna podlaczyc power do USB +5V??? dzieki za pomoc! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 26 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2004 Mouse data -> pin 15 Mouse clock ->pin 6 Gnd -> pin 7 +5V ->pin 9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 27 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2004 wielkie dzieki!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TyBiAs Opublikowano 27 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2004 Radoha :D Udalo sie, dziala wszystko elegancko... ale musialem kabelek od zasilania podpiac pod pin od USB +5V(a nie pod "reserved", tylko pod pin 1), i poszlo. :D Jeszcze raz wielkei dzieki za pomoc! Pozdro! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoha Opublikowano 27 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2004 Radoha :D Udalo sie, dziala wszystko elegancko... ale musialem kabelek od zasilania podpiac pod pin od USB +5V(a nie pod "reserved", tylko pod pin 1), i poszlo. :D Jeszcze raz wielkei dzieki za pomoc! Pozdro! Ciesze sie ze dziala :D Z tym pinem 9 to sie zagalopowalem... zamiast z Twojej instrukcji wzialem ze swojej... dopiero teraz zauwazylem ze masz piny 8,9 i 17,18 "reserved" a u mnie sa tam normalnie wyprowadzone sygnaly :wink: Tak czy inaczej to w przyszlosci mozesz sprobowac podpiac rowniez USB jak bedziesz potrzebowal i tez powinno dzialac :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
